Глохнет при включении задней передачи
Сообщений в теме: 33
  glingener2009 10 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 17:18
glingener2009
  • 10 сообщений
  • бензин, МКПП, 2007г. ГБО LOVATO
Сегодня на даче решил поменять катушку зажигания на ВАЗ-овскую. (родная прошивает периодически). После замены двигатель завелся, работает на холостых как часы, провалов при перегазовке нет. Но как только включаешь заднюю передачу, (не отпуская сцепление) загорается "ЧЕК" и машина глохнет, не реагируя на педаль газа. Если начать набирать обороты при выжатом сцеплении и включенной задней передачи, заметно, что машина начинает троить и сразу глохнет. В перед едет без замечаний. Может кто-то сталкивался? Катушку пока не менял обратно на родную. Заранее спасибо за любой совет.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 17:21
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
:kol_crazy: *поиграю в Адмирала Ясен Пень* Думаю, что проблема в катушке. Замени на оригинальную :kol_drinks: *закончиили играться*
  М.А.А. 9 028 сообщений
  • 9 028 сообщений
может имеет смысл сдернуть фишку с концевика зх..... если пропадет...то где то нарушена проводка
  Александр2120 13 875 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 17:23
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Честно говоря, - связи не видно. Кроме той, что у некоторых, при включении задней - напряжение бортсети подскакивает аж до 15В Я так и не понял почему.
Отправлено 26 мая 2013 - 17:29
glingener2009
  • 10 сообщений
:kol_crazy:
Это я конечно попробую сделать, но завтра на работе (сейчас уже нет возможности). Просто если от катушки такая проблема, то не укладывается в голове, что там не так. Вперед же едет без проблем и на холостых тоже без замечаний.
А где фишка находится?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 17:34
  • 3 799 сообщений
Симтомы такие, что кто-то завязал модуль зажигания на концевик задней скорости. Абсурд, но другово варианта не просматривается...
Отправлено 26 мая 2013 - 17:43
  • 9 028 сообщений
на кпп под днищем...
по проводке...где то её пробивает ...
вот и старую катушку прошивало.....странно....надо смотреть утечку на зх
Отправлено 26 мая 2013 - 17:47
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
на кпп под днищем...по проводке...где то её пробивает ...
Вот когда народ удивлялся, почему на заднем ходе напряжение в бортсети было под 15В - тоже там искали.
Хорошенькая утечка, вместо 14.3- 15В
Интересно, чем кончилось, нашли причину или нет?
Отправлено 26 мая 2013 - 17:49
glingener2009
  • 10 сообщений
Завтра буду проверять. Кстати на родной катушке проездил не больше 4-х месяцев до пробоя. ВВ провода и свечи новые.
Отправлено 26 мая 2013 - 17:56
  • 9 028 сообщений
проверять необходимо....у тебя где то по минусу плюс идет...имхо
Отправлено 26 мая 2013 - 18:13
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А пока согласен, отключить лягушку... до выяснения.
Парктроник, лампы з.х. и камера подождут, без них можно и обойтись.
ЗЫ
Перед отключением я бы таки посмотрел напряжение на АКБ при включении заднего.
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 18:18
  • 4 244 сообщений
Я ещё мог бы такое предположить на Н-3(н-5)и на Н-5,но Н-2 с простой проводкой- :kol_drinks:
Отправлено 26 мая 2013 - 18:25
glingener2009
  • 10 сообщений
ЗЫ
На напряжение не обратил внимание. Посмотрю. А лягушка, это по другому, что? )
Отправлено 26 мая 2013 - 18:28
  • 3 799 сообщений
выключатель заднего хода, на КПП
Отправлено 26 мая 2013 - 19:24
glingener2009
  • 10 сообщений
понял
Направление действий понятно. Буду разбираться. Будет результат, отпишусь.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 26 мая 2013 - 19:27
  • 13 649 сообщений
Опять Лягушка! :kol_crazy: Этак вы договоритесь до того что и в дверях лягушки и на сцеплении лягушка и все конечники лягушки! :kol_drinks:
Отправлено 26 мая 2013 - 19:56
  • 3 799 сообщений
Ну..сленг такой... только правильно: лягушка тормоза, лягушка заднего хода... вроде больше нет лягушек...
Отправлено 26 мая 2013 - 20:19
  • 13 649 сообщений
Тогда уж чтоб было правильно - небольшой исторический экскурс: выключатель стоп сигналов прозвали лягушкой из-за того,что он был зелёного цвета, фонарей заднего хода в те времена вообще не существовало....так что обобщать с конечником заднего хода одним назанием - неправильно!
Отправлено 26 мая 2013 - 20:36
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лирическое отступление:
Медведь идет по тропинке, а за ним чап-чап.
Оглядывается - никого.
Дальше идет, опять за ним чап-чап.
Оглядывается, присматривается - лягушка.
Слушай, говорит, будешь за мной прыгать - наизнанку выверну!!!
Опять вперед пошел - чап-чап, разозлился, повернулся, вывернул наизнанку и опять вперед пошел.
А за ним ... пач-пач.
Это я к тому, что для меня лягушка - это, в первую очередь, - включатель ламп заднего хода на коробке.
А потом уже все остальные концевики, которые концевиками и зовут )))
Отправлено 26 мая 2013 - 20:49
  • 13 649 сообщений
Александр, можно сколь угодно упиваться своим невежеством, но других то зачем заставлять это делать? :kol_drinks: :kol_crazy:
