не крутит стартер
Сообщений в теме: 20
  five-hover 19 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 14:15
five-hover
  • 19 сообщений
  • Hover 5, бензин 2.4л, мкпп
Всем привет. Повернул ключ забыв что скорость воткнута. Результат не крутит стартер, и если тянуть авто то тоже не заводится. Нет индикации чека вообще. Горит полный привод на приборке. Реле стартера не щелкает. Клему скидывал. Заметил что индикация штатной сигналки горит со вставленным ключем. В чем проблема?
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 14:29
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
в массах,в предах. походу на бу питания нет.
Отправлено 10 июня 2013 - 14:38
five-hover
  • 19 сообщений
Массы нет ,где копать? БУ под капотом который? Может есть предохранитель для него?
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 14:39
  • 4 244 сообщений
Первым делом "массу"на блоке предохранителей в моторном отсеке.
Фото от Н-2,но провод массы хорошо виден.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=129
Отправлено 10 июня 2013 - 14:55
five-hover
  • 19 сообщений
Проверил, не то. Авто H5 2012 еще на гарантии попробую сдать в сервис.
  Александр2120 13 881 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 15:03
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
только про свою воткнутую передачу не говори :AllSmail (31):
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 15:36
  • 13 649 сообщений
100 амперник проверял на плсовой клемме?
Отправлено 10 июня 2013 - 16:57
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
До него, судя по всему, игра не доходит, двигун-то не заводится.
Похоже, при пуске стартера на передаче (если она еще и на ручнике стояла), пошел слишком большой ток, резко и надолго упало напряжение и электрика Н5-салона сошла с ума.
Это не наша "наука о контактах" в Н2-3. У нас максимум паленым бы запахло от силового провода.
Отправлено 10 июня 2013 - 16:58
five-hover
  • 19 сообщений
Угу.
Отправлено 10 июня 2013 - 17:00
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Коля, не пугай людей. Это силовой плюс, а не масса :AllSmail (31): ))))
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 10 июня 2013 - 17:20
СВДшник1
  • 716 сообщений
Как вариант заклинило стартер в венце маховика,попробуйте с толкача завестись,если колеса в клине значит оно...
Отправлено 10 июня 2013 - 17:28
  • 13 649 сообщений
Отправлено 11 июня 2013 - 11:49
five-hover
  • 19 сообщений
Сегодня в сервисе подтвердили что масса. Раньше тоже бывало забывал про воткнутую передачу но все ок было, а тут за день до события установил ксенон, а так как пусковой ток блоков розжига достаточно велик + ток стартера навоткнутой передаче, то масса не выдержала. Сделаю фото того злополочного места и выложу. Починили по гарантии, но за эвакуатор придется выложить 3р. :(
Отправлено 11 июня 2013 - 18:19
  • 13 649 сообщений
Можешь не фотать......мы в курсе где это. Заведи "зимнюю" привычку:- выжал сцепление, повернул ключ!!!
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 11 июня 2013 - 18:30
ayam
  • 2 712 сообщений
Пара скачков на впередистоящего и привычка а'ля "чистить зубы" отпечатывается в мозгу намертво)))
Отправлено 11 июня 2013 - 19:07
  • 13 881 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Не скажи :AllSmail (31):
Года на 3 хватает (((
Я в прошлой жизни вообще подвиг Гастелло совершил - торопился и завел машину снаружи, чтоб прогрелась
А она, блин, на передаче оказалась, поехала и в дом на даче врезалась. Вот шуму-то было!!!
Сейчас опять снаружи завожу ((((
По теме - у меня три силовых массы на двигун и три на кузов, ИМХО хуже точно не будет
Отправлено 11 июня 2013 - 19:12
ayam
  • 2 712 сообщений
Надо сигналку правильно подключать с проверкой нейтрали, тогда не будет казусов. Я автозаводкой и дистанционкой пользуюсь уже лет 15 без проблем.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 11 июня 2013 - 19:32
  • 3 799 сообщений
Проверка нейтрали на машине с мешалкой - это как?? :AllSmail (31):
  DimDim 1 472 сообщений
Отправлено 11 июня 2013 - 19:35
DimDim
  • 1 472 сообщений
  • Toyota 4RUNNER 33 тапки
Фото в студию :36_1_11: всё в жизни бывает :AllSmail (31):
Отправлено 11 июня 2013 - 19:47
ayam
  • 2 712 сообщений
Это такая функция сигналки. Схожа с турботаймером.
Если вынимаете ключ при открытой двери, то мотор не глохнет, глохнет когда ставите на охрану. Гарантирована нейтраль.
Если дверь закрыта, то при вынимании ключа мотор сразу глохнет и функция автозапуска или дистанционка отрубается.
