Вобщем вчера приехал с работы, припарковался плоховато, заглушил. Смотрю местечко появилось, завожу - мультик ругается на ошибку, чек горит. Ошибка Р1336 по колену. Вот думаю незадача, мне в аэропорт ехать надо с мемьей, у меня самолет в Турцию ночью, а тут засада. По опыту других авто этот косяк грозит заглохнувшим в дороге авто. Сбросил ошибку, успешно добрались до аэропорта, сижу в отеле изучаю вопрос. Либо ошибка вылезла из-за подсевшего аккума, либо по глючности штатного ДПКВ (затыки есть, но только зимой), либо и то и то. Какие есть мысли по этому поводу?
Ошибка по коленвалу
Автор
, 27 июл 2013 18:56
Сообщений в теме: 21
Отправлено 27 июля 2013 - 19:02
Она у нас появляется (как правило) при ПОПЫТКЕ завести двигатель на глубоко РАЗРЯЖЕННОМ аккумуляторе (менее 7В)... ЭБУ "теряет" ДПКВ.
Снимается ТОЛЬКО прописыванием по-новой ДПКВ в ЭБУ дилерским сканером (или его аналогом).
Отправлено 27 июля 2013 - 21:17
Аккум не проверял. Ошибку скинул мультитрониксом, 30 км до аэропорта не загоралась.
Отправлено 27 июля 2013 - 22:00
Ну и забей.Мож када глох помехи схавал.Приедешь проведи обучение,фиг знает.Я на своей из любопытства делал.Лаунчем .У моего товарища эта ошибка появилась после обучения,тоже глох и выскочил трабляк.Говорит до обучения не было.
Я тебя понимаю,свою машину чинить ооочень влом,это у нас крайний случай.Но если есть затыкания,поменяй ты его нафиг.
Отправлено 04 октября 2014 - 08:44
[quote name='evgesha53' date='27.7.2013, 22:58' post='437536']
Подскажите пожалуйста. Такая же беда акум сдох, завел с толкача. Загорелась лампочка тестер выдает ошибку Р1336. Что будет если не сбрасывать ошибку? И как повести обучение ЭБУ?
Отправлено 04 октября 2014 - 11:44
ничего не будет, кроме горящего чека. Обучение только сканером, поддерживающем эту функцию. У меня без лаунча мультитроникс справился.
Отправлено 04 октября 2014 - 12:05
Приветствую!
У меня машина всё время немного дёргалась при резком ускорении, особенно при трогании.
Менял двавжды датчик колена после диагностики. Чек не загорался но диагносты уверяли, что это из-за него т.к. у них сканер видел эту ошибку 1336. Но "чек" у меня не загорался.
Решил чипануть машину, связался с мастером (кстати с этого форума)и он при первичной диагностике сразу сказал менять провода, которые на свечах и в чиповке отказал до замены. Я их потом поменял сам и сейчас счастлив, все дёрганья пропали.
Отправлено 04 октября 2014 - 15:17
У меня такая беда была пару лет назад, я долго в машине музыку слушал ))). После заводки такая ошибка, все нормально мультиком сбросилось. На счет затыков, тоже иногда подглючивает, вот думаю перед зимой надо поменять.ничего не будет, кроме горящего чека. Обучение только сканером, поддерживающем эту функцию. У меня без лаунча мультитроникс справился.
Отправлено 23 ноября 2015 - 13:56
пришла зима-и первые морозы! соответственно вылезли новые (старые)проблемы. а именно в мороз -10 и холоднее очень плохо и долго заводится! ( с буксира-моментально!) съезил на диагностику-по сканеру ошибка 1336 (неисправен ДПКВ) СКИНУТЬ ДАННУЮ ОШИБКУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. -рекомендация-замена датчика . позвонил ещё одному спецу-тот утверждает что необходимо просто провести обучение датчика и новый покупать нет смысла! соответственно вопрос к знатокам-ЧТО делать и как быть? покупать новый датчик (цена не оригинала 1500РУБ) ИЛИ ПОЕХАТЬ ПЕРЕОБУЧИТЬ СВОЙ ДАТЧИК?
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:16
Если он глючит,то обучать его бесполезно,купи новый от Волги и поставь
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:20
от волги купить-провода нужно перепаивать-не оригинал брать -тоже не айс-какой будет? в любом случае переобучать нужно будет или мой или новый! вопрос в сл.-если мой глюканул-он может работать не корректно? джеки чан горит и расход 20литров на сотку.я всегда считал что только при неисправном ДПКВ авто завести не возможно-но на тёплую-заводится!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал sk942: 23 ноября 2015 - 14:22
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:24
ДПКВ либо работает,либо нет,если не работает машина тупо не заведется
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:27
Хороший от Волги нынче будет подороже нашего оригинального. Обучать необязательно(ИМХО). Расход 20 по другой причине, ищи.
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:30
вот!!!!и я всегда был в этом уверен!!!!!!! но ситуация такова-в мороз-очень трудно завести-тёплый авто-легко заводится!!!! и ошибка по колен.валу пляшет! может датчик барахлит который температуру о.ж на эбу передаёт и неправильно смесь готовится? но по нему нет ошибок! я склонен думать на ДПКВ-ещё господа-накидайте вариантов и мыслей-плиз!
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:35
А ты сканером посмотри температуру при заводке холодного двигателя,что он скажет?Не все ошибки высвечиваютсяно по нему нет ошибок!
Отправлено 23 ноября 2015 - 14:50
у нас как назло температура сейчас установилась +1! ещё вопрос в догонку-если идёт подсос воздуха с усилителя тормозов-смесь так же может не корректоно готговится? у меня вроде немного шипит вакумник(не факт-тормозит нормуль)
ребята-зима по всей России будет и соответственно я не первый-давайте поактивнее порассуждаем !
Отправлено 23 ноября 2015 - 20:35
[quote name='sk942' date='23.11.2015, 13:54' post='880749']
пришла зима-и
То есть адаптация датчика колена и уже потом скинуть ошибку
пришла зима-и
