Питерцы! СРОЧНО надо стекло водительской двери Н5
Автор
ayam
, 20 авг 2013 16:12
Сообщений в теме: 31
Отправлено 20 августа 2013 - 16:12
Выручайте, братцы! Разбили утром.
Машину без стекла не оставить(((
У дилеров нет. Десятка полтора лавок по инету прозвонил, нет. Где можно купить сегодня? Или хотя бы в долг до замены по КАСКО.
Форум мониторить некогда, если кто сможет помочь, звоните 8 921 412 84 92 Яков.
Может, есть на просторах инета чертеж стекла, чтоб и правую дверь не разбирать? Поеду оргстекло покупать. Нет в Питере стекол(((. Вот нищие гопницкие дилеры(((
Отправлено 20 августа 2013 - 18:02
У кого еще искать? Что нарыл, все обзвонил. И интернет-магазины, и клубней.
Лобовухи в конторах по замене в полный рост. Дверных нет и не делают.
А по разборкам смотрел? По этой ссылке можно задать вопрос по всем разборкам автоматом http://carpis.ru/disassembly/zapros.php У кого чего есть должны ответить.
Отправлено 20 августа 2013 - 18:41
Звонил по туевой хуче телефонов, что нарыл в инете, и разборки. Нигде нет.А по разборкам смотрел?
))) И несколько разных Стекло.... Конкретно этот уж и не припомню.Попробуй Стекломаркет 992-68-30
Не срослось.Диме Коту позвони и узнай,может поможет
Купил лист оргстекла, поеду щас на дачу и буду там разбирать двери, пилить, строгать, клепать, паять и прочее прочее.
Если совсем не запарюсь, для прикола фотки процесса выложу)))
Думаю, сумею пережить, пока страховая разродится новым стеклышком
Неа, не до того было.а почём лобовухи? не приценивался?
Отправлено 20 августа 2013 - 19:16
Я бы не звонил, а съездил к кузовщикам и с самими мастеровыми пошептался бы....
Гы, у них много чего неучтённого в загашниках есть...
Сам, в своё время задний бампер таким образом в декабре 07года (после 25го) нашёл... в те времена ох какой дифциттт был....
ПыСы, в Москве, в ИРИТО, эти стёкла есть... может стоит оказию поискать...
Отправлено 21 августа 2013 - 15:13
Спасибо, ребята! Я уже сделал оргстекло. Цель стояла сделать все за вчерашний вечер, машину ж не бросишь, пока стекло надыбаешь, и ездить тоже надо. Нашлись и здесь стекла, но очень дорого. Я счел нецелесообразным, так как по каске все равно будет стеклышко, останется только подождать))) Попозже сброшу фотки. Ну и козлы эти сборщики или дилеры(((
Отправлено 21 августа 2013 - 15:50
А шаблон остался? Было бы хорошо его иметь в каком-либо виде. Можно в Microsoft publisher сделать шаблон, чтобы распечатать, наложить и вырезать в случае необходимости.
Отправлено 21 августа 2013 - 19:09
Шаблон только в таком виде, сфотографировал метров с двух.
Промахнулся в плюс на пару миллиметров по верху, накладывал родное стекло на лист оргстекла и отчерчивал маркером. Изгиб листа дал погрешность. Точнул напильником пару мм под кронштейны и порядок. Лобзиком с пилкой по металлу оргстекло пилится замечательно.
Вот это был реальный гемор, но час времени, кучка колюще-режущего, кучка осколков, резины и кварцевого песка, и готово. Даванул сильно и один кронштейн наполовину сломался. Ну, мне его не клеить, будет жить. Кронштейны привернул винтиками с гайками М5
Вычистил осколки.
Неприятности заводской (заводской ли?) сборки:
Оказались оторваны верхние кронштейны обшивки. Это был не я))) Это уже было(((
Нашел несколько остатков пистонов в двери. И это не я. Места сломов в антикоре.
Пара "неродных" пистонов на пассажирской двери. Сломались.
Все родные остались целые, или на обшивке, или в двери. Выковыривать было нелегко))) но удалось без потерь. При подсчете оказалось, что на две двери изначально не хватало 4 пистонов. Не считая неродные. Укомплектовал пассажирскую дверь, водительская осталась с одним пистоном. Наковыряю в гараже с разбитой двери, поставлю.
И вот резутьтат
Из недостатков:
Надо было погнуть феном, но фена под рукой не было. При полном закрытии надо снаружи подправлять, чтоб в паз вошло.
На скорости давлением в салоне выгибает наружу, аж за плоскость дефлектора, или прижимает к дефлектору, если небольшая щелка.
Ну, какое-то время проживу.
