Прогревочные обороты
Сообщений в теме: 38
  Владимир Ю 2 135 сообщений
Отправлено 19 ноября 2013 - 20:56
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Сегодня заметил, что при запуске после ночи в минус 6 градусов, как то маловато прогревочных оборотов, примерно 950-1000 по тахо, раньше внимания не обращал, но вроде как были больше, да и движек как то не "так" работал. По приезду скинул ЭБУ, через 4 часа завел, тоже что то не то. Кто у нас прогревом заведует?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:02
  • 13 649 сообщений
... и ёмкости все остались заряженными. На кой тогда скидывать?
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:09
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Эт с чего ты взял?
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:15
  • 13 649 сообщений
Эт с чего ты взял?
А через что им разряжаться?....по твоему зачем скидывают не ЭБУ а клемму и включают нагрузку?
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:24
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Ну блин Олег, может я ни так выразился, думал все поймут. Клемму конечно, со светом, тормозами, дворниками............... :shok:
  Sergey70 3 022 сообщений
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:27
  • 3 022 сообщений
Мож температурный датчик повис ? Чего приборка выдает ?
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:37
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Нее, на приборке все ровно, температура с "0" идет, как положено.
Отправлено 19 ноября 2013 - 21:40
  • 3 022 сообщений
Если не ошибаюсь, то там их 2-а идет, один на ЭБУ(на блоке) другой на приборку(на радиаторе). На блоке попробуй сдернуть проводок с датчика, что выдаст.
Отправлено 19 ноября 2013 - 22:33
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Спасибо, ща уж не полезу, темно, хотя.... попробую. Даа, в датчиках еще мне нужно разобраться где какой :shok: Нашел до термостата, скинул, ничего не произошло. Второй под термостатом, включается вентилятор. Ща гляну что сканер покажет. Мож зря меньжую? ХЗ. 10.jpg 26.jpg 43.jpg
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 05:42
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Отстань от машины и не мешай ей работать. Все у тебя нормально.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 05:58
  • 3 799 сообщений
Золотые слова...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 07:11
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Владимир Ю Какой программой пользовались при диагностике?
Отправлено 20 ноября 2013 - 09:30
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Золотые слова...
Да сам этого придерживаюсь, НО, малейшие сомнения в чем то, стараюсь проверять.
Владимир Ю
Какой то Engine
  джон_престон 3 132 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 11:29
джон_престон
  • 3 132 сообщений
  • ховер
есть в некоторых машинках програмка которая при сильном морозе, сразу не даёт большие обороты а как бы на маленьких раскручивает холодное масло. на Ниссане было такое тоже думал что глюк движка ан нет умные япошки так придумали. есть ли такое у нас?
Отправлено 20 ноября 2013 - 12:05
Владимир Ю
  • 2 135 сообщений
Так, заглохнет же
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 22:05
  • 11 308 сообщений
Да не должно такого быть. Я писал, словно работа идет не по ДТОЖ, а по таймеру. Не должны быть обороты ХХ при низкой температуре ОЖ. Специально спрашивал у знакомых, владельцев от ГАЗ до Мэрса. Ответы одни и те же: 1000 об/мин держаться практически до прогрева. А у меня, что летом, что зимой, обороты ХХ уже через пару-тройку минут работы ДВС. Косяк это, а не нормальная работа
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 07:54
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Свечи давно менял?
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 12:36
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да и оборотами при прогреве заведует как обычно РХХ. Эти регуляторы как у нас. Стоят на многих авто. Изобрели его кудесники. Назвали восьмым чудом света. И чудо это. Иногда живёт своей жизнью. Начиная с митсубы,заканчивая вазиком. Можно их тестировать и удивляться. Как же так? Они нет нет,да и берут и не отрабатывают по несколько шагов.
Отправлено 28 ноября 2013 - 18:40
  • 11 308 сообщений
Евгений не соглашусь с тобой, точнее частично. При запуске ЭБУ получает сигнал прогрет или нет двигатель с ДТОЖ. Согласен? Далее, по мере прогрева меняется его сопротивление и ЭБУ начинает снижать обороты. Верно? А РХХ всего лишь исполнительный механизм, при помощи которого обогащается или обедняется топливо-воздушная смесь, а данные для этого вроде как берутся ЭБУ с МАР сенсора и ДПДЗ. Ну и считываются обороты с ДПКВ. Вроде как то так
Отправлено 28 ноября 2013 - 18:46
  • 13 649 сообщений
Лёх, так Женя и говорит,- РХХ иногда живут своей жизнью........хотя я больше склоняюсь к датчику ТОЗ.......только с котлом отопительным на днях раз...ся.........и виноват был датчик!
