Диски Dotz
Сообщений в теме: 22
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:08
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
Всем привет! Задумал поставить Dotz Dakar, но сталкнулся с различием размеров центрального крепежного отверстия. Кто подскажет, где найти переходники со стандартного размера к 106? Знакомых токарей нет -)
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:21
  • 2 431 сообщений
А зачем? дакар же гайками колесными центруется.
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:22
  • 17 197 сообщений
А что это за крепежное отверстие?
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:26
  • 2 431 сообщений
Да диск вообще в центре ни как не крепится.
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:46
Лаз
  • 299 сообщений
Эм... ну у нас так называемый Dia (ЦО) равен 100, там значение будет 106. Я думал, что помимо 6 болтов диск надевается и на центральное крепление.
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:49
  • 17 197 сообщений
Переходные кольца продаются в магазинах в шинных отделах
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 20:56
Лаз
  • 299 сообщений
Спасибо, буду искать.
  KH.Dmitriy 2 748 сообщений
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:15
  • 2 748 сообщений
Не проблема, найдете.
  SuperMegaRus 116 сообщений
Отправлено 05 февраля 2014 - 21:11
SuperMegaRus
  • 116 сообщений
  • 33XT, 2-ARB, лебёдка
Забей, я с 2008 года на Dio=106 без кольца езжу, центруется по гайкам все прекрасно. 130 000 км уже наездил.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 06 февраля 2014 - 04:35
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Такая же история, только поменьше наездил, но тоже без проставок.
  Sergey99 972 сообщений
Отправлено 06 февраля 2014 - 20:54
Sergey99
  • 972 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Второй год езжу , но у меня Dotz Pharao без проставок внутреннее 106 тоже, с этими кольцами будет чуть поудобнее !
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 07:08
Лаз
  • 299 сообщений
Спасибо, обнадежили -) Действительно, первое время поезжу без колец, а там посмотрим. А кто-нибудь заморачивался с покупкой декоративных колпаков? Как я понял, диски продаются без них.
  КАС 288 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 14:01
КАС
  • 288 сообщений
  • МКПП, 4х4
Глянь здесь :kol_friends:
http://vezdehod-shop.ru/catalog/suv/40/
  Alexej050 1 219 сообщений
Отправлено 12 февраля 2014 - 15:36
Alexej050
  • 1 219 сообщений
Или ТУТ посмотри. Важен диаметр.
Отправлено 12 февраля 2014 - 20:23
Alexej050
  • 1 219 сообщений
Здесь с колпаками)))
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 28 марта 2015 - 20:19
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Ребята приобрел новенького Хаврюшу Н3 New! Это мой первый внедорожник. После первых поездок на охоту и рыбалку , задался целью сделать авто повыше и поменять колесики. В данный момент на штатных колесах (235 65 r17) высота от пола до края арки перед 84, зад 85 см. В планах бодик 3см, лифт подвески (пружины RA5305, Амы 344279 и 344410), , буду опускать передний мост и бензобак, регулируемая тяга Панара, перенос шаровой под рычаг. Вот присмотрел диски http://rnd.express-shina.ru/product/legkov...36-106-s-922591 , резину планирую ставить размером 265 70(75) r16. Вылет у дисков ближе к родному ET36 , как вы считаете колеса цеплять не будут? или какой вылет лучше при такой ширине покрышки. Перечитал форум голова взорвется нафиг. При такой лифтовке (как я запланировал) насколько примерно поднимится авто? Заранее всем очень признателен и благодарен.
Отправлено 28 марта 2015 - 21:32
  • 2 431 сообщений
Nameless161
Если пол бампера отрежешь , то всё будет ОК.
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 28 марта 2015 - 22:17
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Ребята приобрел новенького Хаврюшу Н3 New! Это мой первый внедорожник. После первых поездок на охоту и рыбалку , задался целью сделать авто повыше и поменять колесики. В данный момент на штатных колесах (235 65 r17) высота от пола до края арки пе...
А зачем переносить бак ниже? И не занимайся ерундой с шаровыми. Все это фигня,только колеса как мыс у лодки станут(пробовал).и при такой лифтовке панару регулируемая не нужна.вылет чем ближе к родному тем больше колеса влезут
У меня стоят эти пружины и эти амморты.поднял торсионами на 3см, И бодик 4см. Колеса 265/70/17. Вылет у меня +8.Не много погрел феном подкрылки и нечего не чиркает.высота по аркам перед 90,зад 95.
Отправлено 28 марта 2015 - 23:07
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Nameless161
Слышал что бампер на 5 ховере режут даже под31 катки , а на 3 становятся практически без проблем и бампер резать не надо
У меня стоят эти пружин...
Павел а почему ты себе диски с вылетом +8 поставил а не ближе к родному? За советы благодарю!
Отправлено 29 марта 2015 - 20:08
pavluxa25
  • 551 сообщений
Диски стоят родные, просто под ними стоят проставки(расширители колеи)3см. Вот и получается 38мм-30мм=8мм
На тот момент подвернулись проставки не дорогие. Вот и взял. Теперь 3 комплекта дисков: ат,мт,зима - вылеты 38,30,36. И теперь для того чтобы поставить 285/70/17 мне достаточно просто снять проставки
