Защита заднего перднего бампера
Сообщений в теме: 36
  Денис 196 8 сообщений
Отправлено 14 апреля 2014 - 18:01
Денис 196
  • 8 сообщений
Доброго времени суток хочу сделать защиту бампера Нужны чертежи крепление
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 14 апреля 2014 - 19:57
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Если трубу,то я вот так делал!
Отправлено 16 апреля 2014 - 15:20
Денис 196
  • 8 сообщений
А само крепление подгонялось по месту ? Или есть размеры
  валерич37. 95 сообщений
Отправлено 22 апреля 2014 - 13:30
валерич37.
  • 95 сообщений
  • 2.4 МКПП
тоже интересно как крепление сделано,но у меня Н-5й,а там наверное по другому
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 22 апреля 2014 - 14:49
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вот мой вариант.
  Арсен 382 сообщений
Отправлено 23 апреля 2014 - 19:06
Арсен
  • 382 сообщений
  • 2.0L Мод8 лифт бодик ГП 4.88 СБ
Вот мой вариант.
:AllSmail (31):
Отправлено 19 июня 2014 - 18:30
Денис 196
  • 8 сообщений
20140520_193038_1__1_.jpg Сделал крепление для защиты заднего бампера 20140519_192745_1__1_.jpg кто подскажит какую сделать трубу
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 20 июня 2014 - 10:57
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Думаю, кронштейны будут слабоваты. У меня мощней гораздо, но при зацепах на канавах гнутся. Уже раза четыре снимал для выправки. А труба примерно 70-80 мм.
Отправлено 22 июня 2014 - 15:08
Денис 196
  • 8 сообщений
Как вариант усилить
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 17 августа 2014 - 12:37
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Класс!!!
Если время будет попробую со временим.
  Петров А.Л. 331 сообщений
Отправлено 10 ноября 2014 - 20:18
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Хочу подобное сделать для Н3! У кого стоит такая как на фото, подскажите размеры! И есть у кого чертежи крепления (кронштейнов) для передней дуги?
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 10 ноября 2014 - 20:31
ayam
  • 2 712 сообщений
Только надо учесть, что если не для красоты и крепление только под штатный усилитель без усиления к раме дальше, то рано или поздно получится такая штука 20141108_132347.jpg
Отправлено 11 ноября 2014 - 08:58
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
это как ?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 11 ноября 2014 - 09:13
  • 27 204 сообщений
это как ?
Здесь посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s40.html
Отправлено 11 ноября 2014 - 14:53
ayam
  • 2 712 сообщений
это как ?
Это так, что вместо того, чтобы копануть грунт, вывернуло кронштейны, Попутно срезав пару гаек с херовых болтов. Не было усилений.
Впрочем, для себя надо определить, нужен ли обвес, сравнимый по прочности с рамой. Он позволит игнорировать большинство неприятностей. Но если придет неприятность, способная погнуть раму, то не будет амортизирующего буфера, который ее спас бы. Но и буфер на соплях бесполезен в любых случаях.
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 12 ноября 2014 - 12:23
рыжий
  • 885 сообщений
Вариант крепления на радной усилитель. 20141011_181726.jpg Защита заднего бампера. 20140727_173252.jpg 20140727_181225.jpg
  bujhm 18 сообщений
Отправлено 12 января 2015 - 20:52
bujhm
  • 18 сообщений
  • дизель,мкпп
Почитал реестр Одобрения ТС,получается кенгурятник нам можно.http://www.gost.ru/wps/portal/pages.OTTS Мы подходим под категорию G
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 25 августа 2015 - 08:56
pilot338
  • 381 сообщений
Предлагают такую трубу на зад, но она от Н3.
Скажите крепления от нее на Н2 подойдут?
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 25 августа 2015 - 09:11
  • 9 028 сообщений
сравнивай...это от моего Н2 Вимбо
Отправлено 20 сентября 2015 - 14:01
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Заднюю зачиту и фаркоп в одном лице сварил, получилась килограм на 15-20 Отдал на покраску. Начал варить передок. Уголок 50*50*5 и профиль 50*50*4 Как все сделаю выложу. :kol_smile3:
