Не получается выставить схождение
Сообщений в теме: 23
  VovkaSOL 66 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 07:36
VovkaSOL
  • 66 сообщений
  • H2 люкс, 2008г, 75 тыс пробега
Добрый день, после замены одной правой шаровой стало немного тянуть вправо, поехал на сход-развал. Мастер колдовал колдовал, и в конечном итоге не получилось выставить схождение, говорил болт регулировочный на рычаге уже и так вывернут на максимум. В итоге как тянуло вправо, так и тянет, может немного меньге только. И руль стал влево немного. Что можно сделать в данном случае, ехать на сход -развал обратно или что то ремонтировать?
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 07:55
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Съездить к другому мастеру.
Отправлено 02 июля 2014 - 08:05
VovkaSOL
  • 66 сообщений
А еще такой момент, не может тянуть вправо из-за перетянутого подшибника ступицы? Ховер старый, 2008 года.
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 08:09
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Думаю аналогично и проверь сайлент -блоки рычагов передней подвески.
А чо колесо не крутится?"Ну вы блин ,даёте".
Отправлено 02 июля 2014 - 08:18
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Не, колесо крутится как и раньше вроде, не супер, с колесом оборота полтора делает если толкнуть нормально.
Отправлено 02 июля 2014 - 09:10
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
Крутится-не крутится, главное чтобы не грелось. А нормальный мастер в такой ситуации сам колонки на шлицах переставит
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 14:22
  • 17 197 сообщений
Скажи мастеру что схождение регулируется рулевыми тягами,а не болтами рычагов
Отправлено 02 июля 2014 - 15:57
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Есть вот такой
Палец оси нижних рычагов (для регулировки сход-развала) - Hover, Safe F1, Sailor, Wingle 300 руб. Палец оси нижних рычагов (для регулировки сход-развала) - Hover, Safe F1, Sailor, Wingle 2904020-K00-A1
Почему то его крутил, для чего он тогда?
Отправлено 02 июля 2014 - 18:07
  • 17 197 сообщений
Он для установки развала колес
  техник-сан 825 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 18:50
техник-сан
  • 825 сообщений
Во как, почему то крайний раз развал пластинами под верхними рычагами выставляли после замены сайлентов и шаровых.
  Палыч 2 910 сообщений
Отправлено 02 июля 2014 - 19:07
  • 2 910 сообщений
Развал- пластинами на верхнем рычаге. На нижнем, болтом- кастор.
Отправлено 04 июля 2014 - 07:09
VovkaSOL
  • 66 сообщений
Поехал еще раз к этому мастеру, в общем ничего не получилось, пытался крутить болт в нижнем рычаге, он на всю уже выкручен, дальше некуда. Схождение у машины в порядке, а развал на правом колесе допустимый 30 минут где то, у меня 35 минут. Показывал про пластины для верхнего рычага для регулировки развала, он сказал это для другой машины. В общем руль чуть влево остался, но это скорее из-за моей рулевой так, сложно центр найти. Руль просто сниму и поставлю ровно.
  zheha-69 116 сообщений
Отправлено 31 июля 2014 - 19:38
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Поехал еще раз к этому мастеру, в общем ничего не получилось, пытался крутить болт в нижнем рычаге, он на всю уже выкручен, дальше некуда. Схождение у машины в порядке, а развал на правом колесе допустимый 30 минут где то, у меня 35 минут. Показывал ...
У меня после переборки передней подвески на стенде выставили все ноль без допусков, а машину всеравно тянуло в сторону. Перекинул колеса крестом и как на рельсы встала. При убитых деталях подвески резина то подъедается. А если резина направленная то зад и перед перекинуть. Херовый тебе мастер попался!!!!
  course 830 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 21:37
course
  • 830 сообщений
мастер чего?
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 22:40
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
мастер чего?
как я понял речь только про сход-развал...
Отправлено 09 сентября 2014 - 23:28
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Товарищ Леонид-65 не стоит свое не правильное мнение скрывать от народа в личных сообщениях:Перекидывать колеса крестом, т.е. с изменением направления вращения шин - вредно для шин, уменьшает ресурс. Это не ресурс уменьшает а дает равномерный износ, а ресурс уменьшается только на резине с направленным рисунком но я не видел людей умудрившихся так поставить. Люди бывает отстанут от мастера типа чють тянет фигня, и через 3-4 тысячи пробега бьющие балоны выкидывают!!!
Отправлено 10 сентября 2014 - 08:48
Кучерявый
  • 657 сообщений
Перекидывать колеса крестом, т.е. с изменением направления вращения шин - .... - Это не ресурс уменьшает а дает равномерный износ
+1
за 15 лет торговли шинами имел возможность общаться с технологами шинного производства, конструкторами, инженерами ОТК и экспертами по рекламациям.
не претендую на истину в последней инстанции, но мое личное мнение уже вряд-ли что изменит - шины с НЕнаправленным рисунком (в том числе ассиметричным) буду перекидывать крестом.
(конечно если стоимость шиномонтажа будет оправдана)
я не только видел таких людей, но даже могу сказать что иногда это оправдано, и даже, как ни странно, продляет ресурс (в определенных условиях эксплуатации)
извините за флуд :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 12:19
  • 3 799 сообщений
и получишь в итоге , что машину при отпускании руля начнет тянуть влево или вправо. Причем на развальном стенде все будет пучком и начнешь выносить мозг развальщику, который пошлет тебя за моря, дав распечатку по регулировке. Резину надо ставить при переобувке на то место, где она стояла. Если на машине постоянно поддерживается сход-развал в необходимых допусках, то износ резины будет равномерный по всему пятну контакта.
Отправлено 10 сентября 2014 - 19:38
  • 2 910 сообщений
Блин...!!! Я специально помечаю резину буквами, где какая стояла. И снова ставлю на своё место колёса при сезонной замене! Износ равномерный, никуда не тянет... Дима, с тобой согласен полностью! ЗЫ: аватара- класс! :kol_crazy:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 19:43
  • 13 649 сообщений
А если под верхний рычаг подложишь пластины разной толщины, то что изменишь? :kol_crazy:
