на холодную странно зоводится
Сообщений в теме: 20
  EVGEN137 20 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 19:50
EVGEN137
  • 20 сообщений
  • бензин, МКПП,2012
При запуске холодногод вигателя обороты не поднимаютсь выше 1000 об/мин, а до этого на1500 а потом по мере нагревания падали до норального состояния.В чем может быть дело?какой датчик полетел?
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 20:05
  • 17 197 сообщений
Датчик температуры полетел
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 20:07
  • 9 028 сообщений
не факт..Саш....
EVGEN137
начни с рхх
Отправлено 31 октября 2014 - 20:11
  • 17 197 сообщений
Андрей,да я не спорю,как одна из версий ЭБУ видит прогретый двигатель и не подымает обороты,я бы начал с него и замерил сопротивление
Отправлено 31 октября 2014 - 20:19
EVGEN137
  • 20 сообщений
  • бензин, МКПП,2012
[quote name='М.А.А.' date='31.10.2014, 20:05' post='692093']
не факт..Саш....
EVGEN137
начни с рхх
что такое рхх
Отправлено 31 октября 2014 - 20:26
  • 9 028 сообщений
вау....рхх-регулятор (клапан) холостого хода.
Может подклинить шток и не открывать\закрывать продувной канал как надо.
,я бы начал с него
ну ты бы -да....
Человек нет....ему в сервис надо.....
  Александр2120 13 873 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 20:59
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО, исключено, т.к. тогда бы он точно не завелся
Кстати, если на холодную включен кондей, ЭБУ будет держать обороты по его алгоритму (всегда 1000, когда включен) или по алгоритму прогрева (от 1200 до 750)?
Отправлено 31 октября 2014 - 21:03
  • 17 197 сообщений
ИМХО тут ключевое слово
Отправлено 31 октября 2014 - 21:04
  • 9 028 сообщений
по алгоритму прогрева...
если без...например 1200....с -1400-1500....кнопку тыц...и 1200....потоммесно снижается шагово к 650-700...
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 21:39
  • 13 649 сообщений
Тогда бы он долго-долго заводился на обеднённой смеси...
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 10:04
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
В августе я поехал на отдых и примерно через 3 часа пути показания датчика температуры на панели упали в 0. Вышел, посмотрел - отломился провод от датчика температуры. Завел - все нормально. Подождал, карлсон включился нормально, покрутился, выключился. А так как отъехал уже далеко решил не возвращаться. В общем без датчика температуры я проездил почти месяц. И с утра нормально заводился и прогрев - все штатно. Я конечно не силен в авторемонте, может где-то на ЭБУ стоит еще 1 датчик температуры, но кроме 0 на панели - не заметил неудобств. Вернулся, заменил датчик - показывает.
Отправлено 01 ноября 2014 - 10:08
  • 13 873 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В августе я поехал на отдых и примерно через 3 часа пути показания датчика температуры на панели упали в 0. Вышел, посмотрел - отломился провод от датчика температуры. Завел - все нормально. Подождал, карлсон включился нормально, покрутился, выключил...
Ты не путай, твой датчик одноконтактный и к Эбу отношения не имеет.
  stalkerus13 1 152 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 12:23
stalkerus13
  • 1 152 сообщений
  • Люкс
Согласен. Такая же фигня была на волге 3110 все перебрали, а потом поменяли ДОЖ и все стало нормуль.
Отправлено 01 ноября 2014 - 14:55
EVGEN137
  • 20 сообщений
  • бензин, МКПП,2012
огромное спасибо всем кто принимал участие в обсуждении этой темы.все вы очень помогли. вобщем проблемма была в датчике который находится на верху на впускном колекторе незнаю как он называется , он 4-х контактный.вобшем я его открутил (2 болтика под звёздочку) и вытащил. в датчике шток который ходит туда сюда с пружинкой, от был весь черный типо в сажи я протёр его тряпочкой и поставил обратно.всё заработало. ура!!!!!
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:01
  • 9 028 сообщений
рхх....
начни с рхх
EVGEN137
Поздравляю!
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:07
EVGEN137
  • 20 сообщений
  • бензин, МКПП,2012
фотку прилепил в сообщении
Отправлено 01 ноября 2014 - 15:51
  • 13 649 сообщений
...это не надолго,- покупай аэрозольный очиститель карбюратора и промывай внутренности РХХ и посадочное гнездо.
Отправлено 01 ноября 2014 - 19:15
EVGEN137
  • 20 сообщений
  • бензин, МКПП,2012
а то что в нутря попадет ничего страшного?
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 19:19
  • 3 799 сообщений
Я в снятый РХХ очиститель карба заливаю под завязку, и стоит отмачивается. Потом продуваю и аэрозольную смазку туда.
Отправлено 24 ноября 2014 - 21:19
Katumael
Так в чем все же проблема была то?
