Вырывает левый привод из ступицы
Сообщений в теме: 53
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 14:34
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
ы,и опять Здравствуйте!!!! Взял ховера 2007года пробег 103 000 При покупке не обратил винмания что моргает чек 4VD, как позже оказалось был пробит корпус ШМ,то есть ездили на ней всегда с заблокированы ПМ включая ПП на ходу, Я поменял ШМ,чек перестал моргать,но стали хрустеть привода, и при не продолжительной езде по трассе резко начинает дико вибрировать где то с лева,притормаживаю все прикращается,опять еду небольшая кочка и все повторяется, но в один момент вибрация пропала. в месте с ПП. Грешили на убитые привода,заказали,пришли, ставим при этом снимая передний мост, Все проверили, все норм,ставим новые привода, два дня ездна трассе эта вибрация, и опять привод вырвало из ступицы,подскажите в чем может быть причина? Куда лезть уже не знаю,может кто сталкивался
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 14:36
  • 13 649 сообщений
эт чё за на? дубль 2? :kol_crazy:
  Марийка 8 420 сообщений
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
Олег, вторую тему удалила.
Отправлено 04 декабря 2014 - 14:38
  • 13 649 сообщений
ы,и опять Здравствуйте!!!! Взял ховера 2007года пробег 103 000 При покупке не обратил винмания что моргает чек 4VD, как позже оказалось был пробит корпус ШМ,то есть ездили на ней всегда с заблокированы ПМ включая ПП на ходу, Я п...
Торсионы опускай.
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 14:41
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Торсионы опускай.
Дак вроде и так не задран
Отправлено 04 декабря 2014 - 14:50
  • 13 649 сообщений
Если привода из ступиц вырывает и хрустит,- значит углы запредельные. Аммортизатор проверь,- возможно шток внутри оторвался.
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 18:42
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Амы новые, родные,хруста нет, сначала сильная вибрация на скорости резко начинается,останавливаться начинаешь проходит
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 18:46
  • 3 799 сообщений
Внутренняя граната наелась, трипоид клинит, привод вылетает
Отправлено 04 декабря 2014 - 18:51
  • 13 649 сообщений
Ну начнём с простого,- сколько см от ступицы переднего колеса до края арки?
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 19:12
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
146см от центра ступицы на левом и 47 см на правом колеса штатные 235/65/17
46
привода новые 2 дня езжу, постоянно на ЗП
Отправлено 04 декабря 2014 - 19:46
  • 13 649 сообщений
Вывеси домкратом за поперечную балку,- посмотри, что получится. попробуй колесо повращать.
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 05 декабря 2014 - 13:19
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Колесо норм крутится,без хруста,свободно крутится
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 05 декабря 2014 - 21:26
  • 11 308 сообщений
Вырывает с 2-х сторон? Вибрация в каком интервале скоростей? И что значит вырвало?
  Tyumen 11 сообщений
Отправлено 06 декабря 2014 - 07:13
Tyumen
  • 11 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Только с левой, ломает стопорное кольцо. скорость разная, чаще всего когда на кочку наедешь резко начинает вибрировать,останавливаешься все проходит. Вспомнил! На правой стороне от шайбы со шлицами до стопорного кольца мм3 расстояние,а на левом прям в притык кольцо ставиться
Отправлено 06 декабря 2014 - 07:33
  • 13 649 сообщений
Подшипник поворотного кулака проверял?
  GEKTOR 1 191 сообщений
Отправлено 06 декабря 2014 - 07:38
GEKTOR
  • 1 191 сообщений
а как вы смотрите на раздолбанные сайленты нижнего рычага , по мне так это единственное место смешения колеса по оси привода , стопорное кольцо не выдерживает той нагрузки ,которое предназначено для сайлентблока , поэтому и привод вырывает. Может я конечно хрень сморозил ,но мертвые шаровые или амы такого смещения не дадут, а больше там ничего нет.
Отправлено 06 декабря 2014 - 07:53
  • 13 649 сообщений
Не заметить болтающийся рычаг при замене приводов....наверное только умышленно можно. :AllSmail (31):
Отправлено 06 декабря 2014 - 08:02
  • 3 799 сообщений
Я бы в сервис заехал и проверил геометрию. Возможно машина битая и сделана на продажу.
Отправлено 06 декабря 2014 - 08:06
GEKTOR
  • 1 191 сообщений
ну почему же , если под нижний рычаг пенек подставить ,он останется под нагрузкой торсиона, а вот болтающийся верхний не заметить действительно тяжело. Но в данном случае верхний тоже погоды не делает. Мне кажется нижний задний сайлент надо смотреть .
Отправлено 06 декабря 2014 - 08:40
  • 13 649 сообщений
ну почему же , если под нижний рычаг пенек подставить ,он останется под нагрузкой торсиона, а вот болтающийся верхний не заметить действительно тяжело. Но в данном случае верхний тоже погоды не делает. Мне кажется нижний задний сайлент надо смотреть ...
Ну если на пенёк,- то да.
...я то почему-то подразумевал, что на подъёмнике делали.
