КПП 4х4 как правильно переключаться!
Сообщений в теме: 33
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:29
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Привет Всем. Подскажите как правельно переключаться Н3. В данный момент переключаюсь на 35000 начиная со второй передачей (только на заднем приводе), на полном приводе так же, на пониженных еще не приходилось переключаться дальше 1 передачи. Пример; 1 - до 2500, 2 - до 3500, 3 -до 3500, 4 - там уже приперно 90км\ч там уже крейсерская скорость. Но при всем при этом попахивает маслом в салоне. Но подазриваю, что скаждым днем приходится крутить все все больше двигатель так как скорость разгона становится меньше. Пример 3 передача 3500 скороть 80км\ч, а на второй день 3 передача скорость 75км\ч. Может сцепление нужно усиленное До этого поставил родное НОВОЕ.
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:37
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Непонятная тема вообще,какая разница как переключаться?Если сцепление буксует ищи причину,а не следствие.Если маслом попахивает,надо было сальник коленвапа поменять,значит он сопливет,вот и буксует
  An64 9 065 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:38
An64
  • 9 065 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А машина то какая? Я на 2000 переключаюсь - без проблем.
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:45
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Я на 1200 переключаюсь,ничего не воняет
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:51
An64
  • 9 065 сообщений
Наташ, у меня вообще не воняет....., а переключится можно хоть на 1000.
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:54
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Так у него маслом попахивает,а у меня не попахивает
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:56
Базилио
  • 1 906 сообщений
Про сцепление вроде другая тема есть.
Отправлено 07 февраля 2011 - 18:59
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Ладно шутки в сторону,теория говорит следующее:Переключатся желательно в области максимального крутящего момента.Во как сказала! Василий, тут два вопроса в одной теме взаимосвязаны.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:24
Хех
  • 138 сообщений
ховер 3
Да только Это совсем потихоничку нужно ехать. на 1000 оборотах скорость на 4 передаче будет 40км\ч. Это смешно! Я на так не могу ездить, разве что по полю. а на асфальте минимум 80км\ч.
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:28
An64
  • 9 065 сообщений
ховер 3
Подожди.... - это ещё жары нет...... :kol_sad:
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:45
Хех
  • 138 сообщений
Это получается впиделах 5000 а то и больше ну конечно на разных передачах, понятное дело что на первой уже не тянет и на 3500! Согласен что 3 передачу можно крутить и до 5000, но это я считаю совсем при экстримальной езде, но тогда наверно еще больше маслом за воняет, а сцепление как не офигеет. Я вот когда на девятке ездил поставил себе Кевларовое сцепление. и проблем не было, но Это девятка.
На 2000 и у меня не воняет, но это потихоньку без импровизации.
А вот как до 3000 выше воняет, и максимальная скорость падает на 3000 Это просто очень заметно. Как писал до этого
Хотя сцепление поменял.
на 2000 не воняет, как начинаю крутить выше 25000 так при остановке пахнет маслом.
Может синтетика Ликви МОЛИ не преднозначина для таких нагрузок.
Может дело в масле.
Но это уже 3-я машина в каторую лью Этой фирмы масло, выбрал из за того, что все мои советские маши ранее преобретенные незнали горя косаемо двигателя. Масло не выжимало и при 6000 и не гарело.
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:51
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
На Н3 на 2000 не получится,только если угробить двиг. захотеть.Начиная от 2500 и выше,особенно если пробег маленький.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:56
Хех
  • 138 сообщений
У меня пробег 60000км. на предыдущем ТО все было в норме, утеканий масла обнаружено не было. Но все то же самое было с запахом.
Стиль вождения не менял.
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:01
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Может это запах серо водорода?Типа канализации.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:04
Хех
  • 138 сообщений
))) нет. не серо водород. Сероводорд пахнет серой, гарелыми списками!
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:14
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
И не только гор. спичками.Запах масла в салоне будет в основном,когда масло попадает на горячей коллектор.
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:19
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
ну так вроде пахнет подпаленное сцепление...только не понятно почему при таком условии
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:31
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Давайте определимся,сцепление не когда не пахнет маслом.Пахнет горелым.Все течи масла не возможно по запаху уловить в салоне авто.Маслом пахнет только при сильном нагреве.
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:33
Базилио
  • 1 906 сообщений
Одна и та же какашка у каждого пахнет по разному, поэтому тут не договоришся. :kol_sad:
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:34
Марийка
  • 8 420 сообщений
Начнем с того что по интернету, что для кого пахнет маслом, которое попадает на горячей коллектор, оценить не возможно....
Точно Василий...дописать не успела, опередил :kol_sad:
