Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
Отправлено 05 July 2015 - 14:38
Алекс43
Подскажите кто знает.....моему ховеру 3 года двигатель дизель коробка автомат....пробег 102000 км....все работы по ТО прохожу вовремя у дилера. Проблема следующая:..при оборотах при движении начал греться двигатель до красной зоны..Карлсон молотит будь здоров аж жарко стоять перед копотом..останавливаюсь.... стою на холостых оборотах в режиме Р на коробке и движок мигом остывает....да еще все это сопровождает плохой работой кондишена при режиме Р парковка (не очень холодильник. ..даже слабо!!!) На улице +30...36 град....при движении кондишен оживает аж мерзну, а двигатель греется.....выключаю кондишен и становиться все на место (температура), но начинаю потеть сам :kol_smile3: ..Постоянно проверяю все жидкости... все в норме, при перегреве не кипит!!!! Парадокс еще в том что раньше такого не было вообще при таких же температурах!!!!. ...Да и сейчас не греется движок и кондишен нормально пашет, но это когда на улице до +26 град. :padstalom_178: ПОЛТЕРГЕЙСТ ПРОСТО КАКОЙТО))))) :kol_smile3:
Отправлено 05 July 2015 - 15:49
Проблема следующая:..при оборотах при движении начал греться двигатель до красной зоны..Карлсон молотит б...
ОЖ проверяешь по бачку или в радиаторе????
... может радиаторы снаружи засраны по самое не могу???? .. особенно между радиатором охлаждения и радиатором кондишна?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 05 July 2015 - 15:52
Отправлено 05 July 2015 - 16:01
Думаю, ты прав... При моих 42000 уже было забито не слабо, хотя режим, практически, голимая трасса... Откель берётся???
Отправлено 05 July 2015 - 19:20
"бутерброд" надо хотябы раз в год чистить, там говна всякого скапливается, пух с грязью, семечки от травы.....
Отправлено 05 July 2015 - 21:47
Алекс43
Добрый вечер!
Стесняюсь спросить :padstalom_178: что есть понятие "бутерброд"
СПАСИБО
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 21:56
  • 10230 сообщений
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 03:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Где вы лазиете? Начитавшись, полез "бытерброд"искать, а там девственная чистота... Если чё,59тык..
Отправлено 06 July 2015 - 05:19
У мну был пух между радиаторами, хотя пробег 25 всего. Откройте капот, увидите две железки на болтах, которые держат радиатор, открутите их и отодвиньте радиатор к мотору и пистолетом воздушным продуйте между радиаторами. Ну, еще неплохо бы проверить компрессор, должен свободно от руки крутиться и дозаправьте систему фреоном.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 06 July 2015 - 05:19
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 05:24
hover h5
  • 1518 сообщений
Снимаем решетку и как видите не очень грязный первый радиатор.
Потом откручиваем два болта от радиатора и один от воздухана и все это раздвигаем и ЧТО ВИДИМ ОДЕЯЛО ИЗ ПУХА)))
Тут кусочек оторвал, что бы разницу было видно
ТЕПЕРЬ БЕРЕМ ЩЕТКУ и на сухую все очищаем, и получаем такой вид
Потом откручиваем еще два болта и отодвигаем пропеллер
Туда засовываем пистолет от керхера и начинаем промывать ДО тех пор пока с обратной стороны не подет чистая вода, у меня ушло окло 80 литров. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПИСТОЛЕТ СТАВИМ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФАКЕЛ, ЧТО БЫ НЕ ЗАМЯТЬ РЕБРА И НЕ НАДО НАИСКОСЬ ЕГО БУДЕТ ПИХАТЬ, ЧТО БЫ НА СКВОЗЬ РАДИАТОР ПРОБИВАТЬ, ПРОСТО ПРЯМО В ЗЕМЛЮ, А БОКОВОЙ ФАКЕЛ БУДЕТ ЕГО ПРОМЫВАТЬ
С первым все просто, тупо с улицы промываем и все.
Отправлено 06 July 2015 - 08:41
радиатор надо слегка приподнять, а потом он легко отодвигается к мотору, можно даже рукой залезть и почистить щёткой, но лучше кёрхером как описано выше
Отправлено 06 July 2015 - 15:06
Если чё,59тык..
радиаторы "разводил" ? так с верху не увидишь пока не разберёшь........
  alex-1968 22 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 15:08
alex-1968
  • 22 сообщений
  • дизель акпп
Мужики ! А сетку от автопрома никкто не ставил ??? Я поставил практически сразу ,за ПТИЧКОЙ и снизу.....
9ноль63ноль1565ноль
Отправлено 07 July 2015 - 15:59
у меня практически с момента покупки сетки стоят - за птичкой и снизу, а также перед самим радиатором с мелкой ячеей ... прошлым летом (2,5 года эксплуатации авто), когда снимал карлсон для очистки его от глины, которую кинуло снизу из лужи, проверял наличие "бутера" между радиаторами - там было чисто ...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 18:04
domoi
  • 814 сообщений
Я тоже поставил сразу же сетку,четвертый год ,пробег 99000,на прошлой недели специально снимал бампер,немного грязи на радиатора охлаждения ниже кондеевского,остальное все чисто
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 07 July 2015 - 18:11
Только с керхером нужно очень аккуратно, а то погнете пластины и будет еще хуже охлаждаться.
  crazy cat 156 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:21
crazy cat
  • 156 сообщений
Вем доброго времени! У меня другая напасть, начал грется бачек разделителя полный приходится сливать и добавлять в радиатор. Не могу понять откуда берется избыточное давление. Подтёков нет.
Клубный номер 2382
Отправлено 08 July 2017 - 11:03
  • 6069 сообщений
Увы... это прорыв газов через пробитую прокладку ГБЦ. Срочно на замену...
  • 7077 сообщений
crazy cat прокладка головки блока приказала долго жить! Беги меняй, а то голова будет под замену, а может быть и уже пи......пец ей пришел (доиграешься).
Отправлено 08 July 2017 - 21:35
crazy cat, прокладку продуло ... это в лучшем случае ...
Отправлено 09 July 2017 - 15:20
crazy cat
  • 156 сообщений
Сегодня на сервис поеду  :kol_smile3:
Клубный номер 2382
