Отвалился рычаг заслонок отопителя № 1
Сообщений в теме: 36
  Kom 154 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 14:59
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Вчера , при попытке регулировки температуры , услышал дзынь за блоком климата , разобрав центральную консоль и сняв бардачок увидел вот что - рычаг заслонок отопителя № 1 висел на одной из тяг , вопрос вот в чем - Я не понимаю как исправить ситуацию , купить рычаг не большая проблема , проблема в том - как снять заслонку и где её купить. Направьте на правильный путь . Сейчас имею возможность регулировать заслонку рукой в двух положениях . Не имея возможности регулировать температуру. Фотки смогу скинуть только вечером
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:43
  • 13 649 сообщений
Вчера , при попытке регулировки температуры , услышал дзынь за блоком климата , разобрав центральную консоль и сняв бардачок увидел вот что - рычаг заслонок отопителя № 1 висел на одной из тяг , вопрос вот в чем - Я не понимаю как исправить ситуацию ...
Пока нет полной инфы трудно что-то посоветовать.
  Палыч 2 911 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:51
  • 2 911 сообщений
Фотки в студию.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 16:14
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Фотки в студию.
Вечером брошу.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 12:19
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Вот фотки рычага . Места там где он был прикреплен к заслонке . И ручная регулировка )))
Отправлено 05 января 2016 - 12:47
  • 2 911 сообщений
Я бы попробовал в валу заслонки просверлить тоненькое отверстие, обезжирить рычаг и вал, нанести клей на прилегающие поверхности и прикрутить рычаг к валу саморезом.
Отправлено 05 января 2016 - 12:51
  • 13 649 сообщений
Сначала бы причину клина заслонки найти, а потом и присобачить можно.
Отправлено 05 января 2016 - 12:54
  • 2 911 сообщений
Олег, я думаю- были неудачно переустановлены тяги. Получился натяг- вот и сорвало рычаг. Автор поправит, если не так..
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 12:58
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Но внутри все это сделать не реально .
Может и так . Я не могу ничего сказать по этому поводу.
Отправлено 05 января 2016 - 13:17
  • 13 649 сообщений
Понятно, что нереально :valyayus: , я смотрю паять пытался? Что бы я сдедал,- вынул чёрный пимптек (остаток) из тяг и заказал бы токарю что-то подобное из меди-латуни с винтом на конце, потом разогрел бы и ввинтил в остаток, потом одел бы рычаги тяг,- шансов на удачную инсталляцию 50/50,- но что ж поделаешь,- короб отопителя менять вообще не кошерно.
Отправлено 05 января 2016 - 13:27
  • 2 911 сообщений
Попробовать можно- гибким удлинителем на дрель-шуруповёрт.
Олег- разогретую пимпочку будешь вворачивать- разопрёт вал, заклинит в отверстии корпуса. Да и рычаг на этой пимпочке должен сидеть мёртво, а не просто надетый.
Отправлено 05 января 2016 - 13:30
  • 13 649 сообщений
Да с рычагом проще,- можно так же под винт и веерную шайбу, - главное как оси срастить?
Отправлено 05 января 2016 - 13:33
  • 2 911 сообщений
Если точить пимпочку с резьбами с обоих сторон- всё равно надо будет засверливаться тонким сверлом в вал. Потом хоть на горячую, хоть с клеем.
  Kom 154 сообщений
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Понятно, что нереально :valyayus: , я смотрю паять пытался? Что бы я сдедал,- вынул чёрный пимптек (остаток) из тяг и заказал бы токарю что-то подобное из меди-латуни с винтом на конце, потом разогрел бы и ввинтил в остаток, потом одел бы рычаги тяг,- шан...
Ну да . Попробую просверлить саморезиком . Потом на эпоксидку посодить . Ну если не выйдет , то летом что то думать надо. Даже не знаю , менять короб из за этой хрени , как то не реально. Лучше уж тогда перед каждой поездкой регулировать заслонку вручную ))))
Сообщение отредактировал Kom: 05 января 2016 - 13:34
Отправлено 05 января 2016 - 13:34
  • 2 911 сообщений
Сверлом тонким пробуй!
А нижняя заслонка у тебя открыта?
  Kom 154 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 13:43
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Думаю да . Потому что циркуляция воздуха регулируется во всех направлениях.
  vlad198215 41 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 15:16
vlad198215
  • 41 сообщений
  • н3 гбо мод8
Была та же бяка.Вручную можно сделать макс горячо или макс холод.Заказал корпус отопителя 3000руб и замена 8000руб требуется снятие торпедо теперь счастлив.
Отправлено 05 января 2016 - 15:39
  • 2 911 сообщений
11 рублей и счастлив?? Мдааа....
  ИльяМордовия 6 904 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 16:44
ИльяМордовия
  • 6 904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Дорого сейчас счастье на ховере
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 05 января 2016 - 19:04
  • 3 799 сообщений
Это дорого!!!!!???? Вы как-будто с другой планеты... В том месяце менял корпус на фиате браво. сам корпус 58000 тысяч рублей, работа по замене и заправке кондея 12000. сложить две цифры не сложно...
