датчик заднего хода
Сообщений в теме: 46
  V_Maksim 207 сообщений
Отправлено 17 сентября 2016 - 22:27
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
Добрый день. В далеком от дома путешествии, настила меня проблема. Завис датчик заднего хода(или как он там называется). Т.е. Постоянно работает камера заднего вида, паркпарктроник, и фары заднего хода. Как я понимаю, при включении забзадней передачи, есть сигнал, с какого то контакта, который и завис. Подскажите, как до него добраться? Забыл добавить.Hover h5.Сигнал идёт независимо от включенной передачи. Прощелкивать пытался по разному, не помогает.
Отправлено 18 сентября 2016 - 21:20
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
АУ, кто может подсказать, где этот концевик находится?Не охото 2 тыс. км. с задним ходи ехать...
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 21:46
  • 27 204 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=40284 Тут глянь. Найдешь концевик, скинь фишку. ЗХ гореть не будет.
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 21:53
  • 6 061 сообщений
На КПП[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]:[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Концевик З/Х (в синей "оплётке") [/color]SC-1703030C[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] (1703030-K00B1) ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА НА КПП HOVER [/color]
Изображение[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]
Дядь Вова чуть опередил...  :smile171:
Отправлено 18 сентября 2016 - 23:06
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
Спасибо за подсказки.
А добраться до него из салона смогу?
Доступ снизу, или от консоли? Стоит её разбирать?
Отправлено 19 сентября 2016 - 07:22
  • 6 061 сообщений
Мне каца что снизу проще будет...
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 19 сентября 2016 - 07:52
  • 4 244 сообщений
Во проблема,Ховер даже домкратить не нужно,кинул картонку на землю и снял фишку с датчика
Отправлено 19 сентября 2016 - 21:56
V_Maksim
  • 207 сообщений
  • ,зажигалка
николай.кимры, ну сначала защиту снять... А это уже сложнее. Небольшой отчет. В течении дня был на хорошей гребенке, вроде все пока что исправилось само собой.
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 09:41
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Всем доброго дня! Ребят подскажите, на Ховер Н3 подойдет данный датчик?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 30 ноября 2017 - 10:29
  2140 7 290 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 10:42
  • 7 290 сообщений
Так, для справки, на фотке датчик от Н2... :smoke:
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 11:19
DIMA66
  • 727 сообщений
https://www.drive2.ru/l/460951009565344709/
Отправлено 30 ноября 2017 - 11:58
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Дим привет! Как раз прочитал твой пост и смотри что получается:
Заказываю по твоему номеру ZM001A-1701040-7
Great wall  ZM001A-1701040-7  Датчик заднего хода   Получено в заказ   1 шт.   271 ₽
И заказываю по номеру SC-1703030C
Great wall SC1703030C Выключатель сигнала заднего хода  Получено в заказ  1 шт.   359 ₽
Что делать ждать оба и потом не правильный сдать назад?
Вот здесь хорошо видна разница между Н2 и Н3 только номера нет???
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 30 ноября 2017 - 12:08
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
Любитель-ASC1703030C точно от Н2, тот который поменьше и потоньше, ставил себе лично, писАл на Драйве... На Н3 точно не подойдёт, там он поболее будет, точно, как на фото! Лёха, ирито выдаёт - [color=rgb(63,63,65);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;]ZM001A-1701040-7[/color]
Сообщение отредактировал Точка Ру: 30 ноября 2017 - 12:22
Отправлено 30 ноября 2017 - 12:09
DIMA66
  • 727 сообщений
насколько я понял на коробках Н3 нев и Н5(дизель) стоит ZM001A-1701040-7 это я по фоткам с сайта вычислил у ZM001A-1701040-7 есть дешёвый аналог с разъёмом не как у нас, заказывал два раза второй был подороже и наш разъем вот и каталог ирито говорит что на просто Н3 такой-же датчик http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38680
Сообщение отредактировал DIMA66: 30 ноября 2017 - 12:16
Отправлено 01 декабря 2017 - 11:22
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
ирито выдаёт - ZM001A-1701040-7
Паш спасибо!
Дим спасибо!  В общем  заказал оба два! Манагер из изнекста велел, ту которая не подойдет вернуть в течении 7 дней!
Заодно зафотую оба датчика ! Может кому ещё пригодится?!
Отправлено 01 декабря 2017 - 12:00
Точка Ру
  • 206 сообщений
Лёх, да что их фоткать то, сам же ссылку выкладывал, другими они от этого не станут...))) Первый от Н2 (поменьше) Второй от Н3 (побольше) :smile2:
Отправлено 04 декабря 2017 - 18:24
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Ребят гляньте пожалуйста на фото кто в теме, тот-ли разъём для Н3?! Сам датчик похож! А вот разъём кажись от Н2?
Датчик заднего хода, первый пришел ZM001A-1701040-7 за 271 руб...
Спасибо!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 декабря 2017 - 11:08
Отправлено 04 декабря 2017 - 19:02
Точка Ру
  • 206 сообщений
Думаешь они отличаются или должны?
Отправлено 04 декабря 2017 - 19:08
  • 27 204 сообщений
На край пины переставишь в старый разъём...
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 04 декабря 2017 - 19:22
  • 6 842 сообщений
Любитель-A а что не судьба наклониться и посмотреть самому? По фэншую не положено, надо других озадачить.
