Притирка клапанов
Сообщений в теме: 25
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 19:01
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Привет , ребята помогите кто сталкивался. Притираю клапана , впускные клапана притёр нормально, а вот выпускные клапана притираются только половина клапана и без разницы пробовал и 1 и 2 и 7 по счёту одинаково. Седло притирается полностью а клапан на половину помогите с вопросом тереть или надо новые клапана?
Сообщение отредактировал bpavo: 14 August 2018 - 19:27
Отправлено 14 August 2018 - 19:19
Если ширина притертой поверхности клапана около 2-мм, то притирка закончена.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 19:28
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
вот клапан посадочное на половину притирается , такое чувство что клапан работал криво.
Отправлено 14 August 2018 - 20:08
Надо проверить направляющие, могли выработаться под углом
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 20:22
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
нет не может такого пототму что я брал клапана с 4 цилиндра и с первого результат одинаковый
Отправлено 14 August 2018 - 20:34
Тогда как клапан мог работать криво, если они работают в направляющих? Если клапана прилегают к седлам не полностью, компрессии не будет и седло или клапан быстро прогорят
Я капиталил 6-ти цилиндровый на Форде Таурусе, в 4 цилиндрах направляющие под замену
Отправлено 14 August 2018 - 22:25
Если с английским дружишь, то сервис-мануал по движку в помощь. http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewdoc&p_chid=1002&docitem=2631
Некоторые вещи можно и так понять...
Про клапана со страницы II-35.
Правда, причём здесь раздел по 64 движку, когда на Н5 69?
bpavo , свой чинишь или Н2?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 August 2018 - 22:29
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 22:28
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
у меня есть мануал и на русском только там про это нет ничего, почему 69 у меня 64 стоит
Отправлено 14 August 2018 - 22:31
На Н5? Меняли?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 22:33
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
я сам не понимаю первый раз с таким столкнулся. Смотрел клапана которые не снял с фонариком, там просвета нет но когда смотрел которые притирал то там была щель чуть ли не с 2 мм и если клапан крутить то щель двигаеться а это значит что проблема в клапане. Завтра куплю один новый и попробую притереть.
На Н5? Меняли?
что меняли?
Чехлы на сидушки, блин.
Я же про двигатель говорю.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 22:37
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
а я про что я тебе по русски спросил ччто меняли я бы написал что менял чё пристал у меня 64 стоит . И какя разница в 64 и 69 клапана одинаковые
Отправлено 14 August 2018 - 22:42
Прочти по новой с этого поста http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49880&p=1183722
Увидишь, на какое сообщение спрашивал.
Ладно, проехали. Тем не менее, глянь указанный мануал, там про дефектовку клапанов, направляшек, сёдел клапанов написано.
По фото толком не видно, притёртый ободок на клапане по всему диаметру?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 22:46
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
ободок притераетса на половину клапана  по диаметру , дефектовку сделать не могу так как нужен минимум микрометр  . Клапан в направляющих не качаетса
Отправлено 14 August 2018 - 22:59
Что послужило причиной замены? Тьфу, притирки.
Ремень ГРМ не рвало?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 August 2018 - 23:03
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 23:06
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
ремонт гбц, снял для ремонта задней крышки , прошол 170 000 тыщ. и раз уж снял то решил отремонтировать всё
нет не рвало был перескок ремня на 4 звена  , но дигатель крутился и не задевал ,выставил по меткам и всё стало норм.
если бы клапана задели поршень то я бы услышал и сейчас увидел
Отправлено 14 August 2018 - 23:07
Клапана у тебя гнутые
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 23:09
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]если бы клапана задели поршень то я бы услышал и сейчас увидел[/color]
Отправлено 14 August 2018 - 23:14
Тогда, как и хотел, покупай один новый и пробуй притереть. Притрётся - гнутые старые клапана. Сёдла бы ещё пошарошить, а то не факт, что за 170 000 их равномерно изнашивало по диаметру...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 23:17
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
согласен если найду шорошку  то и сёдла притру
