Распредвал и его замена
Сообщений в теме: 30
  Pioneer041 8 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 16:56
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
Заранее прошу прощения за новую созданную тему. Но вопрос для меня серьёзный и ответов на форуме я не нашёл (может плохо искал). Вопрос заключается в следующем... Ховер h3, 2.0. Прогарела прокладка ГБЦ, решил менять сам. Головку снял, начал присматривать к клапанам. Покрутил распредвал, и 1 впускной клапан 4-го цилиндра никак не отреагировал. Путем разбора головки определил причину, разбитое коромысло. У него упор в распредвал (они крутящиеся такие, типа подшипника, не знаю как правильно назвать), сломал тело, в итоге как раз он и съел распредвал, прям серьёзная выроботка. Мой вердикт- замена коромысло и замена распредвала. Но вопрос в чем, все запчасти (сальники и т.д.) на распредвал, я нашел, а вот сам распредвал в продаже найти не могу, в магазинах тоже отвечают, что их нет в продаже. Господа эксперты, подскажите, распредвал вообще продаётся, и вообще, он меняется впринцепе, или как этот вопрос решить?
Отправлено 26 February 2019 - 17:52
Pioneer041, https://ru.aliexpres...hText=SMD358987
http://autocraft-kzn...-h3-new-dv-4g63
https://kit-avto.blizko.ru/products/130771326-val_raspredelitelny_hover_h3_dv_4g63
Отправлено 26 February 2019 - 17:55
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
Благодарю.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 20:11
  • 1755 сообщений
Pioneer041, да как нет-то!? Вот по ≈2500 ₽ (хотя в конце осени по ≈1500 ₽ были). Только внимательно проверять надо:
Т.е. по alibaba.com или али можно забыть, как об страшном сне. штатный вал от 2-5, "от Константина" очень понравился инженерам Динамики, сказали - просто отличные - минимальные допуски!!!! Сказали - Конфетка
Отправлено 26 February 2019 - 20:52
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
ConstZ, ну из беседы я вижу цитаты, а вот конкретно покупать где, подскажите пожалуйста
Отправлено 27 February 2019 - 09:43
  • 1755 сообщений
Если в ссылках нажимать "купить" - можно выйти на продавца:
Отправлено 27 February 2019 - 10:04
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
Возник ещё вопрос. На н3 распредвал не сильно распространён. А вот на н2 бензин, из просто навалом. Так вот, подойдёт ли с н2 на н3, при учёте что прокладки гбц (митсубиши), сальники распредвала, под одним номером бьются у них Кстати, вот на скрине, распредвалы, по артикулу, это на н2 бензин.
Отправлено 27 February 2019 - 10:09
По ссылке [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]ConstZ в тему ходил, нажимая на слова "проверять надо"?[/color]
Отправлено 27 February 2019 - 10:50
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
" Да, и еще сказали, что переходить на регулируемые клапана с штатно нерегулируемых (не меняя РВ) можно, а вот обратно - нет .. " Речь об этом? Тип, н2 можно уйти на клапана н3 (в ручную регулируемые) не меняя распредвала. А вот н3 уйти на гидрики, без замены РВ, уже нельзя. Получается, исходя из элементарной логики, что наши гбц одинаковые, я просто заталкиваю в свой н3 РВ от н2, при этом свои клапана и коромысла оставляю как есть, и просто довольный езду дальше...
Отправлено 27 February 2019 - 23:00
Валы Н2, Н5 изначально сделаны под гидрокомпенсаторы, а Н3 под механическую регулировку. Плюс у них звезды, коромысла различаются, поэтому я бы сначала все выяснил у ребят из клубных сервисов, а уж потом бы все покупал. Иначе можно потом на башку налететь
Сообщение отредактировал stafford: 27 February 2019 - 23:01
Отправлено 28 February 2019 - 09:29
  • 1755 сообщений
Если не считать наличие регулировочных элементов вместо отверстий под гидрокомпенсаторы на коромыслах и смещения метки на шестерне РВ на ползуба (для того, чтобы "правильно встать" с ремнём, который длиннее на один зуб, чем в моторе 2.0) - не различаются.
Отправлено 28 February 2019 - 14:05
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
Я собираюсь оставить старую шестерню. Распредвал уже заказал. Как придёт, буду сравнивать все
Отправлено 28 February 2019 - 18:13
Мы про распредвал или про ось коромысел? Все в кучу смешалось. У ТС хана распреду, а не оси коромысел, если я правильно понял
Сообщение отредактировал stafford: 28 February 2019 - 18:15
Отправлено 01 March 2019 - 10:25
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
У меня конкретно распредвал полетел. Сожрало его 1 коромысло.
Отправлено 01 March 2019 - 16:54
Тая я это понял из первого поста, мой вопрос был адресован ConstZ
Сообщение отредактировал stafford: 01 March 2019 - 16:54
Отправлено 08 March 2019 - 22:37
Pioneer041
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.0
В общем, распредвал от h2 пришёл, я сравнил, разницы в кулочках между h2 и h3, не нашёл. Поставил. Все работает как надо. Можете смело ставить.
Сообщение отредактировал Pioneer041: 08 March 2019 - 22:37
  camp3 151 сообщений
Отправлено 15 November 2019 - 14:44
camp3
  • 151 сообщений
  • Люкс
Есть у кого номер орегинального распредвала на h3 2013г?
1998 Изображение
89773563715
Отправлено 15 November 2019 - 14:55
SMD358987 ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ HOVER H3 ДВ. 4G63
Отправлено 15 November 2019 - 15:04
А артикул SMD338231, что выше в постах, не подойдёт?
Отправлено 15 November 2019 - 15:21
Это распредвал от Н2... А парень спрашивал о "номере орегинального распредвала на h3 2013г" :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 15 November 2019 - 15:29
