Опрыскиватель лобового стекла...как правильно должен работать?
Этот раздел вроде больше од Этот раздел вроде больше подх
Сообщений в теме: 23
  Дмитрий-хлам 42 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 21:03
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
Не могу понять алгорит работы опрыскивателя лобового стекла! Т.е как правильно он должен работать! Когда? У меня он работает только когда даёшь переключатель на себя ...происходит отпрыскивание и мах щеток 2 раза. Во всех других положениях переключателя режимов опрыскивания не происходит! Моторчик молчит вроде :( Как то это не по феншую... И по наружным зеркалам... Электрическому складыванию... После складывания ...при включении зажигания ...зеркала сами открываются и левое меньше.... По ходу сломан механизм.. А вот почему сами возвращаться х.з.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 19 декабря 2020 - 21:19
  • 27 204 сообщений
Не суетись, перенёс уже. И дубль не думай создавать, начну ругаться.
В других режимах тоже должен работать, когда переключатель вверх тянешь.
Отправлено 20 декабря 2020 - 00:22
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
По феншую да! У меня нет.. Книги пока не преобрел ...даж на учет ещё не поставил :) Пользователь пс я не сильный...попробу скачать на смарт... Спасибо!
Отправлено 20 декабря 2020 - 09:48
  • 27 204 сообщений
Подрулевой переключатель, что-ли, глючит... У кого какие мысли?
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 09:57
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Машина то н3 Нью атмосфера . Или турбо ? На турбо . В первом положении щеток .омыва нет . Вот так . Во втором есть . Вот такая китайская хххх . А для того чтобы прыскал сразу при нажатии без задержек . Нужно клапан обратный ставить в магистраль . Без всяких холостых взмахов!-сразу лить будет .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 декабря 2020 - 09:59
Отправлено 20 декабря 2020 - 10:06
  • 27 204 сообщений
Серёг, с этим порядок у него, похоже.
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:14
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
Опрыскиватель не работает ни в одном режиме кроме как при нажатии рычага на себя! Я и не проверил при покупке то... По умолчанию...если опрыскиватель (мотор) работает то работает в любом режиме . Всегда так считал! А клапан поставить не проблема! :) Такое ощущение что отвалился управляющий сигнал(+ или -) от подруливого или реле...х.з
Сообщение отредактировал Дмитрий-хлам: 20 декабря 2020 - 16:06
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:17
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
тогда в чем вопрос не пойму !
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:21
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
Почему не работает в остальных основных режимах!? Или это норма? В инструкции по эксплуатации об этом ни слова...
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:26
  • 27 204 сообщений
Я же выше писал
Надо проверять, прозванивать.
  2140 7 294 сообщений
  • 7 294 сообщений
Сообщение отредактировал 2140: 20 декабря 2020 - 16:28
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:31
  • 27 204 сообщений
Я так понимаю, что при работе щёток, будь то малая, средняя или большая скорость взмахов, он нажимает рычаг на себя, а вода не брызгает. Брызгает только тогда, когда дворники выключены при нажатии подрулевого на себя. Сергей за турбонюху написал уже
Но ответа, какое авто у вопрошающего, так и не получили.
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 16:43
  • 6 842 сообщений
а в каком режиме или варианте он должен еще работать?
Что на малой, что на большой, что в прерывистом движение при нажатие на себя омыватель прыскает или есть еще варианты?
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:04
hover h5
  • 1 518 сообщений
Я насколько понимаю человек наверное ждёт, что включил дворники едет спокойно и вода автоматически переодически брызгает. Но я ни одного авто такого не встречал в жизни, всегда было потянул брызгнуло. У вас это первый авто в жизни?
Сообщение отредактировал hover h5: 20 декабря 2020 - 17:05
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:09
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
2014г.в турбо По логике должен работать во всех режимах работы дворников! А у меня только с НЕработающего положения!! Мужики! Я не водятел ни разу!! Лет 15 занимался разборкой и ремонтом. Исудзу/ Опель... Только не электрикой и жестью..:)
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:33
  • 27 204 сообщений
В мануале написано что при нажатии рычага на себя омывайка должна брызгать и осуществляться несколько взмахов дворников. И эта запись никак не связана с работой самих дворников, смотрел сейчас мануалы  на Н3, Н5, Н3нью, дервейсовской машины, везде одно и тоже.
Дмитрий-хлам, можете сами убедится, прочитав руководство по эксплуатации, должно быть в машине или глянуть на форуме.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 декабря 2020 - 17:38
Отправлено 20 декабря 2020 - 17:47
  • 6 842 сообщений
ну вот и уникум попался! Что-то мало вериться!
Отправлено 20 декабря 2020 - 18:34
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
2014г.в турбо
Дмитрий . не кто вас водятлом и не считает .  вот .я и увидел ответ на свой вопрос . (2014г.в турбо)
Так вот ---  при заведенном авто .если нажать на омыватель  - лобовое обольет и щетки взмахнут 2-3 раза .
но если переключить на первое положение .то хрен дождетесь омывалки - сколь ко бы не дергали рычаг .
на втором положении (более быстром омыватель уже работает ( должен )
 второй вопрос вам!  машина имеет датчик дождя  (скорее всего нет )
Теперь вам ответ - китаёзы суки что-то намудрили с омывателем . меня сначало бесил такой алгоритм работы . я тоже грешил и грешу на переключатель . но забил на это . так что вот так.
Отправлено 20 декабря 2020 - 20:41
Дмитрий-хлам
  • 42 сообщений
  • Опель фронтера
Совершенно верно!
И писал выше! 2014г.в 2.0турбо
Спасибо!
Не работает во всех!
Завтра ещё раз гляну. ..
Дебильная система если так как вы пишите :(
Получается что при обгоне и проч.ситуациях когда надо добавить чистой воды на стекло...при быстрой работе дворников...только размазываешь сало на стекле :(
Читал и видел!
Про работу опрыскивателя в др. Режимах ничего не сказано! Да...
Думал что может кривой перевод...по этому и спросил у других.
Сообщение отредактировал Дмитрий-хлам: 20 декабря 2020 - 20:33
Отправлено 20 декабря 2020 - 20:42
  • 27 204 сообщений
Повторюсь, смотри подрулевой переключатель.
