SRS
Сообщений в теме: 77
  Дмитрий 1980 15 сообщений
Отправлено 15 апреля 2021 - 19:20
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем привет!
прошу помощи или совета.
ситуация следующая: потек радиатор печки Hover H3 2012гв. после замены,
горит лампочка SRS и нет индикации ремня безопасности водителя (хоть втыкай, хоть нет) при включенном зажигании и заведенной машине,  диагностическое оборудование выдает ошибку B0595 (преднатяжитель  ремня безопасности водителя).
прошу помочь в решении проблемы.
Заранее благодарен.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 15 апреля 2021 - 19:25
  • 27 204 сообщений
Всем привет!
Заранее благодарен.
Раз меняли радиатор печки, то вполне могли зацепить разъём подушек, который находится слева вверху от перчаточного ящика под панелью приборов. Проверь, но обязательно отключи АКБ и покури больше 1 минуты. Не ошибёшься, вся проводка для подушек безопасности в гофрах жёлтого цвета.
А будешь дубли одного сообщения постить - буду ругаться. Сильно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 15 апреля 2021 - 19:28
Отправлено 16 апреля 2021 - 08:43
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
разъемы все проверял, перетыкал, не помогает
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]( А будешь дубли одного сообщения постить - буду ругаться. Сильно.) как понять? пишу вообще первый раз, что то не так сделал или не в ту тему написал?[/color]
Отправлено 16 апреля 2021 - 09:03
  • 27 204 сообщений
как понять?
Правила форума,
[color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]4.10. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать темы с проблемой, дублирующие Ваши сообщения в других темах и наоборот.[/color]
[color=rgb(68,68,68);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]В разделе "Электрика" дубль данной темы с аналогичным вопросом был.[/color]
А под водительским сиденьем всё нормально с проводкой?
На Ховере не помню, а на других марках авто в похожей проблеме (но не факт) был виноват микропереключатель в замке ремня безопасности. На Ховере Н3 тоже что-то похожее есть в замке ремня безопасности с преднатяжителем, судя по электросхеме.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 апреля 2021 - 10:01
  stafford 11 308 сообщений
Отправлено 16 апреля 2021 - 10:17
  • 11 308 сообщений
Лампочка подушки безопасности горит, если неисправна водительская, либо пассажирская. Два варианта:
1. Опусти руль до упора вниз. Если погасила, проблема в жгуте, сильно короткий
2. Открой бардачок, между бардачком и торпедой в щель просунь руку, сразу нащупаешь гофру подушки пассажира. Пошевели её, если лампочка погасила, фиксируй гофру.
У меня все это было, как откроешь бардачок, сразу загорается лампа подушки.
Володя, в Н3 так же в фиксаторе ремня есть микровыключатель. Так же под седеньем 2 разъёма, один на выключатель, второй хрен знает, может пож электросиденья
Отправлено 16 апреля 2021 - 10:41
  • 27 204 сообщений
Либо шлейф, но это не тот случай, Лёш.
Тут горит SRS и не загорается индикатор непристёгнутого ремня безопасности с соответствующей ошибкой, так что думаю, что это либо разъём на замок ремня с преднатяжителем, либо сам микрик в замке ремня.
Отправлено 16 апреля 2021 - 10:44
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
.А под водительским сиденьем всё нормально с проводкой?
на замок ремня не похоже, когда отстегиваешь ремень, зуммер пищит, то-есть микро выключатель срабатывает, фишки тоже перетыкал.
  • 11 308 сообщений
Тут горит SRS
Володь, я и написал, в каких случаях горит лампочка беременного мужика, или SRS что то другое?
Так я и ответил на твой вопрос по ремню
Отправлено 16 апреля 2021 - 10:48
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
руль опускал, поднимал, шлейф за бардачком шевелил, изменений нуль.
по поводу разъемов под сиденьем: 1 на замок ремня, 2 на подогрев сиденья, 3 на электро-регулировку(не задействован)
Сообщение отредактировал Дмитрий 1980: 16 апреля 2021 - 10:50
Отправлено 16 апреля 2021 - 10:52
  • 27 204 сообщений
Оно самое... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Интересно. Зуммер работает, SRS горит, непристёгнутый ремень нет, разъёмы проверил. Что-то слабо верится, что модуль подушек безопасности наелся (почему модуль, потому что при перегорании светодиода индикатора ремня вряд-ли была бы ошибка  с горящей индикацией SRS)...
Сигнал звуковой работает (косвенно о целостности шлейфа говорит, но не факт)?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 апреля 2021 - 11:13
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:23
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
первоначально, при включении зажигания, лампочка ремня горит, через некоторое время тухнет.
может еще дело в следующем: перед ремонтом (заменой печки) отключил массу, затем отключил через замок подушку, после ремонта подключил массу, а подушку через замок включил уже на включенной массе
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:29
  • 27 204 сообщений
Происходит тестирование, по крайней мере индикатор работает.
Подушка водителя через замок не отключается, только пассажирская.
А после этого не пробовал опять АКБ отключить на время?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 апреля 2021 - 11:30
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:32
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
пробовал по разному,
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:34
  • 27 204 сообщений
Всё-таки на микрик грешу, правда зуммер немного смущает...
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:38
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
так до ремонта все было ок, туда я и не лазил, единственное, подлокотник снимал
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:51
  • 27 204 сообщений
Точно не помню, там вроде тоже проводка протянута системы подушек безопасности (в жёлтой гофре)...
Отправлено 16 апреля 2021 - 11:54
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
нет, там нет проводки
Отправлено 16 апреля 2021 - 13:33
  • 11 308 сообщений
Как нет? А на кнопки подогрева сидений, а юсб порт, а на замок ремня, на провода подогрева сидений? У меня по тонелю все шло, всеэкрывал и не раз
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:28
Дмитрий 1980
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП
речь о проводке в желтой оплетке, все выше перечисленное конечно есть., но подогрева и замка там нет,
она идет под сиденьем!
Отправлено 16 апреля 2021 - 17:31
  • 11 308 сообщений
Не поверишь, у меня была жёлтая гофра под сидением. Я ничему не удивлялся и знал, что если загорался значок подушки при открывании бардачка, то виноват жгут пассажирской подушки, при регулировке руля - водительская. Ховер загадочная машина
Сообщение отредактировал stafford: 16 апреля 2021 - 17:32
