Не заводится двигатель!
Сообщений в теме: 60
  Patriot983 28 сообщений
Отправлено 06 июня 2023 - 23:33
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
Добрый вечер! В Авито магнитоллу купил б/у с дисплеем,с верхним расположением крутилок. Приехал к родственнику,менять ее. Пока с проводкой разбирались,мне нужно было отъехать, а мотор не завелся! Стартер крутит,мотор не заводиться. Клеммы скидывал,обратно ставил не помогло. Когда вставляю ключ в зажигание,поварачиваю, не загорается эмобилайзер, не горят не одной лампочки в районе тахометра и не работает магнитола.подсветка вся работает!!!
  Игорь Валентинович 6 842 сообщений
Отправлено 07 июня 2023 - 05:23
  • 6 842 сообщений
Вообще люди аккум первым проверяют, или другой заряженый ставят.
  stafford 11 302 сообщений
Отправлено 07 июня 2023 - 06:35
  • 11 302 сообщений
А смысл, если
Отправлено 07 июня 2023 - 06:47
  • 6 842 сообщений
stafford, e у некоторых это понятие обобщенное.
Модно проверить подачу топлива, искру.
Отправлено 07 июня 2023 - 07:05
  • 11 302 сообщений
Да сомневаюсь в этом. Хотя, учитывая
Хрен знает, что где искали и куда чего подключали.
  Александр2120 13 871 сообщений
Отправлено 07 июня 2023 - 07:15
  • 13 871 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Все признаки не включения реле зажигания.
Как это можно было устроить, копаясь в районе магнитолы, уму не постижимо, там все под своими предохранителями.
Их в первую очередь и смотреть в салонном блоке, хотя опять перегорятю если до зажигания дошло (((
  ConstZ 1 676 сообщений
Отправлено 07 июня 2023 - 09:22
  • 1 676 сообщений
А вот и нет! :smile:
Независящее от положения ключа зажигания питание на магнитолу подаётся по той же линии, что и "неотключаемое питание" ЭБУ, - могли легко закоротить при установке. Предохранитель 20А в подкапотном блоке.
Отправлено 07 июня 2023 - 09:52
  • 13 871 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Согласен , но как-то не уверен, что он связан с зажиганием, его так просто не убьешь :)
Отправлено 07 июня 2023 - 11:11
  • 1 676 сообщений
но как-то не уверен
Критическое восприятие - это хорошо, не то, что "вера в авторитет".  :kol_drinks:
Обрати внимание, откуда "ноги растут" у линии 403:
Отправлено 07 июня 2023 - 11:43
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
это те что квадратные,прозрачные? На вид все целые
Отправлено 07 июня 2023 - 12:11
  • 1 676 сообщений
Patriot983, нет. Вы бы определились с тем, какой у вас салон H3 - тогда бы ясно стало, какой предохранитель менять.
Если салон "как у H5", то проверьте этот:
Сообщение отредактировал ConstZ: 07 июня 2023 - 12:19
Отправлено 07 июня 2023 - 12:32
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
н3 с салоном н5. Все предохранители проверил, все прозваниваються кроме BCM. 5am. поменял его, ничего не изменилось(
Сообщение отредактировал Patriot983: 07 июня 2023 - 12:36
Отправлено 07 июня 2023 - 13:39
  • 6 842 сообщений
А просто проверить, снять шланг, топливо идёт и искра есть не судьба??? Я тащусь от ваших предохранителей и логике.
  • 1 676 сообщений
Patriot983, напутали что-то китайцы с номиналом предохранителя на схеме, и я ввёл вас в заблуждение. У меня не работает магнитола и не запускается двигатель, когда вынут вот этот предохранитель (15А):
Отправлено 07 июня 2023 - 13:55
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
его тоже прозванивал, он рабочий. Меня беспокоит почему эмобилайзер не горит!!! Запасным ключём тоже пробовал, результат тот же... И тестовые лампочки на тахометре не загораються
Сообщение отредактировал Patriot983: 07 июня 2023 - 13:59
Отправлено 07 июня 2023 - 14:03
  • 1 676 сообщений
Да всё потому - нет питания по 403 линии, а "тестовые лампочки" ЭБУ не включает, т.к. обесточен. Вы не "прозванивайте", а просто поменяйте на новый.
Отправлено 07 июня 2023 - 14:47
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
попробую.
Отправлено 07 июня 2023 - 16:05
Patriot983
  • 28 сообщений
  • Бензин,мкпп
спасибо большое. Очень помог мне. Действительно,предохранитель вытащил, вставил новый и все заработало. А ведь прозванивался же, странно. А в руке держу его,уже не прозваниваються ! В общем очередной раз убеждаюсь что Ховер классная машина. Ещё больше полюбил))). Спасибо за помощь!!! Вот бы вам бутылочку моего самогона передать,в знак благодарности
Отправлено 07 июня 2023 - 21:06
  • 1 676 сообщений
Пожалуйста!
Приятно осознавать, что вам доставляют удовольствие наши логические рассуждения о предохранителях! Перечитывайте почаще.
Также, не забывайте проверять собственный шланг и топливо, чтобы и впредь выдавать искромётные комментарии во всех темах.
  Викентий 35 сообщений
Отправлено 19 июля 2023 - 06:57
Викентий
  • 35 сообщений
  • Комфорт
Доброго времени суток!!! Выскочила ошибка Р0616!!! Двигатель заглох на ходу!!! Стартер крутит, есть короткие подхваты... Может у кого было?
Ховер Н3 турбо 2017 г. в
