Болт слива ож
Сообщений в теме: 32
  Aleksei_95 16 сообщений
Отправлено 25 июня 2023 - 11:54
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Доброго дня! В последние два дня наблюдал утечку антифриза, вчера начал искать проблему и оказалось , что болта слива ож оказывается нет! Подскажите,где его можно найти? Может есть у кого его точные размеры или артикул ?
  Александр2120 13 874 сообщений
Отправлено 25 июня 2023 - 11:59
  • 13 874 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А что тогда вместо него? :)))
ИМХО, если оттуда не подтекает, то про него можно забыть и искать другие места  утечек
Отправлено 25 июня 2023 - 12:03
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Это оттуда именно вытекает, все мокрое, я в первый день и не заметил тк туда нужно фонарём подлезть чтобы что-то увидеть) за две минуты езды стрелка идет на перегрев сразу же ..
Отправлено 25 июня 2023 - 13:03
  • 13 874 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тут сложно чем-то сразу помочь ...
Если болт, типа, сам выкрутился (что ИМХО невозможно), от ОЖ бы и две минуты в двигателе не оставалась, вытекло бы все.
Остается одно из двух
- или таки его надо разглядеть и докрутить
- или он настолько заржавел и разрушился, что почти незаметен... Тогда по любому надо высверливать, нарезать резьбу уже под свой болтик
Там "болт в болте" т.е. резьбовая заглушка под ключ, а в нее уже вкручивается болтик ориентировочно похожий на М10*1
Отправлено 25 июня 2023 - 13:27
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Александр2120,к сожалению, нет его там от слова совсем :(
Я даже не представляю как высверливать, туда хрен подлезть вообще, хоть движок вынимай
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 25 июня 2023 - 13:49
  • 27 204 сообщений
Aleksei_95, почитай  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10575
Отправлено 25 июня 2023 - 15:28
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Владимир Козлов,спасибо огромное! Очень надеюсь, что у меня утерян только маленький. Ну и как я помню, я точно не откручивал большой
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 25 июня 2023 - 18:00
  • 7 294 сообщений
Это учти...
Резьба 3\4 конус дюймовая, в нем ввертыш -1\8'
Отправлено 25 июня 2023 - 20:39
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Это учти...
Что-то я боюсь ошибиться, у вас случаем нет ссылки где можно купить данный болт?
Вот по артикулу из той темы нашёл что-то на Я. Маркете, но там нет в характеристиках ничего ..
Screenshot_2023-06-25-20-37-48-430_ru.beru.android.jpg Screenshot_2023-06-25-20-38-37-118_ru.beru.android.jpg
Отправлено 25 июня 2023 - 20:54
  • 7 294 сообщений
Увы...
Знаю, что некоторые просто перерезали резьбу под метрическую цилиндрическую на 10х1.
Но в данном случае нужно будет герметизировать через уплотнительное кольцо.
При конической, дополнительное уплотнение не требуется.
Отправлено 25 июня 2023 - 21:16
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Увы...
То есть беру тот болт и уплотнительное кольцо для него и должно быть все ок?
Странно, что такого болта не найти конечно .. Или же беру этот же болт, иду к какому нибудь граграмотному человеку и прошк перерезать резьбу под метрическую цилиндрическую 10х1? Сорян за глупые вопросы, я в таком не разбираюсь) просто знаю места, где у нас все вытачивают
Отправлено 25 июня 2023 - 21:33
  • 7 294 сообщений
Не, не так...
Берёшь метчик на 10х1 и прогоняешь отверстие в пробке.
После чего вкручиваешь в неё (большую пробку) до отказа этот болт от ТАЗика, уплотнив медным кольцом.
Но некоторые и не прогоняли резьбу под метрическую... а тупо вкручивали этот болтик.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23590&p=1346059
Отправлено 25 июня 2023 - 21:42
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Не, не так...
Тогда буду пробовать как-то вкрутить, с остальными вариантами я точно не справлюсь, а точнее боюсь накосярить и все пойдёт вообще по одному месту
  wanderer 17 197 сообщений
Отправлено 25 июня 2023 - 21:44
  • 17 197 сообщений
А в проблема пробку купить?https://svm24.ru/cat...8_x_1_a2_nerzh/
Отправлено 25 июня 2023 - 21:50
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Если подходит, то с радостью возьму!) просто скажите что подходит, то и куплю, но что-то сверлить я как-то боюсь или что-то сорвать
Отправлено 25 июня 2023 - 22:02
  • 17 197 сообщений
Вот твой случай тоже без пробки https://www.drive2.ru/l/522114092639453273
Отправлено 25 июня 2023 - 22:12
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
Я кстати по этой инструкции все и делал, но у меня был болт, помню как все это дело также и снимал по инструкции. Но я это желал на улице в -20 со знакомым и я так понимаю что не докрутили что ли его.. Но зиму я откатал нормально , летом тоже катал, видимо он не так давно отлетел у меня .. Так что на счет вашей ссылки, он подойдёт?
Отправлено 25 июня 2023 - 22:26
  • 17 197 сообщений
Если метчик 10х1 закрутится до конца  точно подойдет,есть еще вариант 1/8дюйма
Еще можно попробывать ввернуть тавотницу у нее резьба  конус 10х1
Отправлено 26 июня 2023 - 11:18
Aleksei_95
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, мкпп
А теперь не пойму.. Неужели антифриза болт у меня на месте? Но там все мокро, очень мокро.
Я видимо ошибся, почему-то подумал что данная штука - и есть сливная антифриза и не увидел на нем болта, а также увидел подтеки
Тогда непонятно, куда у меня девается антифриз из расширительного бачка? Попробую закрутить , не с просто же там все мокрое
Отправлено 26 июня 2023 - 15:32
  • 17 197 сообщений
 Похоже у тебя заглушка на блоке сгнила
