неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
Отправлено 15 December 2009 - 14:40
dmitriynik-63
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, что может быть:Ховер 7-го года, турбодизель, пробег 70 тыщ.Сначала просто заглох и не заводился. На сервисе проверили ТНВД и форсунки. Форсунки в поряде. На ТНВД заклинило шток толкателя. Все сделали - заработало. Сопутствующе: почистили форсунки, промыли бак, все магистрали, сменили фильтр - короче хокейно. Спустя некоторое время апосля ремонта (километров так 200-300) начал глохнуть при нагреве двигателя до рабочей температуры. На холодную - часики. Как только прогревается до 80-90 град. начинает резко троить - колбасить и глохнуть. Постоишь полчасика, остынешь - опять заводится и часики до разогрева. Потом тема пропала: усе работало нормалек еще километров 300-400. Апосля опять возникла. Потом заметил: колбасит не сразу, а при разгоне движка больше 1300-1400 оборотов, нахолостую внатяг можно и на пятой передаче ехать (раскрутил до 1200-1300 тык следующую, и так передвигаешься). Диагностика показала что ошибка Р0193 (датчик давления топлива замкнут на +; высокое напряжение датчика давления топлива - трактовки, ляха, разные но сути не меняет), ошибку выдает при смоделированной ситуации (именно когда начинает колбасить и глохнуть). Купил датчик (бабло только жалко, тупо выкинул), поставил - результат: вообще не заводится. Поставил старый - та же петруха. Стартер крутит, обратка идет - двигатель не заводится. Стоит машинка в гараже, о морозе и речи быть не может. Дажеть в сервисе башку ломают: не могут понять причину. Голову ECU тожеть менял, безрезультатно. Подскажите, в чем может быть дело. P.S. Цепи тожеть прозвонили: все хокей... Регулятор расхода тоже менял - одинаково.
  ASN 205 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 16:59
ASN
  • 205 сообщений
Ну, а сканер-то, че-нить говорит?
Трахторок GW 2.8 ТС
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 10:03
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
что сейчас с авто? при включении зажигания горит CHEK?
Отправлено 31 May 2010 - 22:47
Бар-сик
Всем привет. У меня дизель 2007 г.в. определил что при включенном зажигании не горят датчики двигателя и свечи накаливания. перегорел предохранитель, заменил, включил зажигание, предохранитель вновь перегорел, гдето перемыкает, что делать
  An64 9157 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 22:52
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Искать кротыш. А вообще подожди, может кто появится, посоветует.
Отправлено 31 May 2010 - 22:56
Бар-сик
И где примерно искать, и кроме этого есть ли у кого нибудь элетросхемы на русском
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 23:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня тоже дизель 2007 года,ничего не замыкает,коротит где то твоя проводка,надо искать методом исключения потребителей.Больше здесь советовать нечего,если сам не умеешь,дорога тебе к электрику Схемы здесь есть !!
Отправлено 01 June 2010 - 16:31
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
была такая проблема при замене гены, вышибло пред, поставил новый и забыл, ищи внимательно где то коротит
Отправлено 04 June 2010 - 15:41
Бар-сик
спасибо за участие в моей проблеме, вызвал спецов нашли причину и устранили за 5 мин. и 500 р.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 June 2010 - 15:52
Базилио
  • 1906 сообщений
Нам более интересна причина из за чего не заводилась.
Отправлено 27 June 2010 - 17:02
shrek114
дизель холодный не запускается , только с верёвки! подскажите где можно продиагностировать и сколько стоит? беда....
Отправлено 27 June 2010 - 20:46
lis_79
Ну могу посоветовать только ЭКСПО КАР... а сколько времени машинке? попробуй у АНТОХИ спросить...
Отправлено 27 June 2010 - 21:06
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
горит спиралька при включенном зажигании? смотри нагрев свечей видимо в них проблема, сначала преды глянь, затем просто выкрати одну и включи зажигание, должна нагреться до красна
Отправлено 28 June 2010 - 11:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
А по подробней можно?Что значит не запускается?C веревки то запускается,значит все работает :rolleyes:
Отправлено 28 June 2010 - 18:59
shrek114
свечи накала поменял.... работают ! в работе двигателя ничего не поменялось. ЕГР заглушен. завтра хочу проверить соленоидальный клапан системы холодного запуска. Беда какаято с верёвки заведёшь всё работает, остынет ...нет. :rolleyes:
Отправлено 28 June 2010 - 19:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
топливный фильтр менял? Если бы клапан не работал,ты бы и с веревки не завел
Отправлено 28 June 2010 - 20:37
shrek114
все фильтра поменял.
Отправлено 28 June 2010 - 20:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
И после этого началось,так? Что из тебя вытягивать все надо
Отправлено 28 June 2010 - 20:45
shrek114
да нет ! утром не завёлся... толкнули завёлся, поменял воздушный , топливный, свечи накала и... тишина горячий- то заводится! вот в чём штука...
Отправлено 28 June 2010 - 20:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
Попробуй перед заводкой подкачать ручной подкачкой,пока туго качать не начнет.
