Проблема с дизельным Н5
Сообщений в теме: 82
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 11 октября 2011 - 23:21
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Возник вот ещё один вопрос...извините может не в ту ветку пишу :AllSmail (31): Имеется ли на Н5 дизеле подогрев топливной системы (бензобака, либо же всей линии)? Например вот слышал, что на VW Touareg (дизель) имеется такая система.
Это врядли. :)
А зачем вообще такая "система", чтобы на летнем топливе зимой ездить? Дык она аккумулятор за ночь посадит.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 12 октября 2011 - 08:06
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Это врядли. :)
Нет :AllSmail (31): Чтобы без проблем заводится в морозы за 30 градусов. Ведь в такие сильные морозы соляра (даже зимняя) наверно становится "желеобразной".
И вообще есть у кого опыт, как ведут себя дизеля с форсунками Delphi в российских условиях (критичность к качеству соляры, запуски в морозы за 30 и т.п)?
Отправлено 12 октября 2011 - 09:47
Air Power
  • 162 сообщений
Ты аккумулятор почему-то в расчет не принимаешь, если он будет греть ДТ всю ночь, то утром машину не заведет.
Что касается ДТ зимой, то мы как-то ехали по трассе в -36 под утро, так вот на скорости антифриз в радиаторе замерзал, пришлось картонку ставить, а с ДТ проблем не было.
В такие лютые морозы нужно при заправке ангитель заливать и все.
Сообщение отредактировал Air Power: 12 октября 2011 - 09:50
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 12 октября 2011 - 09:58
  • 4 244 сообщений
Физические свойства Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива. Вот вам весь расклад по солярке.
Отправлено 12 октября 2011 - 10:16
Air Power
  • 162 сообщений
Физические свойства
Одно важное замечание:
---цитата---
С 1981 г. вырабатывают зимнее дизельное топливо марки ДЗп по ТУ 38.101889-81. Получают его на базе летнего дизельного топлива с tп = = -5 °С. Добавка сотых долей депрессорной присадки обеспечивает снижение предельной температуры фильтруемости до -15 °С, температуры застывания до -30 °С и позволяет использовать летнее дизельное топливо в зимний период времени при температуре до -15 °С.
Т.к. дизельные машины у меня давно (и не одна) могу утверждать что до -15 можно спокойно ездить на "летнем" топливе и не нервничать по поводу -5
Мне думается ни одна заправка уже с октября просто не примет топливо без депрессорной присадки.
Отправлено 12 октября 2011 - 11:44
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А если заправился до полного, а через дня 4 понизилась температура до 35 по ночам? Как тогда размешать антигель в баке с солярой? Ехать снова перед морозами на заправку? Извините за столь (может быть) глупые вопросы :AllSmail (31): Просто дизелей не было никогда, как раз планирую покупать.
Отправлено 12 октября 2011 - 13:03
ИгорьСпб
Зимой в морозы главное,чтобы салярка в баке была больше половины, ясли ее мало вероятность замерзания выше,я лично зимой держу всегда чуть больше полбака постоянно -я ответил на ваш вопрос? да и ни разу гелями не пользовался заправляюсь только качественным топливом скупой платит дважды
Отправлено 12 октября 2011 - 13:47
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А как же соляра, оставшаяся в фильтре, насосе, и всей топливной системе (кроме бака)? Ведь там малые объемы и получается замерзнет быстро. Смысл тогда держать всегда много соляры в баке, если она не дойдет до форсунок? Про только качественное топливо понятно, что нужно заправляться только на хороших заправках. Именно так и собираюсь делать и сейчас делаю, хотя сейчас бензин.
Отправлено 12 октября 2011 - 14:52
  • 4 244 сообщений
Вот такая фигня была на Опеле-Монтерей Дизель.-30,полили кипятком из чайника фильтры,завели,поехали,всё опять замерзло,залили присадку,толку -Ноль.На трассе "камазисты"с факелами,сутками греют .Да видал бы я этот дизель!
  wanderer 17 198 сообщений
Отправлено 12 октября 2011 - 15:01
  • 17 198 сообщений
Не знаю как на H5,а на H2 стоит обогрев фильтра,зимой проблем с замерзанием солярки не было ни разу.
Отправлено 12 октября 2011 - 15:28
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вот узнать бы точно есть ли на Н5 такой обогрев. Было бы очень классно! Может быть можно задать вопрос на завод?
Отправлено 12 октября 2011 - 15:44
Блин, а самому встать на коленку и не посмотреть что-ли? :AllSmail (31):
Отправлено 12 октября 2011 - 15:56
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А где ж его взять то? :kol_crazy: Я бы может и с удовольствием, только машинки то нет пока. Только собираюсь вступить в ваши ряды! :valyayus: А искать по городу дизель Н5 и лезть к нему под днище как-то могут не так понять :kol_good:
Отправлено 13 октября 2011 - 00:09
Air Power
  • 162 сообщений
Вариантов всего два, залить антигель без заправки и надеяться, что она перемешается в процессе езды, но лучше конечно поехать на нормальную заправку, посмотреть сертификат на то топливо, что они заливают (они висят за стеклом и дата должна быть свежей).
Однако не надо сгущать краски, до того как настанет -35 на нормальных заправках уже будет зимняя солярка.
Парней бывает обманывают на трассе, заливая летнюю солярку, она для заправщика дешевле.
В городах такого не бывает.
А я часто наблюдаю людей льющих на лобовое воду из бутылочки т.к. у них замерзла омывающая жидкость, видимо продолжая логический ряд надо писать "видал бы я эти омывающие форсунки"? :)
Сообщение отредактировал Air Power: 13 октября 2011 - 00:11
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:02
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Доброго времени суток форумчане.
Сегодня у нас "неожиданно" стукнули морозы и столкнулся с такой проблемой: при скорости до 60 км автомобиль шел уверенно (температура воздуха - 16). однако после того как я проехал небольшой участок на скорости более 90 км....двигатель просто начал глохнуть на ходу. остановился, завел, работает безупречно.....минуты 2-3...после чего снова глохнет. эту напрягало, потому как нужно было на работу, а движение по городу затруднительное в утренние часы. добрался до работы (глохла машинка как минимум раз 10 на протяжении 5 км) ехал на аварийках и скорость не более 50 км...после чего дозвонился до сервиса, и поехал к ним.
единственный вывод который смогли сделать, это разбулыженное дизельное топливо. заправлялся на проверенной АЗС, и сертификат висел зимней соляры....а толку-то? может они и продают зимнее топливо, а перед тем как залить его емкости, кто летнее оттуда выкачивает?
вот и ответ про свежие сертификаты на заправках.....
Отправлено 07 ноября 2011 - 12:14
  • 17 198 сообщений
Советую вам поменять топливный фильтр,видать прихватывает именно его
Отправлено 16 ноября 2011 - 19:32
@MiSCHA@
Подскажите, что делать просто не знаю. Сервисный центр в г.Ижевске просто г...но. Машина глохнет при движении, но нет ни какой закономерности. Ховер Н5 TD куплен в сентябре 2011 г.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 ноября 2011 - 18:22
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Доброго времени суток. Проблема такая возникала, когда на летней соляре в мороз поехал, просто глохла на ходу....выработал всю летнюю соляру, залился зимней. Отогревали машину в сервисе. можте такая у вас проблема?
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 17 ноября 2011 - 18:49
  • 6 179 сообщений
Да Миша...точно замечено-соляра явно не зимняя.
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:12
  • 17 198 сообщений
А зимней соляры еще и не было в продаже как таковой
