Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
  р-а 270 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 17:14
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а при перегазовке может испарение увеличиваться?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 18:52
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня отвез на диагностику радиатор, сказали что все с ним хорошо, странно, куда давление в системе уходит, или я не правильно понимаю как оно должно ощущаться, нажимаю на патрубки а они легко жмутся.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 12:47
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго дня.
На новогодние праздники 6-7-8 (мороз -15  - 25)на прогретой в городе машине ездил на отдых - 150 км от города. На трассе обратил внимание на то, что показания температуры падали ниже 60 градусов. Скорость передвижения была 80-100. Связал это с тем, что все таки довольно холодно, но такого ранее не наблюдал. Переходишь на пониженные передачи - температура может чуть подрасти, переходишь выше - опять падает. Останавливаешься - через какое-то время прогревается до рабочей, едешь по трассе и она опять начинает падать. Стали закрадываться сомнения, может все таки термостат до конца не закрывается. Ещё раз ездил по трассе, но мороз был не более -4 -5 - температура не падала, но ездил не далеко, км 40, температура держалась. По расходу топлива - расход стал больше на где-то 1.5л на сотню в городе, при тех же маршрутах и манере езды (заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке и колонке, считаю по чекам). До работы мне ехать 12.5 км по городу и при уличной -7 -10 до рабочей температуры двигатель по приборке прогревается только когда я фактически подъезжаю к работе (когда сажусь - прогреваю минуты две и еду, еду везде свободно, ехать 25 минут). Термостат таки под замену или это норма и я мог ранее просто не обращать на это внимание?
Ещё есть конечно подозрение на массу или фиговую пайку приборки, поскольку стрелка датчика топлива тоже стала врать, но симптомы не как у всех, у меня показывает меньше, чем есть на самом деле (заливаешь полный - он показывает не совсем полный, далее нормально), такое впечатление что поплавок зарос грязью и что-ли подтапливает в баке, когда машина стоит. Потом его немного подрастрясет - он чуть всплывает.
Отправлено 04 March 2017 - 12:53
Проверь массу приборки всё-таки, за 36000 км чтобы в баке поплавок зарос, не думаю. Ещё контакт на самом датчике температуры пошевели, может окислился. На другом датчике, который на мозги, тоже разъем глянь.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2017 - 12:55
Отправлено 04 March 2017 - 13:16
BlumZello
  • 105 сообщений
Владимир, спасибо.
Другой датчик, который на мозги - это что имеется ввиду?
Отправлено 04 March 2017 - 14:04
Владимир, спасибо. Другой датчик, который на мозги - это что имеется ввиду?
Есть 2 датчика температуры ОЖ: один на мозги, другой на "показометр", т.е. на приборку. Оба находятся у корпуса термостата, однопроводный и двухпроводный. Пошевели разъёмы у обоих. Вот глянь расположение http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2017 - 14:49
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 15:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Покупай новый термостат и не заморачивайся. При чем тут масса? По морозу на ходу температура падает, на месте помолотил - поднялась. Масса виновата? Нет... термостат, без вариантов.
Виктор 9265922191
Отправлено 04 March 2017 - 16:22
А расход топлива подрос, тоже термостат виноват? Если на мозги идёт неправильная информация от датчика температуры ОЖ, то они будут неправильно корректировать смесь. Отсюда и совет. Масса при том, что если она плохая, то будет глючить приборка. Это на первые телодвижения. Не поможет - будем дальше думать, советовать.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2017 - 16:26
Отправлено 04 March 2017 - 20:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Конечно.
Не не правильно корректировать, а корректировать согласно показаний датчика температуры.
Клубный номер 2606
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 20:13
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Володь, расход подрос из-за того,что двигатель долго выходит на рабочий тепературный режим и по этому льет больше топлива. Виной этому не закрывающийся термостат.
Сергей 903315858пять
Отправлено 04 March 2017 - 20:21
Не исключаю этого, Серёж. Поэтому и писал, что сначало надо проверить... Тем более это ничего не стоит.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2017 - 20:32
Отправлено 05 March 2017 - 13:37
BlumZello
  • 105 сообщений
Контакты в идеальном состоянии, даже окислений никаких нет. Буду лечить термостат :) Термостат имеет смысл не оригинальный брать, например Tama/Masuma W52ER88 ну и прокладку сразу с герметиком Masuma P301? Посмотрел от митсу, так цена ровно в два раза выше.
Отправлено 12 March 2017 - 10:17
BlumZello
  • 105 сообщений
Термостат заменен, была деформация и перекос. Поставил именно Тама/Масума. Счастлив ;-)
  daemon 440 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:30
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Поменял термостат на новый, пришел 82 град, старый стоковый снял (6 лет ему уже), резинка дубовая, но сам почти как новенький )) отодрал аккуратно резинку, ну как отодрал - она раскололась, сварил - все открывается и закрывается довольно плотно и без нее, кинул в запас (88 град).
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:43
ViTek58
  • 94 сообщений
Добрый день всем!
Последнее время заметил по БК, что термостат стал открываться на 82х градусах, а не 88 как раньше. Как такое возможно?
Раньше температура постоянно стремилась к 87 (правда при медленном движении частенько срабатывал вентилятор), теперь температура постоянно стремиться к 82м.
Уж не знаю как будет с температурой будет зимой... Сейчас прогревается достаточно быстро, при прогреве радиатор холодный...
Возможно ли, что изменилась характеристика термостата?
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 15:39
sokolov
  • 233 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Всем привет , народ кипит авто(второй ховер) масло чистое(визуально по щупу), так же нет масленной пленки в антифризе, расширительный бачек пуст, в радиаторе антифриза хватает, верхний патрубок горячий, нижний холодный. Вкл вентилятор при езде по БК при 102 градусах, у меня летом он реже включался на жаре. Может ли это быть кабзлец прокладки, или термостат приказал долго жить? Авто быстро нагревается и так же быстро остывает на заглушенном авто. на заведенным не так быстро остывает. [/color]
Сообщение отредактировал sokolov: 10 December 2017 - 15:41
Отправлено 10 December 2017 - 15:56
  • 6073 сообщений
Похоже на термостат...
Отправлено 10 December 2017 - 20:49
sokolov
  • 233 сообщений
Проверил помпу https://youtu.be/SsgEBKc7PJQ Проверил прокладку ГБЦ https://youtu.be/6-ni_meDzeU , https://youtu.be/AefMDOhVR-A
Если я правильно понимаю небольшие пузырьки это не пробитая прокладка ГБЦ ?
Отправлено 10 December 2017 - 22:57
У тебя нет давления в системе, смотри или меняй крышку радиатора. Пока это не показатель ,если конечно помпа работает.
Отправлено 11 December 2017 - 06:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А охлаждение и без давления будет работать, при чем тут крышка? Взяла и сломалась?
Процентов на 90 прокладка. Газы прорываются в антифриз и получается газировка, и помпа это очень хреново прокачивает, отсюда перегрев. Всегда хочется обойтись малой кровью, крышку заменить, термостат, помпу накрайняк - а в итоге все равно голову снимать...
Виктор 9265922191
