Подклинивание руля
Сообщений в теме: 293
  Koler 28 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 19:02
Koler
  • 28 сообщений
3404320_K00_A1_Jmedium.jpg пошатал сегодня этот узел возле левого колеса, есть люфт и постукивает как-то это место. Это нормально или надо менять ?
Сообщение отредактировал Koler: 17 April 2015 - 19:03
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:01
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !! Руль стало подклинивать !!! ВД-40 и подтяжка ремня спасла от испуга и замены крестовин !!!! :kol_yes:
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 07:10
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Вчера после появления подклинивания руля пролил крестовины силиконовой смазкой, руль крутится как новый :technology_tank:
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 08:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Силикон не надолго. Лучше проникающей литиевой смазкой.
Менять. Один из самых ненадежных узлов Ховера. Как расходник бывает на сезон не хватает.
Всем привет !! Руль стало подклинивать !!! ВД-40 и подтяжка ремня спасла от испуга и замены крестовин !!!! :AllSmail (31):
Это временное утешение. Смотри ремень не перетяни а то подшипник на насосе накроется.
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 20:32
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет. Зимой тоже заметил подклинивание руля, только оно начинало проявляться когда машина прогреется после непродолжительного движения. Тогда я тоже подумал что во всем виновата старая жидкость, хотя она была не совсем старая. Но однако я заменил её на КАСТРОЛ ДЕКСТРОН 3 и сразу ощутил положительный результат, но моё счасте длилось не долго. Буквально дня три назад симптомы проявились, и проявились с новой силой и достаточно резко, что даже ездить стало невозможно. Грешу на насос ГУРа, так как появился посторонний визг при повороте руля до упора в право в лево. И опять же подклинивает при интенсивном движении и прогретом двигле, пробрызгивание крестовин никаких результатов не давало изначально, хотя знакомые автовладельцы выдвигают разные версии: шаровые; червяк в рейке; насос ГУР.
<©>Андрей<©>
Отправлено 10 June 2015 - 11:13
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!!!! ВД-40 спасла но не на долго брызгал два раза и опять подклинивание . Попробую поменять крестовины но какие лучше st-1638 / st-1640\ или от ваза ???? И я так понял что-бы верхнюю поменять так нужно весь руль разбирать ???? :kol_crazy:
  Максим210889 6 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 18:37
Максим210889
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем добрый день уважаемые ховеро-воды!!!!!Кто может чем помочь(прошу помогите). Имею Ховрюшу H-2 2007 г.в. пробег 80 тыс. км. Столкнулся с такой проблемой:Начал закусывать руль. Проверил все крестовины и корданы,были не много расшатаны заменил нижний и средний рулевой вал. Сначала закусывало только при поворете руля на лево причем не зависимо стоит машина или едит такое ощущение что машина без ГУРА,чуть подкусывает идет туго потом срывает и крутиться свободно,при этом если руль отпустило перестал крутить(при этом машина стоит) начинаю опять поворачивать сново закусывает.На право руль ходил хорошо до поры до времени,а теперь еще и в право немного подкусывает причом В Право при закусывании слышан характерный СКРЕЖЕТ метала об маталл потом идет нормально.Судя по звуку скрежет идет то ли из редуктора рулевого то ли из картtра рейки не могу понять.Что это может быть?????Куда можно залезть и что посмотреть.Может издавать металический скрежет червячный вал рейки??? При вывешанных колесах не закусывает
Сообщение отредактировал VigWam: 11 June 2015 - 08:11
Отправлено 10 June 2015 - 18:50
Похоже рейке кирдык настаёт. ...только вот тему создавать не стоило,- не приветствуется это.
Отправлено 10 June 2015 - 18:53
Максим210889
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот и я грешу на рейку но есть надежда что всетаки это не она(((.....Про созданною тему хочу извиниться заранее.....Все мозги себе проел с этим рулем не могу толком понять что с ним происходит.
Отправлено 10 June 2015 - 19:00
Если карданчики менял, ... редуктор?,- симптомы не похожи,- остаётся рейка.
Отправлено 10 June 2015 - 19:02
Максим210889
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП
Да карданчики все поменял....Редуктор не смотрел
Отправлено 10 June 2015 - 19:06
Максим210889
развал\схождение когда делал?
Отправлено 10 June 2015 - 19:10
Максим210889
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП
Сход развал делался в Сентябре 2014 г. пробега намотал с это времени 6 тыс.км.
Отправлено 10 June 2015 - 19:29
ясно..обычно на сх\р проверяют шаровые и т.д. Тогда такого не было,о чем ты пишешь? а с поднятыми колесами так же? или нет?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 20:34
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
...заменил нижний и средний рулевой вал...
В рулевой колонке еще две крестовины и три подшипника (в том числе один в замке зажигания). Ну это так, для информации, скрежет то из моторного отсека, а не салона. Но все таки проверил бы игольчатый подшипник на рулевой колонке расположенный в месте крепления с кузовом (где два болта).
Отправлено 10 June 2015 - 20:59
проверяй угловой редуктор... "Мурзилка с картинками"© тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7000&highlight=%F3%E3%EB%EE%E2%EE%E9
Сообщение отредактировал VigWam: 11 June 2015 - 08:05
удален &quot;флуд&quot;
Отправлено 11 June 2015 - 08:31
Максим210889
  • 6 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ну так я всё-таки думаю скорее всего это картер рулевой рейки,скрежет от него походу идёт,да и ещё такой как ржавый металл треться.....одно не понимаю почему на вывешанной машине не клинов не скрежета нету..... . Да и ещё забыл сказать при срыве руля из клина чотко видно что отдаёт в колесо
Сообщение отредактировал Максим210889: 11 June 2015 - 08:26
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 16:23
duzer40ru
  • 59 сообщений
Подклинивает руль, 2 раза за оборот. Приблизительно на 1 и 7 часов,в другую сторону на 11 и 5часов....По ощущениям чем выше скорость тем сильней.вдшка не помогает.2 года есть сопли на рейке(доливаю 1-2 раза в год).Рейку под замену или может нет? Есть ли смысл переберать рейку?
Сообщение отредактировал duzer40ru: 26 August 2015 - 16:26
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 17:17
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Лучше рейку перебрать
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
  LumionMadMax 5 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2015 - 13:26
LumionMadMax
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вчера в дальней поездке обнаружил неприятную вещь в управлении. При езде прямо, немного подруливаешь, а руль тугой, буквально крутишь его сантиметра 2 влево в право, его как будто подклинивает, на поворотах все замечательно, именно при движении прямо...
Замени крестовину попросту
