Уровень масла
Сообщений в теме: 273
Отправлено 24 November 2014 - 21:57
к Призраку - Странный однако вы ховеровод,- как-будто с тайоты-хайлендер пересели.
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 06:49
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
А в чем странность?
Можно и на "ты".
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:44
dimonpit
  • 1065 сообщений
А в чем странность?
Можно и на "ты".
Для меня странно то, что вы такие низкие (400-600) обороты даете
Отправлено 25 November 2014 - 10:08
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
А как иначае в пробках ездить?
В этом видео хорошо видно когда обороты падают
Отправлено 25 November 2014 - 11:27
На первой надо ездить и сцеплением играть, если и она высокая.
Как у вас только клапана не стучат при таких оборотах? Или вы на газу?
Отправлено 25 November 2014 - 11:32
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
На бензине. как то не стучат)).
Работать сцепой умею).
Отправлено 25 November 2014 - 13:16
dimonpit
  • 1065 сообщений
Извините , вы это серьезно спрашиваете?
Отправлено 25 November 2014 - 13:35
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Извиняю. ну а как с постоянной перегазовкой ездить и игрой сцеплением ездить?
Ползёт машина на холостых и ползёт...
Ну а если это не возможно на этой машине то даже не знаю...
Второе видео демонстрирует как я еду.
Отправлено 25 November 2014 - 13:37
dimonpit
  • 1065 сообщений
Может я что не правильно делаю, НО когда обороты падают до тысячи, выжимаю сцепление всегда
Отправлено 25 November 2014 - 13:44
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
У нас холостые 800 оборотов.
Получается в пробке(ползущей) ты сцепление мучаешь?
Или мы друг друга не понимаем?
при сбросе я также выжимаю сцепление в районе тыщи. при трогании они падают низко иногда.
Пока приорететна проблема давления и течи масла. Сегодня заеду и поменяю фильтр.
Отправлено 25 November 2014 - 13:48
dimonpit
  • 1065 сообщений
А чем я его мучаю?
Но даже если и так., то я лучше сцепление поменяю чем движок капиталить
При вашем стиле, это вы!!! движок мучаете
Так а "газку" добавить?!
Пока приорететна проблема давления ....
Выше же писал о вашей проблеме давления. Не хватает производительности маслонасоса на очень низких оборотах (так почти у любого авто)
Отправлено 25 November 2014 - 14:24
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
А чем я его мучаю?
Выше же писал о вашей проблеме давления. Не хватает производи...
Так по необходимости газ добавляется.а проблема в фильтре скорее всего.
Отправлено 14 January 2015 - 13:29
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Проблема решена заменой датчика и заодно масла.
Отправлено 25 February 2015 - 13:29
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Не думаю что найду ответ, но всёже При включении зажигания лампа давления загарается, после запуска сразу тухнет. Проверяю щупом масло(машина стоит на ровно поверхности) щуп сухой. Замеры проводил на холодном и на горячем моторе после получасовой стоянки.
Отправлено 25 February 2015 - 14:18
Замеры проводил на холодном и на горячем моторе после получасовой с...
Масло нужно долить до уровня. Да, и ищи причину сухого щупа: изначально не долили до уровня или утечки(угар)...
Про лампочку всё так и должно быть: пока машина не заведена, давление масла - "0" - лампочка горит; завели двигатель - давление возросло, лампочка потухла... Хуже будет, если лампочка не тухнет...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 14:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ты меня пугаешь?Как можно так ездить?Масло ниже минимального уровня,а обороты ниже холостых.На холостых можно ездить дизелям при их 150 кобылах и при чём они не падают ниже при трогании с первой передачи,а бензинкам я бы такого не рекомендовал делать.
А про палёное масло ,я оказался прав?
Отправлено 25 February 2015 - 19:24
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Маслобойный само собой долил, скорее всего угар. Но почему давление не упало при низком уровне масла? Про паленку прав был
Отправлено 25 February 2015 - 19:33
Маслозаборник в поддоне двигателя установлен ниже нижней отметки на щупе. Поэтому для движка его хватало, а для нижнего допустимого уровня масла в двигателе нет. Защита от человеческого фактора, читай - от дураков...
Другой вопрос: сколько масла "угарело" (сколько долил) и сколько километров пробежал от смены масла до доливки?
Почему грешишь на угар?
Что есть маслобойный?
Отправлено 25 February 2015 - 19:40
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Маслобойный это долил, пишу с телефона. Долил около литра, машина прошла 9000.с редкими лайтовыми по катушками. Мотор сухой, остаётся угар. Литр на этот пробег допустимо мне кажется.
Отправлено 25 February 2015 - 19:51
Меня бы уже насторожил такой расход масла при указанном пробеге...
