Двигатель
Сообщений в теме: 357
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 23:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
На форсунки похоже.
Отправлено 15 April 2011 - 23:51
На форсунки похоже.
Офигеть, Наташ, мою послушай:- пццкт-пццкт, и ещё иногда :брррррууу!
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 23:53
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
На форсунки похоже.
А у нас есть компенсаторы?
Если форсунки то чем чревато и как лечить?
Изображение Ришат
Отправлено 15 April 2011 - 23:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
У вас есть компенсатора,в рокерах стоят.Олег,твою завтра послушаю,устала и спать хочу
Отправлено 16 April 2011 - 00:03
И я бай . на чокался он лайн!
Отправлено 24 May 2011 - 13:58
ZiZeR
обычно на авто , при замене ГРМ , мы меняем и сальники.стоят недорого, но если не поменять то можно опять попасть :) Поискав в интернете информацию ,нашел только оригинальный сальник коленвала передний на наш двигатель 2,4. Эксист.ру не выдает дубликаты. по нашему форуму тоже нет инфо. Собственно вопрос - кто менял, и какие номера деталей . сколько там вообще сальников? :) заранее спасибо за помощь и отсутствие флуда )
Отправлено 05 November 2011 - 20:37
Про неприятный момент.... При переобувке на зимнюю резину заметил, что колокол весь в масле... Полез под капот и обнаружил,что весь задок в масле от крышки до коробки... Все вытер, завел движок и увидел,что из под крышки травит не сильно масло.... Видимо давно так ездил, но не капель на полу ни признаков убыли масла по щупу не наблюдал.Но по загаженности кодокола..видимо давно... Итог... попытка открутить винты не удалась...шлицы свернул, а винты не стронулись.... Обезжирил все растворителем и зашпаклевал и промазал крышку герметик-прокладкой... В понедельник будем смотреть как прошло лечение.. Кому не понятно,вот фото..
Отправлено 07 November 2011 - 12:00
Ну все вроде получилось...течь устранена...будем смотреть дальше...
Отправлено 07 November 2011 - 12:12
Андрей,а как ты туда подлез?
Отправлено 07 November 2011 - 14:21
Герметик на палец и в позе "зю" одну половину с одного крыла стоя на табуретке ,вторую половину с другого крыла..... Крайне неудобное место.......
Отправлено 07 November 2011 - 14:53
По хорошему надо было голову снимать
Отправлено 07 November 2011 - 15:03
Да не...из за резинки....не, я не хотеть ....геморно сильно
Отправлено 07 November 2011 - 15:07
Андрей,как я тебя понимаю :kol_yes:
Отправлено 25 November 2011 - 16:28
юся
у меня в блоке двигателя с заглушки просачеваеться тосол,чем можно заделоть
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 18:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Попробуйте просадить глубже,если потечёт сильнее,заменить заглушку.Вода чтоль в системе была?
Отправлено 26 November 2011 - 15:32
юся
низнаю я так взял,пробовали не помогает а где взять
Сообщение отредактировал юся: 26 November 2011 - 15:33
  и.с.н. 6 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 18:48
и.с.н.
  • 6 сообщений
Всем привет. Пробило прокладку под головку. Машина Н2 2008г.проехал 88тыс. Заменили прокладку ,завел появилась очень мелкая дрожь на холостом ходу на малых оборотах отдающая в пол, вернее в кузов.Еще заметил что обороты плавают 700-800 и чем меньше обороты тем больше вибрация.Свечи поменял-не помогло.Что может быть??? Метки при установке ремней перепроверили-все нормально,а вибрация гложет.
Сообщение отредактировал и.с.н.: 29 November 2011 - 18:51
Отправлено 29 November 2011 - 18:51
Что то с балансиром у вас не сошлось,еще раз метки проверьте
  и.с.н. 6 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 18:55
и.с.н.
  • 6 сообщений
Метки в норме перепроверили.
Отправлено 29 November 2011 - 18:57
Метки может и в норме,но это ни о чем не говорит.На моем веку было что они были выбиты не там где нужно
