Нужна ли защита на КПП и раздатку?
Сообщений в теме: 247
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 15:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Всем привет!!! Друзья, подскажите вместо сопливого мягкого пыльника который якобы что-то защищает сразу после переднего бампера снизу, есть ли что нибудь посерьезней?
Есть такие варианты:
Отправлено 12 May 2012 - 15:55
Или хотябы в нужную темку направте если не по адресу...
Заранее спасибо.
Сходи в "чертежи и детали для изготовления"
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 12:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Вчера с конструкторами АвтоЩит проводил примерку защиты от поддона картера до раздатки на Н5 ТД МКП.Не подошла требуется доработка которая займёт не менее месяца затем будет вторая примерка.Будем надеятся на положительный результат. Во время примерки пришли к выводу что штатная защита поддона для грязей не достаточна.Защита ШМ на переднем мосту вообще пластмаска и зимой в снегу будет быстро утрачена так что надо ставить защиту.Область раздатки можно не закрывать ну если только при форсировании больших говен так сказать на любителя.Но комплект будет на всё
Отправлено 31 May 2012 - 14:14
Месяц на доработку это по нашему,по Русски :diablo-1:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 15:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Алюминевая защита проверенно встает на дизель, сразу защищает и картер и шайтанке, заменяет два листа защиты:
Отправлено 09 July 2012 - 10:10
aleks1508
  • 2498 сообщений
В пятницу 6,07, провели последнюю примерку комплекта защиты. Все части подошли на дизель так и уехал с защитой из сервиса.Всерию запустят сегодня. По моим сведениям будет из 2мм и из 3мм стали цену смотрите у Автощит я не в курсе.Понажимал руками на защиту что было сил-жёсткая.Испытать смогу когда закончу обкатку.Хотел сфоткать на машине но получилась полная хрень-извиняйте.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:54
  • 4334 сообщений
Хочу узнать,кто-нибудь раздолбал картеры мотора,раздатки,коробки?На Ховере.На Уазике никогда защитуне ставили,а проходимость?Вот тота и оно.Зимой на защите висел,снял к такой-то матери.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 11:06
GR_V
  • 4626 сообщений
90т.км проездил с 4мя листами защиты - все цело - защиту регулярно ровнял! Этой зимой менял крестовины и не поставил последние 2листа, как результат погнута крышка КПП, забит грязью хвостовик переднего редуктора, сальник стерло в труху, поменял и сальник и хвостовик. ИМХО полная защита закрывает днище от попадания туда посторонних предветов, дальше буду ездить только с защитой.
Отправлено 09 July 2012 - 11:13
Опять двадцать пять...........а кто-нибудь без защиты по валунам ползал днищем?...У кого она есть ,- тот уверен в защите агрегатов. у кого нет,- трижды подумает прежде чем пузом рисковать....... и хватит уже баян тянуть,- каждый сам для себя решает!
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 15:44
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Олег 100 балов! после хп на даче- равнял кувалдой все 3 листа! не было ее и не поехал бы вовсе туда!!!
Отправлено 09 July 2012 - 16:32
Пипец, ну и сравнения!
Гы, продолжу ряд таких дурацких сравнений:
- "а кто-нибудь без шноркеля метровый брод форсировал?"
- "а кто-нибудь на "зажигалке" соляркой пробовал заправляться?"
- "а кто-нибудь подсолнечное масло в двигатель заливал?"
Да ставьте хоть днище от Т-34... :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Vik: 09 July 2012 - 16:35
Отправлено 09 July 2012 - 19:31
Опять флудёж пошёл. :AllSmail (31):
  Lev@ 10 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 12:46
Lev@
  • 10 сообщений
Подскажите, пожалуйста! Подходит ли защита картера ДВС и КПП от H2 на H5?
Отправлено 01 August 2012 - 13:34
Тут почитай ещё http://www.hover-club.ru/forum/topic5184.html
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 18:32
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
У меня три листа защиты. Передний стоковый пластиковый порвал в лахмотья. Поставил от пятого Ховра.
Как вывод: самый передний лист подходит. Последующие три листа надо уточнять.
Вообще бытует мнение, что она только мешает. Типа машине жарко. У меня нормуль и душа спокойна при скрежетах из под брюха. )))
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 18:41
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
На счет нужности защиты. У меня стоит первый лист, второй штатный пластиковый стоял. Так вот ездя по камням их не повредил, зато замял ободок сливной пробки на заднем мосту. Пришлось часть ободка вырезать. Она мне кажется самым уязвимым местом теперь.
  Lev@ 10 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 10:39
Lev@
  • 10 сообщений
Спасибо за ответ! Попробую поставить)
  Lurtz 51 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 11:01
Lurtz
  • 51 сообщений
  • Бензин, 2.4,МОД8, МКП, Люкс
Учитывая мой двадцати летний опыт езды по нашим направлениям (15 лет сибирских) ставить защиту или нет вопроса даже не стояло. Сразу с салона заказал максимальную на три листа. Так что сейчас от бампера до центральной балки днище напоминает БТР :kol_friends: Суть защиты как в страховке - дай Бог чтоб не пришлось ею прикладываться , но уж если так "повезло" , то лучше удар примет на себя хорошо закрепленный стальной лист , тем люминь ответственных механизмов, или какой нить корягой нижние коммуникации порвет. На всех предыдущих моих машинах (правда не джипах ) , я неоднократно имел влзможность убедиться , что защита спасает именно тогда когда подвоха даже не ждешь.
Танк колесный! БТ-7 малех подрос однако
http://www.kvvkus.org
Башенный № 1246
В миру Иван
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 11:30
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Сколько поставил на ховрюши..... разницы не заметил, все одинаково! Только защиты разные ( разных фирм) Советую " шериф" Меньше снега и грязи попадает.
По грязи пока не собираюсь ездить, снял две последние! Первые две даже под пытками не сниму ))) Штатная родная , полное г.... выкидывайте ее!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 04 August 2012 - 11:50
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Недавно собака попала под машину. Лифт+4 листа защиты позволили проехать над ней без перемолки в агрегатах. Правда она обо что то ударилась, но после сама убежала. А сегодня вылетел чумовой мопс. Я избежал столкновения,а вот жигуль подмял его. Проволок под брюхом метров 50 и когда тот выпал из зацепления попал под заднее левое. Мы с женой как раз на него смотрели дочке показали и тут такое. Жигулёнок укатил. Я в шоке, жена в истерике, дочь охренела. Подбежала хозяйка, перетащила пёсика на обочину, рыдает, тот дёргается и по сторонам глядит. Я подошел, а у пса нога задняя размождена, да и круп разбит кожа сточена, мясо... Я аж присел, чуть не упал. Пёс за 2-3 минуты отдал концы. Потом началась огония. Хозяйку колотит в истерике. Подошли др собачники. Чуть меня не убили. Хорошо были свидетели. Мораль: будьте внимательны, и если это не вы то не ставьте машину у места происшествия. А картина давит на психику колосально!!!
