Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:04
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
заправтесь провереной солярой и возьмите с собой в канистрах ИМХО
но лично я, парится не стал бы, на каждой АЗС ещё и бенз продаётся, но Вы я думаю опасаетесь "гремучей смеси"
Бензин помогает мало, керосин, да. И керосин не "гремучая смесь". Года 2 назад КИА заправил наполовину бензином в мороз -20 глохла, пришлось обходить фильтр, там он один. А вообще. ребята. что у вас там солярка с ослиной мочой, что ли. Думал в Москве страшные морозы, посмотрел ночью -15. У нас -10. С перепугу (начитался здесь и прошлый год вспомнил) сегодня долил бак арктикой, один под колонкой, никто еще не берет, она дороже на 15%.
А что такое "проверенная солярка"?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:14
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
а если я снял сам фильтр разве не должно оттуда политься?
ГРушей будешь качать-будет лится,не будешь качать не будит литься.Там, как бы так сказать что бы тему не закрыли,......КЛАПАН
Отправлено 16 December 2012 - 19:22
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Сегодня с автозапуска не захотела заводиться.Завелась с ключа.А так вообще у кого есть опыт дизелиста,при каком минусе лучше оставить машину на приколе.
Поставь автозапуск через 4 часа и машина будет на ходу и ты будешь прикалываться.
Отправлено 16 December 2012 - 19:28
.Каждый холодный пуск вред.
Отправлено 16 December 2012 - 19:36
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Прежде, чем писать эту глупость почитайте эту тему сначала. Какой автозапуск? На несоответствующей температуре солярке машина глохнет через пару минут. Заводится на любом морозе (на -30 заводил со 2-й попытки). Скорее всего это делает блок управления. Прогрев не помогает
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 20:02
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
если у меня завтра заработает после слива и отогрева фильтра, новая солярка стоит в канистре уже купленая и залита антигелем, то я скажу что причина в плохой солярке а пока темно и холодно на улице этим заниматься...з.ы. фильтр перед заносом в дом слил, 2 часа на батерее слилось грамм 100 чегото пахнущее соляркой вперемешку с белыми частичками... з.з.ы. есть мысль перед заливкой нового топлива нагреть его на батарее и залить теплого чтоб систему прогреть.... мысль здравая или бред?
Отправлено 16 December 2012 - 20:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Так налей в бутылку, поставь на мороз, утром увидишь новая ли она.
Отправлено 16 December 2012 - 20:17
Основная проблема,как вроде выесняется в фильтре грубой очистки.На следующую зиму наверно всетаки поставлю вместо него топливный сепаратор с подогревом.Скидывал фото в теме "Топливные фильтры" сообщение №3.В питере нашел фирму,которая их предлагает за 4500руб.
Отправлено 16 December 2012 - 20:24
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Должно помочь, но дешевле будет заливать соответствующую солярку
Отправлено 16 December 2012 - 20:27
писал про лампочку в баке в теме про фильтр, оч хорошо помогает, несколько зим откатал без проблем и с солярой не парился
Отправлено 16 December 2012 - 20:37
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вряд ли лампочка поможет на Ховере. Фильтр грубой очистки обдувается всеми ветрами. Успеет остыть. Два пути: соответствующая температуре солярка или обогрев фильтра.
Отправлено 16 December 2012 - 20:40
тогда лампочка и электробондаж, о нём я тоже писАл, всё стоит копейки, за исключеним доп.акума
Отправлено 16 December 2012 - 20:48
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Сам то понял что написал?
После заливки новой соляры,прокачай немного грушей без фильтра,что бы муть сбежала с топливопровода
Опять глупость. Пойми:Ховер заводится на любой солярке при любой температуре. А потом глохнет. Через 10 сек., через 5 минут. В топливопроводе не муть, а загустевшая солярка. И на ней Ховер отлично заведётся и будет работать до тех пор пока не забьется парафином фильтр грубой очистки.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 20:51
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Что то мне автозапуск в мороз больше - 10 не особо нравится... Дело в том что нет задержки перед пуском и свечи подогрева топлива не успевают отработать (потухнуть), плюс заводится со второго раза. Отсюда вопрос, свечи изначально греются от аккумулятора при хорошей заряженности это 12,8 В , а после запуска генератор сразу выдаёт 14,6 В (это у меня), вот и думаю не сократят ли такие броски напряжения срок службы свечей накала?
Отправлено 16 December 2012 - 21:39
Потому, что бензин почти не растворяет парафин. Проверено. Почитай выше.
А керос растворяет?
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А что у вас нет штатного подогрева фильтра?
К сожалению. Фильтр тонкой очистки подогревается обраткой.
Отправлено 16 December 2012 - 21:42
Ну тогда понятно,тут и вебасто не поможет
Отправлено 16 December 2012 - 21:49
А кто нибудь ставил подогрев антифриза на 220 вольт...
Джедай как то по особенному(т.е. по своему) ставил и по ходу снял, целый форум был в Нижнем этому посвящён
а, я вспомнил у него там пробка образовалася :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 December 2012 - 21:59
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А керос растворяет?
Растворяет. И смешать его можно даже 1:1. На авиационном на чистом ездят
Отправлено 16 December 2012 - 22:01
Растворяет
и можно смешивать его 1:10
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
