Регулятор холостого хода
Сообщений в теме: 396
Отправлено 12 May 2013 - 17:33
пепелац какой? (профиль заполни как у всех)
Если Н2 то....
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 21:52
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
Н3, там также как и на Н2 бенз вроде бы :), как его работу проверить? и кто знает аналог подходящий поделитесь пожалуйста
А за ссылку спасибо, полезный труд
И имелось ввиду не абсорберный клапан, а клапан вентиляции картера. А абсорбер разве может влиять на ХХ ?
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=4357
  Rockastar 20 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 17:12
Rockastar
  • 20 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Обороты снова плавают )))) Встаю в очередь за истиной
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 18:36
  • 12497 сообщений
ну вот и привет. :kol_crazy: зависание оборотов привело меня снова в данную тему. все, как и было ранее, ничего не меняется в лучшую сторону. все опять началось на даче, чих-пых, провал, скачок и обороты зависли. поменял опять резервный от Лифана, от дачи сегодня доехал отлично, у дома чуть подвисли и вроде пока все в норме. не думаю, что проблема в РХХ, на ТО поменяю ДПКВ, глючит его, потом посмотрю, что творится с РХХ. и не дает мне покоя, вроде сопротивление обмоток шагового двигателя в норме, причем на всех РХХ, шток не закусывает, а глюк и ныне там. ладно, опять попадалово на 2400 рябчиков и на год его хватит.
Отправлено 17 June 2013 - 18:48
А ДМРВ не пробовал промыть?...вдруг .... :kol_crazy:
Отправлено 17 June 2013 - 18:51
А что на бензинке он стоит?
Отправлено 17 June 2013 - 18:54
мап\мат сенсор ....дмрв нету....
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 19:05
  • 14774 сообщений
У меня тоже только на даче начинается )))))
Логику вижу одну: приехал, включил пониженную, заехал задом, потом вперед.
Утром завожусь - ошибка РХХ и обороты 1500. Заглушил, завелся - забыл на месяц-два )))
  serblack 31 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 11:57
serblack
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, Евро 2
разбираюсь....
Не критично ,т.к.шнивский вожу запасным...
и в любом случае лучше,чем ничего...
а вот с пинками коих 4 шт....и из них 2 управляющих по шагам и вольтажу подающимся на катушки шагового двигателя от эбу...
кто то не разобравшись сложил алгоритм работы...
Вот схема рхх...но там перепаивать нечего...Так что беру свои слова обратно...
А разногласие только в буквах...."12"=это пинки шнивского рхх
Подскажите пожалуйста орегинальный номер РХХ
Всё что не делается - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ !
Сергей
Отправлено 01 July 2013 - 15:21
serblack
  • 31 сообщений
уже нашёл smw299933
Сергей
Отправлено 23 July 2013 - 18:16
  • 12497 сообщений
да хоть обменяйся их. проблема не в РХХ, по крайней мере у меня. зависают обороты только после езды по неровной дороге, если покрытие без выбоин, на мелкие неровности не реагирует, какой тогда напрашивается ответ? казалось бы с одной стороны - виноват датчик неровности дорог. только не надо говорить, что если ключик или чек не горит, значит он исправный. при неисправности ДПДЗ чек не горит, а обороты скачут. кто то скажет РХХ, тогда как объяснить: приехал к дому, обороты 1250-1500, дергаю газульку, ноль, снимаю разъем с РХХ.... обороты падают в норму, одеваю разъем, не повышаются. тогда вопрос, если обороты повышены, почему при снятии разъема обороты падают? ведь в данном случае шток не успевает вернуться в положение, при котором он должен находиться на ХХ. получается программная ошибка, или что то еще? какие будут мнения. и почему при зависании оборотов прогазовываешь педалью, хрен там, погазуешь за сектор ДЗ, на третий или четвертый раз обороты приходят в норму? и почему не только у меня зависают обороты только при езде по неровной дороге. датчик неровности дорог, или ЭБУ принимает сигнал, как детонацию? если бы клинил РХХ, то клинил бы он всегда. продолжу выискивать причину, но картина вроде вырисовывается. и еще. если торможу на скорости при включенной передачи и обороты снижаю до 1000, ставлю на нейтральную....стрелка тахометра не задерживается на 1000 об, а сразу опускается до номинальных. если перейти на нейтралку на скорости, не тормозя, то стрелка тахометра немного держится на оборотах, которые были до включения нейтралки, потом падают до 1000 об, а затем потихоньку до номинальных. бывает, что отметку 1000 об проходит без заддержки, бывает при переходе на нейтралку падают резко до 800, потом поднимаются до 1000 и плавно опускаются на номинальные обороты ХХ. да, кто объяснит следующее. включаю первую передачу, начинаю движение на 1000-1100 об/мин, тут же выжимаю сцепление (бывает при движении в пробках), обороты подскакивают до 1200. трогаюсь на 1200, тут же выжимаю сцепление, обороты падают на 1000 и постепенно снижаются до номинала. хотя, если начать движение на 1000 об/мин, потом выжать сцепление, обороты сначала упадут, потом поднимутся до 1000 и падают до оборотов ХХ. короче загадка
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 19:58
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
расскажу свою историю борьбы с зависанием оборотов. установлен вариатор 60-2. грешил на него, напрасно. сегодня поехал к теще, и пока жена сней готовили стол (ден рождения у жены) мы с тестем крутились возле машин (у него приора). я все же решил снять РХХ. в это время подошел тесть и говорит мне мол у него такой же стои РХХ. была проблема с оборотами и он покупал новый датчик РХХ на приору. позже проблема была решена- подсос воздуха. датчик остался новый. и что вы думаете??? )))) беру я этот датчик и .... подходит один в один. одел клему, завел обороты поднялись до 2300 но спустя 1,5-2 секунды вернулись в норму, включил кондей снова подскочили до 2000 и потихоньку вернулись. заглушил, завел и на тебе вон оно долгожданное счастье!!! проехал по грунтовки около 1км, и по трассе около 10, по городу 5-6км. обороты ниразу не зависли.
Сергей
Отправлено 03 August 2013 - 20:17
чегож ты пальцами самое основное закрыл....конус клапана какой....
Отправлено 03 August 2013 - 20:24
Serega-32rus
  • 81 сообщений
:technology_tank: ща попробую в паинте изобразить во нашел точно такой как тут http://www.relines.ru/products/smw299933 а да цену забыл указать в районе 400 рублей
Сергей
Отправлено 03 August 2013 - 20:25
точно такой? если да..то разбирать и менять шток не надо....
давай точный номер приоровского
Отправлено 03 August 2013 - 20:38
Serega-32rus
  • 81 сообщений
обычный датчик с приоры вот он
Сергей
Отправлено 03 August 2013 - 20:52
у нас седло клапана больше диаметром.... у меня с шнивским не работал....а у него такой же конус.... с нашим не совпадает....закрывает только тарелка конуса.... Ладно...бум разбираться....может у тебя всё правильно работать будет...
Отправлено 03 August 2013 - 21:42
Serega-32rus
  • 81 сообщений
эту фотку нашел в инете, номер с моего пока не доступен авто в гараже, на днях выложу своё фото
Сергей
Отправлено 03 August 2013 - 21:45
Serega-32rusсделай...это важно....т.к. мы штоки переставляем....
СПС!
Отправлено 03 August 2013 - 21:46
Serega-32rus
  • 81 сообщений
хотя на телефоне лучше видно т.к. на сайт не грузилась и пришлось уменьшать надпись на надчике: Регулятор холостого хода 2112-1148-100 ТУ4373-0...(отсвечивает :technology_tank: ) ЗАО "Группа ОМЕГА" г. Москва сделано в России
Сергей
