Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 20:44
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Чего мучиться, есть же уже решение. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=110272
Отправлено 26 December 2011 - 15:19
Да не совсе есть решение-то!
Пост 438 "Облом, у меня в разъеме оказывается нет красно-желтого провода завтра буду искать методом научного тыка. Просто на желто-красном когда переводишь мультик в режим Бак ДУТ, он должен показать напругу, а у меня на дисплее 0,0 в режиме калибровки. В баке 57 л., это на всякий случай уточнение для любителей приколоться."
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 15:47
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Про облом в 438 посте писал человек с Н3, а рекомендации в 426 посте даются на Н5
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 00:05
Отшельник
  • 370 сообщений
И все-таки, перечитав все 27 страниц, так и не понял какой протокол ТС 750 идеально подходит на Н5 2.4 бензин на родной прошивке. Планирую купить данный БК на этой неделе и не хотелось бы танцевать с бубном вокруг машины. Заранее спасибо
протокол АВЕО 2 или ОБД2 (АВЕО 2 - находит сам МК), если подключиться ко всем датчикам (форсунки, ДУТ, ДС) то можно протокол вообще не выбирать. Я подключился ко всем датчикам, протокол поставил АВЕО 2 (для чтения кодов ошибок), кстати разница всеравно есть между протоколами если ставить АВЕО 2/ ОБД или же датчики подключать - расхождения есть, но показания по датчикам точней, у меня 100% совпали с дилерским сканером.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 11:26
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребят, выяснил один интересный факт у оф.диллера и в ИРИТО: при установке любого компьютера (с врезкой в штатную электрику или без врезки) "ВСЁ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ, исключением является наряд выполненнных работ по установке БК у официального диллера".
Макс. кн 719
  Green 51 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 11:49
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
исключение проведение работ по установке доп оборудования в организации имеющей лицензию на проведение таких работ. ЗЗПП рулит. :11: Вот только одна проблема, что в большенстве случаев проще поставить у дилера и не иметь головняков по доказыванию, что ты не верблюд.
Сообщение отредактировал Green: 27 December 2011 - 11:51
Отправлено 30 December 2011 - 22:45
Установил сегодня ТС 750, втало все аккуратно, подключил к колодке диагностики по протоколу OBD2Q, к замку зажигания и к ДУТу. Настройку по пробегу и скорости сделал по GPS, поскольку родной спидометр врет в плюс на 8-10 км/ч. одометр врет аналогично на 7-8 %. Буду тарировать дальше по букварю. Теперь вопрос: Хочу датчик температуры вынести на улицу, что б показывал температуру за бортом. Но как и в какое место выводить не могу осилить. Кто-нибудь выносил датчик за борт, что бы от движка не грелся, а показывал адекватно?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 17:18
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Я приклеил в бампер, около противотуманок. На ходу адекватно показывает, а вот когда в пробке стоишь, начинает нагреваться.
Отправлено 31 December 2011 - 21:30
а как из салона в подкапотное пространство вывел? Где там дырка-то к движку? У меня в Рено Сценике родной датчик в боковом зеркале был встроен, показывал правильно. А в Ховере даже не знаю куда вывести, что б не врал.
Сообщение отредактировал Dima_k: 31 December 2011 - 21:34
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 21:55
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
В ту же дырку слева, где жгут проводов выходит. Дальше по жгуту вперед и вниз тал где фары. Можно и в зеркало вставить, но гиморойно.
Отправлено 06 January 2012 - 11:31
Вечер добрый! Подскажите, что нужно сделать,что бы уйти в заводские настройки мультитроникс TС 50UPL? Читал и ничего не нашел.
Слушай, друг, а ты где читал-то, что-то я сомневаюсь что читать ты умеешь :) ??? К мультитрониксу инструкция приложена. Можешь скачать http://www.multitronics.ru/files/upl_gpl.pdf , пункт 11 мануала:
Для возврата к заводским установкам необходимо отключить БК от питания
(отсоединить вилку OBD-II), нажать и, не отпуская ее, подать питание на
БК (подключить вилку OBD-II).
После появления надписи на экране “Внимание! Общий сброс”
отпустить.
Внимание! После общего сброса стираются все настройки и калибровки БК.
БК Multitronics обладает энергонезависимой памятью: отключение питания
не приведет к общему сбросу, все настройки сохранятся (кроме времени).
Отправлено 07 January 2012 - 00:11
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Ребята, владельцы 750-го мультика (Multitronics TC 750) могут обновить прошивку БК с оф сайта (здесь лежит). Может и запоздалое сообщение, но всё таки... Замеченное улучшение - быстрота работы БК, а именно ускорение отображения скорости, оборотов (их изменения). ---------------------------------------------------------------------- При смене протокола приходилось заново настраивать все настройки/корректировки - показания менялись (проверено экспериментальным путем)
Сообщение отредактировал MAKSAF: 07 January 2012 - 00:16
Макс. кн 719
Отправлено 11 January 2012 - 01:08
добрый вечер .интересно а для дизеля H5 какой протокол надо.или можно с родным бк что то сделать .что бы показывал кроме моментального расхода
H5 TD AT - у меня по CAN все пашет на мультитрониксе 731-ом.
  olegas 24 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 16:57
olegas
  • 24 сообщений
мультитроникс на холостых оборотах, иногда выдает - превышение время впрыска на 12 процентов- ошибок никаких не выскакивает, расход топлива в пределах 14-15л. что за неисправность может быть?
Отправлено 12 January 2012 - 09:47
Изображение Изображение Изображение Изображение
Итак: все что нужно для установки БК находится в комплекте. Площадка на торпеде, на которой приклеен БК съемная, там есть пазик спереди за которую надо подцепить эту площадку и аккуратно в раскачку отцепить от торпеды. Салон советую прогреть, чтобы пластмасса была не хрупкая, зима же. Далее необходимо снять пластмассовый кожух рулевой колонки, вроде 6 винтов, саморезов (там и те и те). Далее отшелкнуть две серые декоративные вставки (молдинги) справа и слева от руля на торпеде, они тоже на защелках, что бы получить доступ к нижним саморезам крепления панели приборов. Откручиваем панель приборов, отсоединяем от нее разъем и вытаскиваем. Теперь самое интересное. Берем шлейф от БК в руку и суем его по диагонали через освободившееся от приборки место по направлению на 2 часа. Сразу скажу, что процедура это не очень простая, пальцами надо пытаться раздвинуть пластик вверх и вниз, а 2 руки туда не лезут. Далее второй конец шлейфа тянете к диагностическому разъему (спарава от ручки открывания капота, закрыт резиновой заглушкой.). Что бы его увидеть, надо не лениться, а засунуть башку к педалям и смотреть вверх :) . Ка протянуть шлейф решает каждый для себя, вариантов много, там все пусто. Я нейлоновыми стяжками прицепился в нескольких местах. Потом цепляем шлейф к диагн. разъему. По инструкции цепляем провод к замку зажигания. Я не стал искать разъем, а возле рулевой колонки оголил толстый СИНИЙ провод, подцепился к нему и заизолировал изолентой. Следующий провод цепляем к проводу ДУТ. Где он находится есть фото вроде на 22 стр этой темы (желтый с красной полоской). Можно подмотаться, можно разрезать и через клемник (я так сделал) кому как нравиться. Ну вот, все собираем в обратном порядке. Вроде все.
Отправлено 12 January 2012 - 12:56
У кого мультитроникс стоит на Н3 и Н5 , БК видит второй датчик кислорода? Если да, то на каком протоколе? У меня на OBD2Q видит только ДК1 (первый кислородник)
Отправлено 13 January 2012 - 21:31
Дима, при полном баке ДУТ должен выдавать 0,00 или это не тот провод?
Вот тот провод: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=110272
  russPin 828 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 07:49
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Дима, эти значения показывает Мультитроникс. В настройках стоит "бак ДУТ". Тарировку делаю по двум точкам. Вчера заправил полный бак, выставил значения на Мултитрониксе, обратил внимание на то, что в поле корректировки объема бака (первая точк полный бак) с низу выводится напряжение с ДУТ, вот там то и отображается значение 0,00В... Отсюда родился вопрос. Может так и должно быть и напряжение на ДУТ увеличивается по мере расхода топлива, а может я зацепился не туда? Когда точно не знаешь, это напрягает ))))) И еще... я за питал Мультитроникс с провода питания бензонасоса... Тут никаких подводных камней не вылезет?
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 14 January 2012 - 09:06
Я еще бак не тарировал, не до мультика пока, но по умолчанию у меня на БК ДУТ показывает 48Л, по мере искатывания бенза (литров 30)показания изменились до 45Л. Следовательно провод тот, просто надо тарировать. На счет питания.. так я вообще не знаю зачем питание цеплял. Мультик питается через колодку диагностики. Проверил просто: при выключеном зажигании длительно нажал любую кнопку на БК, он включается и работает
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 14:35
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А где есть параметры температуры ДВС, датчиков кислорода, впускного коллектора и т. д. на Ховер, чтобы что то внести в поправки, некоторые сравнить с теми, что выдает мультик. В ручную установил OBD2Q тип1.
