Сообщений в теме: 3012
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 19:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Саш, основное написано в моем посте №166 + хороший пусковой ток, 95А мене нравится больше чем 70А, такой размерности АКБ ставились на ISUZU TROPER.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 21:15
GR_V
  • 4626 сообщений
,гелевый отдыхает
А можно в студию его характеристики полные характеристик, сейчас сезон замены АКБ, многим будет полезно знать что купить.
Аккумулятор автомобильный American 78DT850 95 А/Ч 850 А бок.+ верхние клеммы, прям. пол. (260*175*196) 778DT
Аккумулятор автомобильный Bosch Asia Silver S4029 95 А/Ч 830 A прям. пол. (306*173*225) 595405 G8
Да, Бош чуть проигрывает по размерам.
Сообщение отредактировал GR_V: 23 December 2011 - 21:24
Отправлено 23 December 2011 - 21:34
Гриш,почитай http://www.optimaspb.ru/off-road-drive-2005.html
Отправлено 23 December 2011 - 21:43
У меня такой стоит Аккумулятор American 78DT850 (4 клеммы) Изготовитель: American Напряжение, В: 12 Ёмкость, А/ч: 95 Ач Пусковой ток (EN): 850 А Полярность: Прямая"1" Клеммы: 4 клеммы Размер (ДхШхВ)мм: 260х175х196 Тип: Необслуживаемый Тип крепления АКБ: B01 Гарантия: 2 года Обозначение (код): 78DT875 Производство: США Цена: 4,950руб.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 22:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо Саш, очень познавательно, всем стоит заглянуть! :kol_smile3:
Отправлено 28 December 2011 - 09:38
Вот тебе аналог: генератор.jpg
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:51
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Мне от гены лансера поставили, правда у меня бизин.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
Отправлено 28 December 2011 - 10:54
На траХторном гене ещё вакуумный насос вкорячен... от этого и сложности
Отправлено 28 December 2011 - 12:08
лови 3701100-E06 ГЕНЕРАТОР HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 14:54
domoi
  • 814 сообщений
Доброго времени суток .про аккум. машина стоявшая два дня сегодня заводить .после как погасла спиралька на дисплеи компьютера загорелся большой красный символ аккумулятора. . но машина завелась нормально. по приезде снял замерил плотность .показывает все нормально и заряд типо 100%. что может такое быть. машине три недели
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 21:15
domoi
  • 814 сообщений
У меня тоже самое, пока заводится без проблем. Машине три месяца, пробег 6600. Наверное, это какая-то особенность автомобильная.
на то не предъявлял?
у меня такое началось когда со стартером или замком проблема была. я писал.тогда после того как высвителся такой значек ключ на запуск не среагировал с совсем
я аккум снял на всякий случай подзаряжу
Сообщение отредактировал domoi: 02 January 2012 - 21:20
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 22:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
не знаю как там у Вас, а я уже 4 год замечаю, что после завода авто у меня зарядка первые пять минут не идет должным образом 11/8-12V. потом нормализуется до 14.1V
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 17:37
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
так в этом и вопрос.Кто и с какой периодичностью обслуживает аккумулятор?
Аккумулятор необходимо обслуживать по мере необходимости. Другое дело, что обслуживание современных аккумуляторов заключается в поддерживании уровня электролита и при коротких поездках с частыми запусками - подзарядка выпрямителем (по мере необходимости). Тренировочные циклы были актуальны лет этак ...цать назад во времена "сухозаряженных" аккумуляторов, сейчас технологии немного другие...
За уровнем электролита необходимо следить постоянно потому как испаряется только вода (и доливается только вода), в результате повышается, сверх меры, плотность электролита. А сульфатации, к сожалению, подвержены и современные аккумуляторы. Естественно это относится только к "обслуживаемым" аккумуляторам.
Отправлено 14 January 2012 - 06:36
Сниму на неделю от выходных до выходных. Протру, заряжу, сделаю фетровые кольца пропитанные маслом на клеммы.
Думаю, это лишнее. Просто смаж свинец вазелином.
Кстати, если АКБ у тебя штатная, то она обслуживаемая (сразу не видно, с глазком обычно необслуживаемые)
Можешь крышечку снять и уровень проверить.
Отправлено 14 January 2012 - 16:11
Тогда совет, -после установки дай машине прогреться на холостых до открытия термостата, а лучше до срабатывания вентилятора. это для адаптации ЭБУ
Отправлено 20 January 2012 - 22:55
alexs24
как можно сделать диодный мост. можно найти оригинал или отремонтировать.может кто делал подскажите.
Год назад в питере за 6,5 т.р. ( срочно надо было) отремонтировали ( диоды перепаяли) где-то в машине накладная валялась там и номера диодов прописаны, завтра если найду напишу.
Отправлено 22 January 2012 - 17:06
B50
Отчёт. Снял аккумулятор. Долил воды. Плотность 1.2, напряжение 12В. Зарядил до плотности 1,28, напряжение 12,5В (должно быть 13,8 как минимум) повидимому с баккумулятором проблемы. Поставил на машину и завёл с трудом, у нас сегодня минус 30. Машина прогрелась до открытия термостата, срабатывания вентилятора не дождался. холодно. Признаки адаптации ЭБУ не знаю, холостые обороты в норме. Спасибо за советы и помощь.
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 17:31
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Хотелось бы узнать про адаптацию по-подробней!!! Прошу разъяснить что это такое и для чего она нужна? Раньше были авто только карбюраторные, поэтому есть технический пробел по авто с электроникой.
Отправлено 22 January 2012 - 22:13
Максимальное напряжение на новой, полностью заряженной АКБ 12.6В. Сразу после зарядки покажет и 13.8, но через почаса - макс. 12.6
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 19:12
Пилот
  • 757 сообщений
Человек перепутал, наверное, это генератор должен около 14В "выдавать"
