Стуки, скрипы в подвеске
Сообщений в теме: 399
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 00:40
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/Kit9027 Серег уж очень смущает диаметр 42 мм мерили седня от бензинки то намерили 41 но могли и ошибиться на миллиметр по ощущению не хватало 2-3 мм но могу и ошибаться.
С уважением Иван - 854!!!
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 10:42
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
забей....это не повод напрягаться....там может щелкать одинарно с десяток позиций....
или само пройдет или прогрессировать начнет,вот тогда узел и выявится
Вообщем меня такие решения не устраивают. Стал искать сам. Вытаскивал из багажника и из салона всё (дабы исключить бряканья шмурдяка). Не нашел. Поехал к ОД. Прокатил слесаря, послушали, загнали в рем-зону. Всё протянули, что можно было. Подвеска ВСЯ в порядке! Вообщем незнают. Пошел на стойку забирать ключи от машины. Тут Алексей (приёмщик), говорит "-Поехали ещё раз прокатимся". Ну поехали. Короче не буду описывать как, нашел он откуда стук! :AllSmail (31): Крепление сиденья. Скоба в которую входит замок сидения. Взял монтировку, подогнул и :kol_friends:
Вот так. Мало ли кто ещё ищет в подвеске. :kol_friends:
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 01 August 2013 - 10:46
Интересно,а при чем тут стук в подвеске?Стук задних сидений на Ховере уже изучен досконально :AllSmail (31):
Отправлено 01 August 2013 - 11:04
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А в том, что мне все говорили, что это стук в подвеске! Если вы внимательно прочитали бы то увидели!
"Мало ли кто ещё ищет в подвеске."
Отправлено 01 August 2013 - 11:25
Так в какой теме запостили,там и искали
Отправлено 01 August 2013 - 11:36
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Дык был уверен что в подвеске. Стук то по кузову шел. И слесаря говорили, что подвеска. Тут я написал чтобы мало ли у кого такие же признаки.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 19:08
Chel
  • 14 сообщений
  • бензин 2,3л; МКПП; 2010г.в.
Тоже появился металлический дребезг в районе левого переднего колеса и скрип при прикладывании усилия в поперечном направлении в верхнюю часть колеса. Оказалось дребезг и скрип шел от крепления нижнего саленблока амортизатора, стук шел от вертикального перемещения амортизатора, а скрип от продольного перемещения вдоль болта. Поеду в сервис для ремонта нижнего крепления амортизатора через саленблок к рычагу. Кстати, в правой стороне стука пока нет, только скрип т.е. износ в кпеплении саленблока меньше. Написал, может кому понадобится т.к. многие жаловались на металлический дребезг и скрип в районе левого колеса. Всем езды без проблем! :kol_friends:
Отправлено 05 August 2013 - 19:13
Леонид, vik на форуме уже много лет и за это время он многим помог решить проблемы с авто, и уже через это я думаю достоин уважения, да и знает он действительно не мало. А ты только пришел на форум и уже успел оскорбить всех действительно знающих и помогающих другим людям. Мне кажется это не есть хорошо и вести себя надо более корректно.
То, что он на форуме много лет, и то, что он помог многим, не даёт право вести себя надменно, в т.ч. по отношению к новичкам. А ты отвечай за себя, а не за всех. Админы криминала в моих высказываниях не нашли.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 19:27
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Не понял, в чем я ответил за всех? Обиделся чтоли?
Тебе уже не крепление ремонтировать, а менять резинометаллическую втулку или аммо целиком.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 21:47
Chel
  • 14 сообщений
Да возможно сайленблок (резинометалическую втулку),плохо было видно, но болтался сайленблок и в продольном и поперечном направлении болта. возможно и болт под замену. Сама резина в амо сидела хорошо.
Отправлено 06 August 2013 - 22:00
если болт был плохо затянут то втулка с\б разбивает ухо мм на2 и ам начинает стучать....до кучи и болт стирается....
у тебя может и с\б нормальный...открути ключ на 18...посмотри...
  Мясник 8 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 19:15
Мясник
  • 8 сообщений
  • Бензин МКПП
Приветствую Всех! Заранее извините, если пишу не туда. (уважаемый модератор, перенесите мой вопрос в правильном направлении). Вопрос - купил Ховер 3 2011 г.в., пробег 50т. в субботу. ТО было сделано 1500 км назад предыдущим хозяином. Сам успел проехать без фанатизЬма 500 км, появился свист с правой стороны в районе колеса.... На что обратить внимание? Может грязь или песок? Или стоит пилить на рембазу? Заранее спасибо. :36_1_11:
Перед тем как нарушить ПДД, подумай о последующих изменениях в твоей и возможно чужой жизни.
Отправлено 12 August 2013 - 13:34
Колодки и пальцы суппорта для начала проверь.
  chernyshov 26 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 20:22
chernyshov
  • 26 сообщений
  • 2,4 МОД7 БЫЛ. А сейчас ix35
Заранее спасибо. :kol_clapping:
Всем привет. Появился тоже периодический свист (при движении на малой скорости по проселочной дороге) в районе правого колеса. Свист усиливается при повороте руля налево. Я разобрал правый суппорт: направляющие в смазке, при нажатии на тормоз суппорт не клинит. Хотел посмотреть подшипники в ступице, но смог до них добраться. Открутил шесть болтов под шестигранник, потом какое-то кольцо на трех винтах и после стоит непонятная гайка ( за ней вроде бы подшипник). Как её открутить? И с каким усилием надо закрутить?
Отправлено 13 August 2013 - 21:31
Отправлено 13 August 2013 - 22:38
chernyshov
  • 26 сообщений
Спасибо за картинку. Вроде разобрался. Эта непонятная гайка - регулировочная и для нее нужен специальный ключ.
  Chel 14 сообщений
Отправлено 14 August 2013 - 20:52
Chel
  • 14 сообщений
Кто подскажет поперечные размеры нижних втулок, резинок переднего родного амо, для подбора резино-металлических втулок. Читал на форумах, запутался что подобрать. Заранее благодарен.
Отправлено 14 August 2013 - 20:55
в гараже голые амы лежат....если надо могу завтра померить штангелем... тебе втулку надо мерить и диаметр резинки?
Отправлено 15 August 2013 - 17:32
