Сообщений в теме: 2103
Отправлено 02 October 2011 - 05:59
Ванёк
У меня при первой обкатке было примерно столько же металической пыли, но лил и лью минералку 80-90 кастрол для редукторов.
Это которое ты залил предназначено для LCD с их фрикционами, не знаю как оно скажется на червячном самоблоке, я купил 6 литров аналогичного, но испытывать его буду уже по весне, а пока и на обычной менералке отлично работает 1,7 года и 58000км пробега.
При покупке масла возникла масса вопросов, для самоблока есть специальное масло, но в нашем случае подойдет простое, без присадок GL-5, если брать GL-5 LS для самоблоков, хуже не будет вопрос цены. Если на других авто с самоблоком не залить масло GL-5 LS или другие присадки рекомендованные производителем, то он будет работать как простой диф, а с этой присадкой, как самоблок.
А я вот такое масло заливал и на обкатку и сейчас на нем, за год 30000 км накатал с самоблоком, пока все нормально.
Отправлено 02 October 2011 - 09:52
Какое такое-то...? в цитатах три масла указано! угадайка?
Отправлено 02 October 2011 - 17:55
Ванёк
GL-5 или GL-5 LS, третьего не нашел http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_crazy.gif
Отправлено 02 October 2011 - 21:35
Минералка 80W/90!
Отправлено 15 October 2011 - 09:03
Ванёк
Минералка 80W/90!
Да, вот только производителя не помню.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:15
GR_V
  • 4626 сообщений
Мне кажется самоблоку без разнецы производитель, я попробовал залил присадку Хадо - на процесс схватывания самоблоков не повлияло, гребут всечетыре.
С нетерпением жду снег обуть новенькие шипы и в леса
Отправлено 25 October 2011 - 19:18
А зачем присадку залил?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 19:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Сказалась поездка в Запорожье, поддался тамошним маркетологам, мол в 10раз прочнее стали, будет работать вечно и все такое, залил везде. Гидроусилитель на обратном пути перестал попискивать, значит какойто толк от нее есть.
Отправлено 25 October 2011 - 19:27
ИМХО - гомеопатическое средство.... эффект на копейку, на рубль сами додумаете!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 23:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Можно отнести это к часто задаваемым вопросам, из лички перенес сюда:
может я просто не очень объективно оцениваю разницу между ними (обсуждается что нужней передний или задний самоблок), так как мало про них знаю. Если не трудно просвети что миф, а что нет:
1. Говорят, что передний самоблок это плохо, так как может в один прекрасный момент авто сорвать с дороги и перевернуть авто;
2. При переднем самоблоке тяжелей крутить руль;
3. Если вывесил колеса, то самоблок уже не включается, для включения ему необходимо чтоб оба колеса крутились на крутящем моменте;
4. Самоблок без преднатяга начинает со временем стучать (как именно стучать не понял)
1. Плохо для езды по асфальту, если это ЛокРайт, Кулачковые или ему подобная блокировка резко дающая 100% блокировки, в переднем мосту автомобиля с постоянным полным приводом (пример УАЗ модификацмм без хабов на переднем мосту).
Квайф дает максимум 80%, его ставят на переднеприводные Опели, Вольво, Форды, Вазы.
Теперь вопрос даже если этот миф был бы правдой, ты будешь на Ховере заходить в режиме 4х4 (только в нем передний самоблок работает) в резкий поворот по СУХОМУ асфальту на скорости 100-120км/ч ?
Этот миф придумали теоретики которые не понимают (и даже не хотят думать своей головой):
1) что все самоблоки работают по разному
2) что Ховер 95% всего времени использования заднеприводные автомобиль и передний самоблок ни как не участвует в процессе его перемещения в пространстве
2. Не заметил, движение авто стало более предсказуемым, легче вылезает из колеи ...
Как думаешь когда меньше нагрузка на рулевое?
1) без сб буксует с удвоенной скоростью одно колесо, а второе просто стоит на месте + задний привод их подталкивает вперед
2) с сб оба колеса постоянно крутятся с примерно одинаковой скорость (например с соотношение с примерно 40/60 или 50/50 в зависимости от покрытия, давая поворачивать и проходить разное расстоянии колесам) в заданном рулем направлении + задний привод их подталкивает вперед
3. Если колесо повисло в воздухе и свободно крутится с постоянной скорость весь крутящий момент будет передаваться на него. Для срабатывания червяков нужно минимальное сопротивление вращающемуся колесу - это сопротивление и эмитируют ручником.
4. Самоблок без преднатяга проще и надежней (ИМХО), меньше деталей в конструкции (корпус, 10червяков, 2шестеренки,1втулка, 10каленых болтов). Преднатяг заканчивается за один сезон и его нужно перебирать и восстанавливать, спросите у "стритрейсеров" на ВАЗах с 8саателитовым сб валрейсинг с преднатягом...
Стук это дефект - его по определению на должно быть, мой не стучит после 65000км, у Михаила не стучит 100000км (сегодня с ним разбирали раздатку Ховера), у Сергея на Адмирале не застучал после 200т.км
Естественно СБ не вечен - как любая деталь нашего авто, но его востановление или замена обойдется дешевле, чем замена редуктора + ремонт моста при разрыве родного дифа Ховера (на моей памяти порвали уже порядка 30заводских китайских дифов, при частых буксованиях одним колесом дифы долго не живут - весь крутящий момент передается через две пары маленьких шестеренок дифа, стояшие в его корпусе без единого подшипника, на одно колесо автомобиля заставляя его крутиться и зарываться в грязь/песок/снег его с удвоенной скоростью, докапавшись до твердой поверхности получаем удар по полуоси/дифу/...., если после удара сопротивление не пропало, колесо это останавливается, а 100% крутящего момента перекидывается на второе колесо через теже шестеренки дифа и история повторяется - какому колесу легче то и копает ямку пока авто не на мост).
P.S. Все выше изложенное написано основываясь на 1 года лично Моей эксплуатации Моего Ховера без всяких самоблоков и гп4.22, 2х лет с задним самоблоком "квайф" с гп4.55 и из них 8 месяцев с передним сб "квайф".
Особо неравнодушных прошу расценивать выше написаное как Мое личное ИМХО, которое я не прошу воспринимать как "аксиому" и стараться доказывать обратное.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 15:50
Vitale
  • 1218 сообщений
При полном диагональном вывешивание не помогает! Т.е. помогает если есть возможность "дать газу". Если нужно трогаться в натяг, а чаще всего именно так, то сильно мешает ручной тормоз. Затянешь его мало - не блокируешь СБ, перетянешь - авто глохнет, не может с места тронуться... :(
Перепроверено много много раз лично...
Резюмирую: Данный тип самоблоков является не плохим подспорьем при движение по грязи (колее, полю...), но практически бесполезен при преодоление местности со сложным рельефом (там где высока вероятность диагонального вывешивания).
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 28 October 2011 - 16:52
Это как раз для меня...глина и колея...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 20:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Ты забыл добавить что данное "РЕЗЮМЕ" написано человеком который не ездил на машине с передним самоблоком, а темболее сразу с двумя установлеными сб.
На рельефе она ведет себя на порядог уверенней.
Самоблок в переднем мосту, на более тяжелой части автомобиля вытаскивает его из диогоналок с вывешеном задним колесом.
Пример повисло заднее колесо в воздухе, морда тяжелей и оба колеса стоят на грунте:
1) машина без сб - буксует одно переднее - никуда не едем
2) машина с переднем сб - работают оба передних коллеса - машина самостоятельно выезжает
2-3 раза в неделю проделываю этот фокус №2 переезжая перекопаный съезд на обочину. Потом наблюдаю как сунувшиеся за мной брендовые "внедорожники" беспомощьно висят в варианте №1
Может имненно имея передний сб я никогда не пользовался ручником для блокировки заднего сб.
Что бы не переоценивать способности своего привода 4х4 нужно знать как он работает:
Одна блокировка в мосту = 3 ведущих колеса
Две блокировки в мостах = 4 ведущих колеса
Только блокировка в раздатке = 2 ведущих колеса (1 переднее и 1 заднее)
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 20:52
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
имеется Н5 в стоке: обратил внимание, что при резком трогании на заднем приводе следы на асфальте или земле остаются от обоих задних колес, залез в глину, включил понижайку , стаю на месте - крутятся все четыре колеса, дополнительно ничего не устанавливал, машина новая, кто может объяснить?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 20:56
GR_V
  • 4626 сообщений
имеется Н5 в стоке:
Трение у всех 4х колес одинаковое вот и крутятся, зимой все встанет на свои места :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
Н5-е которые мы разбирали все комплектовались обычным дифом и гп 4.22.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 21:36
  • 10230 сообщений
А зимой трение разное становится? Оно от времени года как то зависит?
Отправлено 29 October 2011 - 17:23
YRATAM
  • 580 сообщений
ответ на мой вопрос настолько очевиден, что знатоки брезгуют на него отвечать?
Отправлено 29 October 2011 - 18:17
  • 10230 сообщений
кмк наоборот. не знают что ответить.
я не знаток но попробовал бы подложить под одну из сторон чтонибудь для блокировки колес и посмотреть что из этого выйдет.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 October 2011 - 18:36
Базилио
  • 1906 сообщений
В диагоналку вывеси и получишь ответ на свой вопрос.
P.S. я не знаток, но и не дурак :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Базилио: 29 October 2011 - 18:37
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 23:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Очень показательное видео сравнения обычных дифов и самоблоков повышеного трения:
И кто говорил что червяки не работают при езде в натяг???
