Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 12:46
serviceacces
  • 124 сообщений
Прикупил на разборе радиатор от Логана с трубками
Попытаюсь поставить без резки корпуса печки.
Может зайти, но надо снимать нижнюю часть корпуса радиатора кондиционера.
Отправлено 17 September 2016 - 13:07
трубки мешают...и ....геморно...
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 15:38
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Cергей 45, логановские трубки в другую сторону загнуты. Нужно пробовать их разворачивать, но они в одном положении ставятся, нужно будет колхозить. Я брал новый, бачек у меня черного цвета. Как бы твой не с лапшей внутри был? Промучаешься только, а эффекта не будет. Удачи в установке. Если все правильно сделаешь, то результатом будель очень доволен. serviceacces,он точно зайдет! У меня же вошел.
  и1969 12 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 18:03
и1969
  • 12 сообщений
  • серебро люкс клубн № 1174
снять подводящие к печке шланги надеть на радиатор печки шланги 50-60 см залить солтан (раствор соляной кислоты) для промывки радиаторов газовых колонок 30 мин и промыть водой
ИгорьИзображениеклубный 1174
Отправлено 21 September 2016 - 19:29
serviceacces
  • 124 сообщений
я и говорю зайдет, у меня тоже стоит
Отправлено 23 September 2016 - 12:58
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Зиму застал с ним? Я лично еще не могу сказать как зимой, но в нынешние меньше 10 тепла изменения заметили все семейство и не только они.
  janik555 22 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 13:04
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Покатаюсь минут двадцать,печка начинает еле-еле греть на HI.Машине три года.Сдергивал шланг обратки на холостых,бежит так себе струйка.Так и должно быть?
Отправлено 24 September 2016 - 13:43
Так и должно быть?
Нет, конечно... Радиатор печки, наверно, забитый почти в "ноль".
Отправлено 24 September 2016 - 18:30
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Менял антифриз с промывкой недавно,стрелка иногда гуляет ниже девяти часов.Это воздух?
Отправлено 25 September 2016 - 11:07
serviceacces
  • 124 сообщений
У мня уже 2 года не греет печка =)) Хорошо что зимы были теплые,  в чем трабл не знаю , ПРОВЕРИЛ ВСЕ , но с логановский радиатором теплее.
Отправлено 25 September 2016 - 20:52
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Жду зимы с нетерпепием) с доп. помпой думаю бутет супер, тепла хватит.
Отправлено 25 September 2016 - 22:06
Сергей 51регион, Помпа дополнительная тут не поможет
Отправлено 26 September 2016 - 14:42
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
wanderer, Я в споры вступать не буду. Пускай будет не поможет! serviceacces,а если не секрет, вход и выход на логановский колхозил?
Отправлено 28 September 2016 - 07:27
познавательное видео к посту,что выше....
Отправлено 28 September 2016 - 16:06
serviceacces
  • 124 сообщений
Родные логановские трубки порезал почти под основание - оставил примерно 10 см,  и протянул к ним патрубки.
С помпой кстати поток из печки  становится горячее
Отправлено 28 September 2016 - 16:40
10 см
а сколько новые у радиатора ? 20-30 см?
Отправлено 28 September 2016 - 17:52
Cам то веришь в то что написал?Помпа это не электронагреватель
Отправлено 28 September 2016 - 18:54
serviceacces
  • 124 сообщений
там трубки длинные, обрезал , повернул в сторону капота и и натянул патрубки, патрубки покупал новые на глаз , на авторынке
серьезно, включаешь помпу воздух из печки становится теплее, не так конечно что прям огого
Сообщение отредактировал serviceacces: 28 September 2016 - 19:44
Отправлено 29 September 2016 - 21:16
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
А кто тебе говорил что помпа нагревает охлаждайку?!!! Теоретики всегда правы!!!не так ли?))) С вами спорить безполезно) формулы и все такое прочее)))
Родные логановские трубки порезал почти под основание - оставил примерно 10 см, и протянул к ним патрубки. С помпой кстати поток из печки становится горячее
Так родные в другую сторону смотрят. Или ты радиатор по другому поставил? Трубками к верху? Про помпу им не доказать. Пускай будет как считают теоретики.)
Сообщение отредактировал Сергей 51регион: 29 September 2016 - 21:18
Отправлено 29 September 2016 - 21:18
Сергей 51регион,
поясни чем помпа улучшает теплоотдачу радиатора?
в радиаторе печки специально стоят подпорные прутки что бы замедлить проток горячей охл.жидкости и тем самым увеличить эффективность радиатора.
Помпа увеличивает проток жидкости снижая кпд радиатора....
Зачем это нужно?
Просьба пояснить свою точку зрения ,мне..не теоретику....
