Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 11:43
vital-1
  • 1211 сообщений
Ошибку ловит сразу или когда движение машины начинается? Если сразу, то проводка-датчик.
ошибка появляется почти сразу (без движения), провода и датчик звонятся от разъема блока.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 11:48
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ошибка появляется снова.
Колесо снял, датчик протер, что там внутри протирать не знаю, но палочкой с тряпочкой смоченной водой там поводил. Фару протер, колесо поставил, ногой попинал. В итоге воз и ныне там. ABS не работает, ошибка С-0035, что дал...
А АБС точно не работает? или ты так думаешь из за горящей лампы? Как вариант вскрывать блок АБС и плату смотреть, я когда свою разбирал, там по мимо сгоревших транзисторов пришлось и плату немного спиртом потереть, был налет и окись...
Вообще надо просто цеплять сканер...
+1 сразу будет видно...
Отправлено 11 July 2014 - 11:49
Датчики местами поменяй для начала. Если ошибка перекочует на другое колесо, то датчик, если останется на этом же, то проводка, блок. И пины проверь на самом блоке, может провалился или загнулся
Отправлено 11 July 2014 - 11:53
vital-1
  • 1211 сообщений
+1 сразу буд...
вчера бабулька выбежала на дорогу из стоящего встречного потока. ABS точно не работает. За то теперь знаю откуда адреналин выделяется.
Отправлено 24 July 2014 - 12:05
vital-1
  • 1211 сообщений
Ну все АВS заработал. В общем могу с уверенностью сказать что датчик, это не просто катушка, звонится он по разному, (разное сопротивление) в зависимости от полярности прибора. Причем сопротивление отличается достаточно серьезно. Для прозвонки лучше использовать стрелочный тестер. мультики типа DT-830B и подобные (у меня их два почти одинаковые) показывают все что угодно только не сопротивление датчика, хотя на проверочном резисторе показывают все правильно. Замена батарейки на результат не влияла. В общем, что бы не путаться лучше стрелочный. Вся проблема была в том, что при сборке разъема перепутал провода местами. Думая, что датчик обычная катушка, я на это не сильно обращал внимание. Поэтому вся проводка и датчики с разъема блока звонятся, но АВS не работает и ошибка говорит, что это левый передний датчик. Сейчас поменял в разъеме провода местами и свершилось чудо лампочка ABS погасла.
Отправлено 24 July 2014 - 12:19
Да, возможно несколько вариантов исполнения датчика как прость катушка так и цифровой измеритель индуктивности.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 12:54
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:smile171: :kol_yes:
О как!!!!
Наверное всё таки индуктивный и на эффекте Холла.
Отправлено 24 July 2014 - 13:28
:smile171: :kol_ok:
О как!!!!
Для холла нужен магнит.
А здесь изменение индуктивности при прохождении металла рядом. :kol_yes:
Отправлено 24 July 2014 - 18:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну тогда назовём всё своими именами. Есть Активные и пассивные датчики. И их не два типа . Индуктивный (который между прочим имеет в своей конструкции постоянный магнит) этот датчик и есть пассивный.
А активные могут быть Холла,Датчик Холла с кольцевым магнитным кодирующим устройством,Анизотропный магниторезистивный датчик (AMR).
А вот цифровой измеритель индуктивности. Не встречал.
И про магнит. В датчике есть тоже магнит. Который и создаёт магнитное(подредактирую-постоянное поле) поле. Чтобы получить изменения на выходе датчика. Достаточно поднести к чувствительному элементу не магнит,а любой магнитящийся материал. Вот и всё. Как то так дружище.
  войт 39 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 20:02
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
Добавлю свои 5 копеек. Была проблема с абс, загорелась лампочка. Включишь зажигание, не горит, проехал 10м загорелась. Приключилось это на обратной дороге с дачи. Дорога была припорошена снегом. Думал контакты или датчик, гадал в общем. На сервис ехать не когда, новый год на носу. Сегодня заехал на мойку, помылся и случилось чудо, лампочка погасла. Видимо заснежило его, а может запачкался всем, что из под колёс летит. Да, чуть не забыл, при торможении на снегу абс работал, лампа горела. Может и глупость скажу, типа фары протирал... и т.д. Попробуйте помыть машину, может пройдёт.
Отправлено 31 December 2014 - 17:18
vital-1
  • 1211 сообщений
...Попробуйте помыть машину, может пройдёт....
думаю это не на долго http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Отправлено 31 December 2014 - 17:28
абс может выписать ошибку и включить лампочку и при пробуксовке на льду 4-мя колесами..т.е. на пп...
При выключении зажигания и потом дальнейшем запуске и проезде не менее 500м при скорости не менее 15 км\ч ошибка стирается...
У вас скорее всего попала или вода или снежная пыль...И сбила определение датчика.
Зимой самое плохое когда на датчике вместе с водой замерзает намагниченная металлическая пыль..
Бывали случаи отлома гребенкой кольца головы датчика...
  серега34 14 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 20:42
серега34
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
удали предохранитель. можно кнопку установить. на асфальте, если он сухой АБС не нужна вообще, машину не занесет, а вот на скользкой дороге лучше АБС подключить, меня спасла во дворе, а то Логан разнес бы в хлам
а у меня проблема в следующем!при запуске двигателя все ок лампачка тухнет абс работает до тех пор пока не повернешь на лево....загарается лампа и соответственно не работает!датчик снимал перепаивал провода так как при замене сайлентблоков порвал его
  войт 39 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 12:14
войт
  • 39 сообщений
думаю это не на долго :kol_smile3:
да так оно и вышло. хватило на один день. через день лампочка загорелась и не гаснет. до сервиса ещё не доехал. абс работает плохо. машина на снегу юзит, только при очень сильном нажатии срабатывает абс, но отбивает вяло. бывает и не срабатывает совсем
У вас скорее всего...
возможно вы правы. проблема появилась как раз после катаний по заснеженным лесным дорогам. сервис покажет. результат отпишу обязательно, но не скоро. не знаю когда попаду на сервис.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 21:56
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Столкнулся и я с симптомами, описанными ТС.
Отпишусь в этой теме, хотя проблема в большей степени относится к электрике, чем к тормозной системе. Опишу те проблемы, которые появлялись на моем авто.
Итак, имеем Hover H2, 2,4л, 2007г.в., общий пробег 94500км. Пробег в рабочие дни 30-40км. За все время эксплуатации ни разу не загорались лампы, сигнализирующие о каких-либо неисправностях, а тут, две недели назад, в движении на скорости около 60 км/ч «засвистел» приводной ремень и загорелись сразу две лампы ABS и EBD. Обороты двигателя моментально снизились до 800-1000, и в тот же момент произошел резкий одинарный толчок, но автомобиль продолжал движение. На нажатие педали газа, при включенной передаче, двигатель не реагировал. Пришлось выжать сцепление и плавно нажать на газ – обороты поднялись, лампы погасли и автомобиль как ни в чем не бывало покатил дальше. Поскольку на улице была оттепель и много луж, то возникший «глюк» списал на погодные условия. Одним словом «забил» на это, т.к. сам работаю в автосервисе, а сапожник как известно без сапог))).
Но в последующие несколько дней «глюк» продолжал упорно проявляться 2-3 раза в день. Он мог возникнуть как в движении (весьма неприятно, особенно когда движешься в потоке), так и на остановке у светофора. Лечилось это нажатием на педали сцепления и газа, как уже писал выше. Правда, пару раз не помогло, и пришлось глушить двигатель и снова заводить – это помогло.
Вечером на работе замерил напряжение на клеммах АКБ и на выводе генератора – все в норме 14,2-14,5В. Натяжение ремня в норме («засвистел» он только в первый раз, когда было много луж). Масса с двигателя на кузов и АКБ тоже в норме. Посмотрел разъем на блоке ABS – все чистенько, никаких окислов.
Перед самыми выходными, во время очередного «глюка», к лампам ABS и EBD добавился CHECK, и как мне показалось на доли секунды вспыхнула лампа зарядки. Ну, это уже хоть что-то. После традиционной манипуляции с педалями все погасло.
Поскольку прошлые выходные были у меня свободны, то решил заскочить на сервис и поискать проблему. Подключил Launch X-431 Pro и он выдал мне две ошибки: по ABS – С0800, по двигателю – Р0560 – обе по низкому напряжению в цепи. Беру мультиметр и меряю зарядку – все в норме, хоть на х/х, хоть при всех включенных по максимуму потребителях. И что делать? Куда бежать? Решил это дело перекурить, а автомобиль оставил «молотить на холостых». Когда вернулся, то, к своей радости, обнаружил «горящую» лампу зарядки, но лампы ABS и EBD никак себя не проявляли. Еще раз померил зарядку – 11,8В. Возбуждение на генератор приходит, но ничего не выходит. После перезапуска все снова пришло в норму.
Ну вот, направление поиска появилось. Первое, что пришло в голову износ, либо «зависание» щеток (пробег то уже не маленький) или «глюк» самого реле-регулятора. Быстренько скинул и разобрал генератор. Как ни странно, но щетки были в отличном состоянии (длина примерно 1,5см), перемещались свободно без заеданий. Кольца якоря так же без видимого износа. Внимательно осмотрел места пайки обмоток якоря, статора, диодного моста и реле-регулятора – все отлично. Подшипники на якоре вращаются легко, без переката. Решил пока не делать поспешных выводов, все собрал и установил на место. Завел – все ОК. Дня три ездил без проблем, температура на улице опустилась до -10С, но «глюк» опять начал проявляться с той же периодичностью. Вчера утром опять «глюк», после перегазовки лампы ABS и EBD погасли, но ближний свет на несколько секунд начал светить как ксенон. Поскольку мультиметра под рукой не было, то зарядку не удалось измерить.
Сегодня снова загнал авто на сервис и начал «танцы с бубном» (заведу, заглушу, с нагрузкой и без) пытаясь вызвать «глюк». На протяжении получаса все отлично, но бог услышал меня и мультиметр начал выдавать напряжение на клеммах АКБ от 15,7В до 19,2В. А как фары светят))). Закончив танцы, снова снял генератор и заменил реле-регулятор на выносной российский Энергомаш (67.3702-01). Как произвести замену подробно описано в ФАКе у Vitale:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3068s0.html?p=229300&#entry229300
Собрал, завел, погонял в разных режимах и нагрузках – все хорошо. Реле-регулятор выдает заявленные производителем параметры по напряжению. Надеюсь, что «глюк» я победил.
Описание получилось не совсем кратким, но хотелось максимально подробно описать проявление неисправности. Как я понял, подобное проявление выхода из строя реле-регулятора встречается не часто. Может, кому и пригодится в поиске и решении проблем.
Покатаюсь несколько дней и напишу что и как.[/font]
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:26
  • 1755 сообщений
Неужели я был прав?!
генератор "чудит", точнее - реле-регулятор не ограничивает напряжение. ABS на это реагирует "лампочками", а ECU, вероятно, не позволяет увеличивать обороты двигателя, чтобы напряжение ещё больше не возросло.
  DRZ SM 59 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:52
DRZ SM
  • 59 сообщений
  • Е-2
Похоже на то). Но при напряжении 15,7В - 19,2В лампы не загорались, только показания мультиметра. Хотя для этого возможно потребовалось бы немного больше времени, но я решил не испытывать судьбу и заглушил мотор.
Отправлено 26 January 2015 - 07:23
Это нормально у нас. Когда генератор плюется повышеным напряжением, то сходят с ума мозги АБС и двигателя, АБС более чувствительна и зажигает на приборке значки неисправности.
  akabanevskiy 30 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:50
akabanevskiy
  • 30 сообщений
  • бензин,вишня,тюнинг ,шмунинг
Добрый день! Подскажите где найти схему абс на ховер 2007г
Отправлено 27 January 2015 - 10:55
Добрый день!
http://www.hover-club.ru/forum/topic870.html
