Сообщений в теме: 2199
Отправлено 07 April 2012 - 16:56
Никто там на 8-и дюймовке HDMI разьем не нашел? А то у меня на видеорегистраторе только он и мини USB, и под "тюльпан" переходников не бывает :( ЗЫ Кстати, там и под антену ТВ выход есть, хотя, вроде ТВ на нем не заявлен.
Отправлено 09 April 2012 - 15:38
Никто не сталкивался - у меня в восьмидюймовке лазарный диск выплевывает. Когда первый раз всунул, она выплюнула и оставила на диске рядом с дырдочкой три каких-то скотча. Подумал, что это что-то для транспортировки, другой всунул, а она опять втягивает и выплевывает :(
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 16:33
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а сверху на корпусе болты транспортировочные выкрутил? их там два штуки должно быть.
Отправлено 09 April 2012 - 16:37
Нет, большое спасибо, а я думаю, что это за болты? :)
Отправлено 09 April 2012 - 18:11
Семен Семеныч!! (с) :)
Отправлено 09 April 2012 - 19:54
У меня полно других глупых вопросов :(
Вот для начала:
1. Почему у приемных колодок восьмидюймовки гораздо меньше проводочков, чем у штатных?
Например, в белой колодке (штатная "папа" тоже белая) всего 4 на выходе, а на входе - штук 8
В двух разноцветных "вложенных" колодках (думаю, они к штатной видеокамере на суперлюксе) вместе штук 8 проводов, а на выходе (большая колодка) - 4 и 2 из них просто болтаются? :(
2. Как вытащить из колодки климата зеленый провод с черной полосой? Елозил-елозил там иголкой - не вытаскивается :(
Отправлено 09 April 2012 - 20:37
Соединяй и не задумывайся. Белая я так понимаю от климата? 8-ка по шине общается с ЭБУ климата, а у родной панели еще кой какие сигналы. В частности вкл обогрева зеркал.
не надо вынимать, просто зачистить и подцепиться
Отправлено 09 April 2012 - 20:50
Рад бы поверить :) Т.е., если мне не нужны кнопки на руле, сабвуфер, то на всякие "висячие" проводки я внимания не обращаю? 3. почему я штатную видеокамеру не вижу? Что для нее еще надо подключить? 4. Зачем на кнопке (дополнительной) обогрева заднего и зеркал нужен просто плюсовой провод? 5. На колонки сколько проводков идет и с какой колодки?
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 April 2012 - 20:53
Отправлено 09 April 2012 - 21:02
ога
коричневый проводок
Питание таймера кнопки
на каждую по два. там не перепутаешь. просто соединяй коричневый и черные ISO штатной проводки в переходник 8-ки.
Отправлено 09 April 2012 - 21:13
Настроение поднимается :) :)
коричневый проводок
И что с ним делать?
А тюльпаны какие нужно между собой соединять?
Отправлено 09 April 2012 - 21:29
И что с ним делать?
Соединить со штатной проводкой в том месте где 12 вольт при включении задней. В желтом разъеме если память не отшибло.
Тюльпаны ты уже соединил, но без 12В 8-ка не переключится в режим
Отправлено 09 April 2012 - 21:34
Большое человеческое спасибо :)
ЗЫ
чуть побольше про желтый разъем :)
Отправлено 09 April 2012 - 21:38
C2-7
желтый первый зеленый второй. так вроде.
коричневый китайский зачистил и в разъем сунул, изолентой закрепил. Машинально делал, если еще раз увижу разъемы, вспомню быстрей:)
Отправлено 10 April 2012 - 07:27
C2-7
Большое спасибо!
Все получилось, камера работает, диск показывает :)
Плюс , управляющий, габариты и минус для кнопки обогрева подсоединил там же.
ЗЫ
Но "не ради правды, а ради истины" :)
Управляющий плюс на камеру в зеленом (да он второй) и вообще некуда лазить ненадо :)
Сказал бы просто: соединить коричневый проводок с коричневым :) :) :)
Спасибо :)
Отправлено 10 April 2012 - 14:11
Спасибо :)
Ну я ж говорил :
"Машинально делал, если еще раз увижу разъемы, вспомню быстрей:)
Пожалуйста Изображение
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 17:43
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Добрый вечер. Парни, объясните пожалуйста как подключить камеру на 8ке, только с салоном люкс. У меня что то неполучается.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 19:22
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Что конкретно не получается,а салон люкс не люкс по барабану.
Отправлено 10 April 2012 - 19:36
в суперлюксе просто она уже стоит и все гораздо проще.
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 19:40
Sancho
  • 65 сообщений
Видео я подключил а куда красные проводки что на видео шнуре с обоих сторон.
Отправлено 10 April 2012 - 19:49
Несколько практических советов по установке кнопки 1. резать провод не надо, достаточно его чуть вытянуть и зачистить (я, например, чуть грею зажигалкой, потом ногтями сдвигаю изоляцию) 2. взять плюс, минус и плюс от габаритов можно там же от прикуривателя, например (я вытаскиваю клемму из колодки, прикручиваю к ней новый провод и опять вставляю) 3. для кнопки есть минимум два место, там торчат заглушки. Чтобы ее вытащить, достаточно вкрутить в нее саморез и плоскогубцами вытащить. 4. распиновка кнопки описана, нумерация начинается как в компьютерах (маленький кружочек выбит у первого контакта) 5. Провода я крепил так: срезал выступы кнопки под колодку, загнул контакты в разные стороны, на провода напрессовал подходящие клеммы, обмотал их изолентой, чтобы полностью закрывала контакты. Конечно термо-кебрики лучше. 6 чтобы тянуть провод, тоже снимать ничего не нужно.
