Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
Отправлено 16 January 2014 - 15:54
Может подушку не ту поставили?
Отправлено 16 January 2014 - 16:01
Был бы Гжелец, то нет не может, т.к. на Н2 с высокой подушкой уже не ставили защиту раздатки.
Может... если на Кразе ставили на Ховеры 2008 года (с новой рамой)... штатную защиту раздатки..
Саш, а у тебя стоит эта защита? У тебя же тоже высокая подушка...
  ageres 103 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 16:13
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
у меня ховер украинской сборки,Кременчуг, 2008 год
Отправлено 16 January 2014 - 16:18
Если рама у тебя нового образца (одна буксирная проушина спереди), то у тебя ставится ВЫСОКАЯ подушка КПП... высотой 100мм
Если спереди 2 буксирных проушины... то НИЗКАЯ... высота её 68 мм
Лезь и смотри...
Отправлено 16 January 2014 - 16:22
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
1706000-K01 TRANSMISSION MOUNT INSULATOR подушка кпп 4/4 HOVER,SAFE F1 (68 мм) вот такую заказывал блин твою мать с этими подушками, кто ж его знал что они разные бывают, у меня кажись одна буксирная проушина спереди справой стороны. Недавно противотуманку смотрел и обратил внимание,сегодня еще раз посмотрю
Отправлено 16 January 2014 - 16:39
Если ВЫСОКАЯ, то вот она: 1706000-K07E (1706000AK07EA) ПОДУШКА КПП 4/4 HOVER,H3 Н/О (ВЫСОКАЯ) (100 ММ)
Отправлено 16 January 2014 - 16:42
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
продавцу сказал, он говорит типа на дизеле подушка идет выше на 2 см проушина справа и слева? это за что трос цепляется ? :)
Отправлено 16 January 2014 - 16:44
И с НОВОЙ рамой тоже...
Сейчас все Ховеры на новой раме... с высокой подушкой.
Да, за неё цепляют трос.
Так у тебя одна, или две?
Отправлено 16 January 2014 - 16:51
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
я посмотрю уже дома в гараже, скажи а могу я вод подушку положить Лента транспортерная
Отправлено 16 January 2014 - 16:54
Гы, не пробовал... но думаю, что длины шпилек может не хватить... :technology_tank:
Отправлено 16 January 2014 - 17:17
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
или лучше новую купить и не париться,жаль только что эту не куда так быстро спихнуть пошел,запустил руку под бампер с двух сторон,две проушины а еще может быть такое, что если подушку поставили криво, она цеплялась к защите, я писал что болт стучал сначала, сейчас сместили и все стало на место,правда я не надевал потом защиту. На выходных полезу смотреть
Отправлено 16 January 2014 - 19:19
Ну, если две проушины, значит подушка у тебя правильная... 68мм
Отправлено 16 January 2014 - 19:33
Вить,у меня старая рама,подуха низкая,никакой защиты у меня нет
Отправлено 16 January 2014 - 21:29
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
мужики может не в тему, но сегодня вечером дай думаю включу полный привод, его же после удара не включал. Короче включил,лампа зажглась, еду нормально, даю газку и какие тарахтящие удары снизу. Ну что еще с пп случилось то. Блин столько головняка по машине у меня еще не было сразу
Отправлено 17 January 2014 - 10:42
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
про пп нашел на форуме ответы, как не странно и здесь свою роль играет подушка :).Сегодня купил бублики вазовские, у нас они стоят на ваших 16 руб штука . Вот думаю их поставить или же есть кусок толстой плотной резины, типа транспортерной ленты. Она кажись толще бублов. Скажите поддомкратить раздатку и не надо ничего откручивать,просто впихнуть.
Отправлено 17 January 2014 - 11:16
Гы, я плечом приподнимаю и засовываю... А тарахтит на полном... передний кардан... цепляет поперечину КПП. Складывается СТОЙКОЕ убеждение, что подушка у тебя стоит не своя...
Отправлено 17 January 2014 - 12:12
Ну нельзя же так не глядя диагноз ставить!...да может кусок проволоки под днищем висит. К ТС - дай больше информации.
Отправлено 17 January 2014 - 12:52
Куда уж больше... со вчерашнего дня тут курим :padstalom_178:
У него ещё и раздатка по штатной защите барабанит...
Отправлено 17 January 2014 - 13:02
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
вот жаль что старую подушку не забрал, замерял бы ее размеры, мне вот кажется что новая либо "левая" ,либо не того размера, но не охота новую еще одну заказывать, вставлю резинки и посмотрим как будет,правильно?
Отправлено 17 January 2014 - 13:04
Вот это вполне реально (вчерашнее читал)...., а с подушкой движка- ну не знаю, так нельзя приговаривать,- щупать надо.
