Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 311
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 23:10
Базилио
  • 1906 сообщений
Попробуй,если не упадут то надо заслонку чистить
Попробую.
Отправлено 29 December 2011 - 22:25
Базилио
  • 1906 сообщений
Заслонку чистил, РХХ поменял,кислородный(температурный) датчик заменил, на красном практически всю тему холостого хода "пролистал". Результата нет. Незнаю уже что делать, вроде всё работает, но вместо 750-800 об/мин. держатся 1100-1200. Колитесь если у кого было такое.
Отправлено 29 December 2011 - 22:27
Универсальное средство пробовал (клемму)?
Отправлено 29 December 2011 - 23:07
Базилио
  • 1906 сообщений
Олег, я даже ЭБУ обнулял.
Отправлено 29 December 2011 - 23:17
Василий,а датчик положения дроссельной заслонки смотрел? Василий,а датчик положения дроссельной заслонки смотрел?
Отправлено 29 December 2011 - 23:29
Базилио
  • 1906 сообщений
Нет не смотрел. А что я там должен увидеть?
Отправлено 29 December 2011 - 23:33
Смотреть там реостат вообще то надо,на крайний случай сопротивление померять не мешает,с наружи точно ничего не увидишь
Отправлено 29 December 2011 - 23:41
Базилио
  • 1906 сообщений
На красном читал, что от ланоса подходит, легче купить и попробовать поставить (если конечно не дорого стоит).
Сообщение отредактировал Базилио: 29 December 2011 - 23:42
Отправлено 29 December 2011 - 23:46
Василий,я подсказал,а решать тебе.
Отправлено 30 December 2011 - 00:04
Базилио
  • 1906 сообщений
Так колобку ясно, что самому решать :11: .Если с заслонкой всё нормально будет, то следующий шаг это подсос воздуха.
Отправлено 30 December 2011 - 00:07
Если будет подсос,обороты наоборот будут падать и будет глохнуть.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 01:17
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
попробуй грешить на некачественный бензин после заправки 30 литров на газпроме мучился месяц пока не поменял заправку на птк ,симптомы были похожие( и обороты местами держались на 1500 или бывали прыгали .да так что троило,тоже по незнанке потратил на три датчика,фильтров а толку ноль ).....вообщем тут два варианта :диагностика , либо выбросить деньги сменить по советам кучу деталей и датчиков не зная поможет или нет..... а что касается мысли : На красном читал, что от ланоса подходит, легче купить и попробовать поставить (если конечно не дорого стоит). ....я тоже купил в магазине от ланоса ,но почему-то с этим стал ещё хуже чем было...вообщем поставил обратно всё как было,теперь валяется не нужный)))))))))........в будущем как с деньгами будет нормально куплю на про запас данный датчик именно для ховера для........потому как вещь нужная)))))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 30 December 2011 - 01:23
Отправлено 30 December 2011 - 21:47
Базилио
  • 1906 сообщений
Топливо тут не причем. Поставил ДПДЗ от ланоса(блин 1000 отдал) толку нет. Пока едешь вроде нормально(относительно нормально), а вот когда заводишь это вообще пипец, обороты подымаются до 2000 и машина орёт секунды 2-3, потом такая же ситуёвина на 1800 и так они поступенчато падают до 1200об/мин. В результате около 10 секунд машина визжит как резанная .
Отправлено 30 December 2011 - 22:12
А чего родной то не купить ?Если и подходит по крепежу,это не факт что и сопротивление у него такое же
Отправлено 30 December 2011 - 23:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Если бы знать что в нём проблема то можно и купить, а так отдавать 3500 :3D Smilesddd (73):
Отправлено 30 December 2011 - 23:29
Василий,так возьми у ребят рабочий и перекинь на попробывать
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 11:23
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поставил оба датчика от ланоса,три месяца назад,все работает нормально.до этого пять вазовских поменял..http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...hlight=#1219339
Club number:2011
Отправлено 31 December 2011 - 12:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Истина где-то рядом :17:
Отправлено 02 January 2012 - 02:59
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
ну если топливо тут не причём( кстати теперь помимо проверенной заправки прибегаю к присадкам,кот продаются в магазинах .но не на рынках , раз в квартал стабильно), ..Василий......тогда будем ждать ...что же именно стало сигналом...., надеюсь что фраза...." и вдруг всё встало на свои места" не покажется..... :3D Smilesddd (73): будем ждать строгого ответа на поставленную задачу от чего же или почему ))))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 02 January 2012 - 03:04
Отправлено 04 January 2012 - 21:56
Базилио
  • 1906 сообщений
Всем спасибо кто пытался помочь! Проблему решил(мне даже стыдно признаться как я не заметил) был слетевший шланг вентеляции картера(который около 4-го цылиндра и одевается на штуцер №4). http://www.china-shop1.com/index.php?page=...;sub_catalog=13
