замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
Отправлено 05 November 2015 - 08:08
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подскажите, сальник КВ меняется при замене ремня ГРМ? Ни у кого в списках не вижу.На предыдущих машинах обычно и его менял. Если меняется, какой у него номер?
Я менял и коленвала и распредвала.
Клубный номер 2606
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 11:06
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Я тоже на предыдущих менял. А номерков нет случайно?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 05 November 2015 - 11:16
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Судя по профилю у вас H5, а вы в профильной теме по 63 движку (который стоит на H3) написали. Я думаю вам быстрее ответят в профильной теме по 69 движку.
Клубный номер 2606
Отправлено 06 November 2015 - 02:15
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Логично )))) спасибо!
Квадрик CF-500A.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 09:57
  • 25140 сообщений
Собираюсь вскоре менять ГРМ (пробег сейчас 57000), и заморочился подбором всего необходимого для этого. Прочитал все темы, относящиеся к этому процессу. Процесс ответственный (а сам я менял ремень всего один раз и ещё давно только на 21099-й), поэтому процедуру буду делать в сервисе, а вот детальки собираюсь закупить сам в Экзисте.
Менять буду следующее: все ремни, ролики, натяжитель, помпу.
Список у меня получился примерно такой:
1. Ремень ГРМ - Mitsubishi MD182293 (123 зуба) - 1 шт.
Есть ещё варианты Gates и Contitech, но в темах часто писали о расслаивании и обрывах таких ремней (видимо, поддельных) после смешных пробегов. Хотя раньше их хвалили. И цена у них настораживающая - 300-500 руб. Это из чего ж они сделаны?
2. Ремень ГУР (1100 мм) - склоняюсь к Dayco 4PK1100 - 1 шт.
Альтернатива - родной 3412011-К00.
3. Ремни гены и кондея (990 мм) - Dayco 4PK985 - 2 шт.
Есть ещё Mitsubishi MD186125 и родной 8103012-К00.
4. Ролик натяжной - NTN GT37315 - 1 шт.
Варианты - GMB GT80800 и FEBI 10621.
5. Ролик обводной - KOYO PU276033BRR1D - 1 шт.
Альтернативные - FEBI 21787, Mitsubishi MD156604, GMB GT10050.
Очень многие ставят GMB (да и с завода, вроде, такие идут), но прочитал про случаи высыхания или недостаточности смазки в них. И один такой случай был с SKF VKM85000 (может, палево было?).
6. Натяжитель ремня ГРМ - Mitsubishi MD308587 - 1 шт.
Читал, что ещё подходит натяжитель от Киа или Хундая (дешевле митцубишевского), но у кого-то что-то с ним задевало после установки, а деталюшка ответственная, поэтому хочу от Митцу.
7. Водяной насос - Quinton Hazell QCP3487 - 1 шт.
Можно ещё популярный GMB GWM-61A, Aisin WPM-038 или родной SMD303389. Помпы могут идти без прокладок, поэтому на всякий случай - прокладка насоса Mitsubishi MD315465 - 1 шт. Ещё там кольцо какое-то должно быть, но номера на него я пока не нашёл.
До кучи, думаю, поменять ролик компрессора кондея 8103110-К00 (как-то шумновато летом он работал).
Сальники трогать не буду (если не сопливятся).
Прошу тех, кто в теме, обрушить поток критики на этот список. Или согласиться. Может, что-то из альтернативных вариантов будет лучше? Ибо, время течёт, качество комплектующих меняется и, может быть, у кого-то есть более свежая информация по представленным производителям?
Отправлено 16 November 2015 - 08:26
  • 25140 сообщений
Так, потока критики не дождался, значится закупаюсь по своему списку...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:30
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Родной ремень генератора работал безупречно! После плановой замены ужасно свистел!!!
Берите аналог, он лучше!
Оба ролика поставил GMB, всё в норме!!!
Натяжитель и ремень ГРМ все рекомендую митсовский, помпу тоже сразу менял на штатную...
Удачи!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 16 November 2015 - 09:34
Алексей №799
Отправлено 16 November 2015 - 09:36
Удачи!
Во, напомнил, антифриз ему еще надо докупить, G11, ЗЕЛЕНЫЙ :)
Отправлено 16 November 2015 - 09:55
  • 25140 сообщений
Натяжитель и ремень ГРМ все рекомендую митсовский, помпу тоже сразу ...
Спасибо! А сколько уже пробег после замены?
У меня был поменян 1,5 года назад на Мобил Экстра концентрат (синий). Его и возьму опять на замену.
Отправлено 16 November 2015 - 09:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Менял на пробеге 70-80 тысяч, сейчас 124 000....
Пора уже тоже готовится ко второй замене всего этого!
А антифриз обязательно поменяйте!
Алексей №799
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:44
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот думаю надо не спеша прикупить все для замены. Скопировал списки, что выше в теме. Понял, что надо брать все Мицубиси. Артикулы все верные надеюсь?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 16 November 2015 - 11:09
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если артикул начинается с символов SMD, то убери S и будет тебе мицубисивский артикул.
Клубный номер 2606
Отправлено 16 November 2015 - 11:36
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо. :AllSmail (31): Значит примерно это все надо?
MD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63)
MD156604 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3 №1
MD182537 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER,H3 №2
MD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ HOVER,H3
MD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER,H3
8103012K00 Ремень генератора приводной (2 шт.)
3412011-K00 РЕМЕНЬ ГУРА 1100 ММ Great Wall (HOVER) ORIGINAL
Сообщение отредактировал Boyarin: 16 November 2015 - 11:42
Николай.
1732
Отправлено 16 November 2015 - 11:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ремень кандея не указал! Он же ремень генератора....
Алексей №799
Отправлено 16 November 2015 - 12:12
  • 25140 сообщений
Вот тут я не уверен, что есть такой Митсубишевский. Вроде SMD он должен быть. Родные помпы Митсу видел в Экзисте, но по 10т.р. и при этом "восстановленные на заводе"!
Отправлено 16 November 2015 - 12:19
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо. Не увидел или пропустил артикул. Это не он-8103012K00 Ремень генератора приводной (2 шт.)( 1 на генератор, 2 на компрессор).
korvol Про SMD понял.
Сообщение отредактировал Boyarin: 16 November 2015 - 12:22
Николай.
1732
Отправлено 16 November 2015 - 13:12
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Не факт что в комплекте помпы есть прокладка и уплотнительное кольцо. Уточни при заказе. Если их не будет то вот
MD315465 ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА HOVER,H3
MD030764 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПАТРУБКА ВОДЯНОГО НАСОСА HOVER,H3
Клубный номер 2606
Отправлено 16 November 2015 - 13:39
  • 25140 сообщений
О, спасибо за этот номерок, мне его как раз не хватало!
Отправлено 16 November 2015 - 13:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да это он!
Для кондея оставил этот: 8103012-K00 Ремень кондиционера...
А для генератора взял аналог.... Этот свистит....
Алексей №799
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 10:31
serviceacces
  • 124 сообщений
Люди подскажите плиз, собираюсь менять ГРМ, заказал зп, Пришел забирать а там есть вот такой ремень 2335638020 HYUNDAI/KIA/MOBIS - какойто он маленький . Это на что ремень, или я заказал лишнего?
