H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 13:53
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Асумиг,Попробуйте скинуть разъём первого ДК и "обнулить" ЭБУ отключением массы (на неработающем двигателе разумеется). Какое то время покататься с отключённым первым ДК. Если будет лучше заводиться- ДК "наелся".
первый ДК это что?
Отправлено 20 December 2022 - 14:04
первый ДК это что?
Датчик кислорода-"лямбда зонд".
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 14:33
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
понял, первый от движка?
Отправлено 20 December 2022 - 14:41
Да. Разъём сверху в удобном доступе.
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 20 December 2022 - 15:56
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
ок
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 09:25
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Не знаю че помогло, поставил ещё две доп массы, то-ли погода пока - 5,чуть позже отпишусь
Отправлено 21 December 2022 - 09:33
Ты не написал с чего началось все?
Только с морозов или и до этого пуск был не с полтыка?
Перед пуском с включенным зажиганием выдерживаешь 3-5 сек ( а в холода лучше раза два-три зажигание перед пуском включить, чтобы насос точно уже топливную рампу накачал)?
Разминусовка никогда не помешает, но маловероятно, что есть связь с пуском
На счет прикуривания: конечно, когда в мороз крутишь стартером, напряжение на своей АКБ может и до 9В упасть, на зажигание энергии вообще не останется.
А потом свечи заливаются и уже полный капут
А. если напряжение еще ниже упадет, то уже ЭБУ отключается и датчики не опрашивает.
Я к тому, что может дело только в АКБ, которая не держит морозов
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 09:59
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Только с морозов или и до этого пуск был не с полтыка?писал уже выше, продублируюДобрый день, проблема такая, ховер н5 2012, машина до - 10 разводится с пол оборота, если температура - 15 и выше завести почти невозможно, аккум крутит норм пытается схватить и сразу хлопки, если заведешь, то весь день пока двигатель тёплый заводится с полпинка, датчик РХХ и ДПКВ менял не помогло, мож кто вылечил эту проблему?
аккум ещё новый поставил, посмотрим - 15 всё покажет))
Отправлено 21 December 2022 - 11:57
не помогло
А так не пробовал...
- Идя из дома к машине... новый датчик, к примеру, от "десятки"... просто держишь в кармане штанов, гы, где теплее...
- Прийдя к машине... НЕ ВЫКРУЧИВАЯ старый, просто надеваешь снятую с него фишку на тот, что принёс с собой... и легко заводишь двигатель.
- После небольшого прогрева, возвращаешь фишку на место...
Датчик тот, что даёт показания на ЭБУ
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 21 December 2022 - 12:06
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
нее, так ещё не пробовал, но буду иметь в виду)
Отправлено 21 December 2022 - 12:16
Гы, это как "вариант Б", если завести обычным способом не получилось... :smoke:
Ещё можно, для запуска просто... перемыкнуть скрепкой контакты в этой, снятой с датчика фишке...
Сообщение отредактировал 2140: 21 December 2022 - 12:18
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 14:24
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Приветствую, вылезла ошибка р1545, что за х ещё)) на ховер ах нет описания этой ошибки))
Отправлено 23 December 2022 - 16:39
Какой ховер и чем ошибку читал ?
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 19:46
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Ховер5 2012, elm, прога оливия драйв, на панели ключ загорается, через какое-то время пропадает, obd читает как ожидаемая, когда пропадает, машина как ехала так и едет, разницы не заметил что с ошибкой что без
Сообщение отредактировал Асумиг: 23 December 2022 - 19:49
Отправлено 23 December 2022 - 20:02
ДПДЗ дурит...
Для начала просто его фишку пошевели... да контакты на ней подожми.
Там на датчике игольчатые контакты (папа) хреново фишкой (мама) обжимаются.
- Обороты двигателя на холостых самопроизвольно не повышаются?
- Стрелка спидометра не глючит?
:smoke:
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 20:09
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
ДПДЗ дурит...
:smoke:
ну было пару раз держались 1200,примерно как с кондеем, хотя выключен, стрелка бывает рывком скорость набирает при разгоне, ну как рывкомчуть так резко двинется вверх
, недавно дроссель снимал снимал чистил
Отправлено 23 December 2022 - 20:16
Ну тогда проблемма, скорее всего, именно в датчике СКОРОСТИ... как бы тебе это СТРАННЫМ не показалось (ЭБУ, для управления ХХ с обоих данные считывает) :smoke:
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 20:21
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
Пзц)) ну это же не относится к ошибке 1545 или все таки относится
Отправлено 23 December 2022 - 20:36
Это относится к ошибке ДПДЗ
А сам ДПДЗ снимал?
Если да, обратно ПО УСТАНОВОЧНОЙ метке (как правило, красной краской нанесена) его установил?
  Асумиг 64 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 20:49
Асумиг
  • 64 сообщений
  • 2012
А сам ДПДЗ снимал?
нет, не снимал
