Форсунки Бензин
Сообщений в теме: 319
Отправлено 21 June 2015 - 12:07
Подскажите как и чем проверить подается ли напряжение на форсунку? Где то читал что можно проверить диодом.
Где-то читал.... а зачем??? Смысловая нагрузка твоих действий какая?
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:10
Geka57
  • 62 сообщений
  • 2.4 бензин мкпп 2005 г.в
Читал давно и не помню как это делается
Евгений
Отправлено 21 June 2015 - 12:26
Как делается это второй вопрос, первый - для чего тебе это???
А для проверки, ту все очень просто. На форсунки при вкл.зажигания постоянно подается + через пред, минус подается импульсом с ЭБУ. Проверяется обычной диодной контролькой
Главный вопрос тут: не как, а ЗАЧЕМ???
Сообщение отредактировал Dima_k: 21 June 2015 - 12:29
  Geka57 62 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:56
Geka57
  • 62 сообщений
Проблема с форсункой. Хочу исключить причину с перебоем/отсутствием питания на форсунку
Спс :kol_sad:
Евгений
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 16:31
АндрейС
  • 111 сообщений
Доброго дня, всем! Опишу проблему, на решение не претендую, т.к. проблему (так считаю), что решил. И так начну: В начале июня машина начала себя вести странно. На холостых работал двигатель исправно, ровно, но только начинаешь трогаться, двигатель "затыкался" машина не ехала и тупила. Перед тем, как тронуться с места приходилось сильно перегазовывать. При переключении на повышенную, начинала дергаться и откровенно тупить, но только отпустишь педаль газа, начинала ехать, но стоило толлько притопить педальку, она вновь начинала тупить и дергаться. Затем, когда ехал рядом с забором с открытым окном, услышал, что в выхлопную трубу уходит глухой, с металлическим оттенком, звук. Проверил свечи, они оказались чистыми и при снятии наконечников работа двигателя сильно менялась, и, поэтому свечи исключил. В темноте в районе ВВП свечения тоже не было. Решил, что необходимо посмотреть инжектор. Купил очиститель карбюратора за 150 руб. приехал в гараж и занялся промывкой. Форсунки были изрядно загрязнены. На фото видно до и после помывки. Некоторые не распыляли, и лили жидкость. После двух - трех открываний форсунки, распыление стало равномерным. Но вот, что интересно: на наших форсунках есть отверстия или что то по образующей рабочей части форсунки, которая устанавливается в блок. Оттуда тоже лилась жидкость, но почему не понятно. Ранее мыл форсунки на прежней машине, там такого не было и распыление было только из отверстий на торце. Может у нас так и должно быть, просвятите?
Отправлено 14 July 2015 - 14:32
АндрейС
  • 111 сообщений
Еще дополнение: над дроссельной заслонкой находится клапан, так вот после установки форсунок на место и окончательной сборки всей системы, пальцем перекрыл отверстие к этому клапану, но машина продолжила работать, не стабильно, но работала. Открутил два болта звездочкой Т15, он был сильно черный, грязный. Побрызгал на него очистителем, он заблестел. Поставил на место, прикрутил. Завел машину, снова пальцем перекрыл его, а машина заглохла! Из=за его сильного загрязнения он работал не правильно или вообще не работал.
Отправлено 14 July 2015 - 14:50
На счет перекрытия клапана... не сразу понял. Имеется в виду дырку перед дроссельной заслонкой со снятым рукавом перекрывал?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:48
Alexej050
  • 1222 сообщений
Саш, если звездочка Т15, то только РХХ)
Отправлено 14 July 2015 - 18:03
АндрейС
  • 111 сообщений
Не отверстие от воздушного фильтра(железная труба была снята), а сверху перед дроссельной заслонкой есть отверстие, видимо РХХ. Обороты стали ровнее и машина поехала, расход уменьшился. По городу стал 11,5-12,5 л.
Отправлено 16 July 2015 - 19:20
Alexej050
  • 1222 сообщений
видимо РХХ.
Ну посмотри тему, там фотки есть внизу, слева)
Сообщение отредактировал Alexej050: 16 July 2015 - 19:20
  camynoc 2011 12 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 15:54
camynoc 2011
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Мужики подскажите а кто нибудь хайгиром пользовался для промывки форсунок у меня пробег 30.000 км есть смысол проводить какие нибудь действия с форсунками
Отправлено 03 August 2015 - 07:47
АндрейС
  • 111 сообщений
Надо смотреть непосредственно по поведению машины. Если она "тупит" и "дергается", то смысл есть, особенно если заправлялся на левой заправке.
  kvalerii 37 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 06:26
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
Подскажите, на Н2 и Н3 форсунки одинаковые? Хочу поменять форсунки, а в магазине предлагают на мой Н2 форсунки от Н3, говорят, что они одинаковые....
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!
Клубный №2691
  talgat 56 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 22:12
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Подскажите пожалуйста. Отчего подходят уплотнительные колечки на наши форсунки? Прочитал 10 страниц- безрезультатно Сосет воздух под форсункой 1-го цилиндра.
  bumer-21 23 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 09:38
bumer-21
  • 23 сообщений
  • бензин. МКПП
Так, к слову:
На 16мм пришлось "приподнять", :)))
но у них производительность гораздо больше, поэтому не рекламирую.
а какой номер форсунок?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 21:44
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
решил промыть форсунки очистителем карбюраторов. переходник сделал из шприца. жидкось потекла с краю и так на всех четырех форсунках. это нормально? может переходник у меня не правильно одет на форсунку?
Отправлено 02 February 2016 - 21:52
:Жесть однако,лучше спрайтом помыть
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 21:54
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
wanderer,
у нас токого спрайта не продают.
  maxvo 45 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 20:12
maxvo
  • 45 сообщений
Присоединюсь к вопросу, ни как не могу найти.
  talgat 56 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 20:38
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Набор масло-бензостойких уплотнительных колец. Из такого набора подобрал себе колечки.Продаются на авторынках. Необязательно покупать весь набор- продают и раздельно. На линейке слева -колечки от ВАЗ(не подходят) , справа- из набора(их и поставил. Жалоб нет ,полет нормальный)[/font][color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]1956912489.jpg [/color][color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]WP_20151107_23_56_14_Pro.jpg [/color][color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]колечки.jpg [/color]
