реактивные тяги и сайлентблоки
Сообщений в теме: 350
  Хех 138 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 19:48
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Ставить оправку и молотком забивать?
Отправлено 22 April 2014 - 19:52
тиски или болт,шайбы ,гайка.....и смазка для запрессовки
  Хех 138 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 14:09
Хех
  • 138 сообщений
Всем привет. Тяги реактивные отличались от оригенала на 1см, болты также оказались разные хотя по вину подбирал, но подашли( правда шайбу не ставил). все отвернул не смотря но то что машине 8лет.
  slammer 8 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 16:52
slammer
  • 8 сообщений
  • бензин, ручка
Всем привет, Впервые за 120ткм поменял зайдние сайленты %) Родные нижние еще живые, верхние в хлам. Нижние болты приржавели наглухо, пришлось резать. Один из них просто лопнул посередине, когда отворачивали 120см трубой. В трех питерских "Метизах" нужных болтов не нашлось, помог только КАМАЗовский магаз =) Верхние отвернулись нормально, бак только приопускали чутка.
  Shpion38rus 69 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 13:22
Shpion38rus
  • 69 сообщений
  • Бензин, 2009г.
После того как в задние нижние тяги не подошли сайлентблоки VTR - GW3701R. Я решил написать производителю этих сайлентблоков, т.к. у него на сайте сказано что эти салентблоки конкретно для ховера и именно в нижние тяги(собственно это и было причиной покупки).
Я хотел с ними пообщаться культурно, сказать - что они слегка промахнулись со своим сайлентблоком VTR - GW3701R, но они стали просить у меня фотографии деталей, доказательства того что он действительно не подходит, факты просят. :smile171:
Но самое задорное это то, что, они пытаются мне навязать что я устанавливаю этот сайлентблок НЕ ТУДА куда надо и НЕ ТАК как надо :padstalom_178: :padstalom_178: :kol_crazy:
В связи с этим культурно пообщаться с ними не удалось, скриншот переписки прилагаю, начало снизу.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 01:52
GR_V
  • 4626 сообщений
На днях нашел время и силы на установку гнутой тяги, долго откладывал т.к. нужно было снять свою тягу с "тюнинговыми новосибирским" полиуретановыми сайленблоками именитого производителя, отдать ее на производство, переделать на гнутую (не касающуюся бака при вывешивании подвески) и поставить обратно, т.к. весь этот кропотливый процесс обычно занимает время и машина повисает на пеньках на долго, данная переделка откладывалась в дальний ящик.
В результате добрался до тяги, снял (оказывается она легко демонтируется и ставится обратно не снимая бензобака, не откручивал ни одно болтика его крепления — помню первый раз при установки с-в Втулка.ру в сервисе меня продержали порядка 10-11 часов, не могли победить эти тяги…). Сняв первую тягу еще раз убедился почему европейские (российские же штампуют из кому не лень, только покупайте) производители отказались делать полиуретановые с-ки на заднюю подвеску ховера — полиуретан отдельно обоймы/втулки отдельно. При движении это не особо чувствовалось т.к. при замене прошлого комплекта от подмосковной конторы Втулка.ру (дорогущий комплект прожил у меня менее 8т.к. и тоже все отслоились от обоймы…), конструкцию крепления были добавлены дополнительные прокладки из 5мм листового полиуретана — в замер штатным резиновым.
Итого на обоих реактивных тягах все 4сайленблока отслоились от обойм, причем абсолютно симметрично с-лок крепления тяги к раме оторвало от внешней обоймы, с-лок крепления тяги к моста от внутренней. В итоге поставил проверенные европейские резиновые с-ки которые позволяют подвеске с большими ходами отрабатывать все неровности без разрушения последних.
Вывод: полиуретан хороший материал с потрясающими (фантастическими) свойствами, но живет долго там где маленькие ходы подвески (например с-ки передних верхних рычагов Hovera — слабое место штатной китайской подвески — заводские ходят 80-100т.км, покупные китайские 20-30т.км), или там где по технологии производства полиуретан не приклеен к внешней/внутренней обойме и имеет возможность проворачиваться при критических углах работы, например втулки стабилизаторов (мои п-вые не разрезные прошли уже более 70т.км и отлично себя чувствуют), втулки крепления амортизаторов и др.
Результат, благодаря удачному совмещению тюнинга и внепланового ремонта имеет все 4 тяги с новыми резиновыми с-ми европейского производства, гнутая тяга существенно увеличила ход подвески — бак больше не сдерживает сверхдлинный таетовский усиленный амортизатор раскладываться на все 100% !
Результатом доволен, жалею что раньше не нашлось времени на всю эту процедуру.
старая и новая (обновленная старая, оригинальная снятая с авто, переделанная в гнутую + усиленная) тяга:
А вот пример покупных тяг от официалов GW, они короче заводских, и качество оставляет желать лучшего:
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 09:50
СВДшник1
  • 716 сообщений
Полиуретан гуано!!!!для наших реактивок,это давно известно,рулят ГАЗель саленты,единственный минус их доробатывать нужно. Гриш ты ж у Нас инноватор в области Ховероводства,мож замутиш для народа комлект реактивок на газель салентах,там надо то обрезать по ширине проушины и завтулить под наш болт,там втулка под 16й,а у нас 14й.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 10:34
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Григорий всё правильно написал. вот интересная статья http://polyurethan.ru/articles/root/sajlen...heskoj-vtulkoj/ Если втулка запрессована, а не приклеена то такие с-ки живут тоже долго. Пыльники Шрус тоже хорошие из ПУ.
Отправлено 04 July 2014 - 11:21
Рад что наконец ты это понял,кстати мои от ВТУКА.RU здравствуют и поныне
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 20:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Остается теперь испытать запресованные втулками.
Хотя мои нижние тяги похоже были оснащены именно такими с-ками, видно что внутренняя втулка отлоилась но выбить ее молотком не удалось:
Правильно, зачем внедорожнику большие ходы подвески, по асфальту можно и в стоке кататься, родные китайские проходят 120-180т.км.
С моей эксплуатацией ВТУКА.RU умерли на 8т.км, потом поставиь Новосибирский, сейчас поставил европейские резиновые, посмотрим как будут ходить (задние амортизаторы в разложенном состоянии 630мм)
  Дим-дим 16 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:53
Дим-дим
  • 16 сообщений
Всем доброго времени суток. В июне появился стук по салону слева по середине (Н-5 2013г. пробег 20000) Залез в низ болтается продольная длинная. Погнал машину к официалам, оказывается сейчас проходит "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" по замене штанг. Заменили комплект реактивных штанг бесплатно.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 13:03
GR_V
  • 4626 сообщений
Дим-дим
Аукцион невиданной щедрости от официалов :kol_clapping:
Просьба в последующем отписаться сколько КМ прошли новые "гарантийные" тяги.
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 14:28
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Мужики, а есть инфа по чертежам как переделать тягу в гнутую?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 20:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Готовых чертежей нет, но есть готовая тяга.
  кеп 79 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 18:48
кеп
  • 79 сообщений
  • Бензин Мкпп
Ребят вопросик может кто знает номерок на штанги реактивные ховер Н5 2011 года заказал в магазине привезли тяги гнутые а у меня они прямые вот теперь хочу у вас узнать номерок и может кто подскажет где купить можно или есть что получше оригинала
  Роман на ховере 53 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 18:51
Роман на ховере
  • 53 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
2917500-к00 - штанга реактивная
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 14:46
gregmsu
  • 268 сообщений
она идентична штатной по длине? или надо две сразу менять?
сколько стоит?
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 14:04
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Кто в курсе и может пояснить сей чертеж? Что за "исполнение"? Приспособление_для_запрессовки_сайлентблоков.jpg
Отправлено 05 December 2014 - 14:20
Похоже, что это чертёж втулок для выпрессовки сайлентов, которые у Андрея МАА на фото http://www.hover-club.ru/forum/topic1715s180.html
Чертеж 4-х комлектов втулок для разных сайлен-блоков:
1 к-т = втулка нажимная исп.1+втулка опорная исп.1;
2 к-т = втулка нажимная исп.2+втулка опорная исп.2;
3 к-т = втулка нажимная исп.3+втулка опорная исп.3;
4 к-т = втулка нажимная исп.4+втулка опорная исп.4.
Обрати внимание наружняя втулка входит внутрь опорной втулки, так как разница между внутренним диаметром опорной втулки и наружним диаметром нажимной 2 мм.
Отправлено 05 December 2014 - 14:22
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
То что это разные комплекты итак понятно, они все для замены на одной машине? (если токарю заказывать, все надо?)
