Марки антифризов
Сообщений в теме: 301
Отправлено 01 January 2016 - 12:58
В инструкции ни слова про марку антифриза для турбо.
А чем ДВС Н3Т отличается от 4G64,4G63 и4G69?
  andr150 266 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 13:22
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Тепловая нагрузка больше,рабочая температура двигателя 96 градусов, а когда вваливаешь может подымается и выше,плюс катализатор стоит прям рядом с турбиной которая и так нормально нагревается,в итоге под капотом такой жар стоит,вот и думаю залить что получше,и чтоб температура закипания была повыше.
Андрей
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 13:34
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вот думаю что залить в турбо ховер, заводская жижа обесцветилась и стала чуть ражавого цвета,залить G11 без промывки или G12 с полной промывкой системы с какой нибудь промывочной химеей.Что посоветуйте?
Промывать в любом случае однозначно. Даже при смешивании фризов разных производителей может произойти нестыковка присадок и начнет грызть метал. и разедать силюмин.... как то так.... башка херово соображает после НГ,.........Фриз бра раньше на работе.... оригинал volvo, Потом стал заливать шеврон. но всегда смена с полной промывкой.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 01 January 2016 - 13:41
Отправлено 01 January 2016 - 13:39
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Тоже думаю промою обязательно.
Андрей
Отправлено 01 January 2016 - 13:57
Например какая? ... и какая по-твоему температура закипания у антифриза в нетурбированном движке?
Отправлено 01 January 2016 - 14:12
Тоже считаю глупостью, вот масло для турбо очень желательно синтетику, т.к его температура, действительно, может быть больше в районе турбины.
А антифриз просто должен быть хороший для всех моделей.
Хочешь повысить температуру, то заливай концентрат и по его таблице разбавляй или вообще не разбавляй. Пробки радиаторные у нас были с давлением 1.1, а не 0.9, тоже повысит температуру кипения, если, конечно, шланги выдержат с печкой.
Отправлено 01 January 2016 - 14:46
Лучшие советы даёт инструкция по эксплуатации автомобиля.
Совершенно правильно!!! :AllSmail (31):
Отправлено 01 January 2016 - 19:20
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Например 140,но это в G12,например у ликви моле, в недорогих G11 110 градусов в среднем.Температура закипания
антифриза не зависит от типа двигателя.На предыдущем ховере H2 температура догрева после глушения двигателя иногда могла доходить до 105 градусов, на турбо предполагаю что может доходить и больше после выключения двигателя, так как догреть его может и турбина и кат,а вентилятор не работает пока не заведёшь мотор.
Андрей
Отправлено 01 January 2016 - 20:04
А что у вас штатно нет турботаймера? Тогда любой антфриз закипит. Но это, скорее вредно не для ОЖ или масла, т.к. они почти мгновенно вытеснятся воздухом, а для самой турбины имхо.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 20:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
антифриза не зависит от типа двигателя.На предыдущем ховере H2 температура догрева после глушения двигателя иногда могла доходить до 105 ...
Рязанскому напиши в личку. Он тебе расскажет что заливать и как это сделать правильно (у нас своя специфика замены).
Отправлено 01 January 2016 - 21:07
Я тебе открою ещё один секрет,- она даже не зависит от типа антифриза и количества присадок!, t кипения зависит только от концентрации этиленгликоля.
Отправлено 01 January 2016 - 21:15
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я в курсе и про концентрацию и про давление в системе охлаждения которая увеличивает t кипения.
Андрей
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 16:45
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
С Новым Годом всех участников Всеховерского конгресса болтологов этиленгликоля ! Вам мало веток про Правильное Масло ? ОЖ должна быть качественная и свежая. Верх толерантности - замена раз в два года. Можно для шику и термостат менять заодно. А помпу совмещать с заменой ремней. Турбо/битурбо .......пох.
Н5 бенз. серый. Саня.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 14:59
  • 25140 сообщений
Залит у меня антифриз Mobil Extra (сине-зелёный), скоро собираюсь поменять. Стал искать, где купить такой же. В основном везде продают этот концентрат по 2500 р. за 5 литров, а вот в Экзисте просят за него чуть ли не 7 тыс. р. В чём прикол, никто не в курсе?
Заказал пока в Юлмарте за 2450...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 18:14
Александр111
  • 1469 сообщений
Судя по информации на оф.сайте, мобил в настоящий момент производит только концентрат антифриза:
https://mobiloil.com.ru/ru/produkti/technicheskie-zhidkosti
Почему в экзисте такая цена сложно сказать.
Сообщение отредактировал Александр111: 25 January 2016 - 18:17
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 07:23
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Кто подскажет, сколько надо антифриза при замене помпы (регламентная замена ГРМ с помпой) ?
Отправлено 20 February 2016 - 07:29
6.5л, это, если весь сливать (сливную пробку на блоке откручивать).
Если менять на такой-же (сливать только через сливной вентиль на радиаторе) то - примерно 5л нужно.
Отправлено 20 February 2016 - 08:41
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
спс
Менял  его только вот осенью 2015 года, как то жалко все сливать. По сроку эксплуатации его еще можно применить добавив   свежий?.
Отправлено 20 February 2016 - 08:52
Можно, только обязательно такой же. ПС Слить очень легко - ставишь под левый по ходу угол радиатора 5л канистру и чуть открываешь "краник" в нижнем углу радиатора. Потом потихоньку крышку на радиаторе снимаешь. Можно вообще без потерь все слить (если, конечно, защит там всяких нет)
Отправлено 20 February 2016 - 08:59
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
спс. покупал 10 л., поэтому остался, примерно 4-5 литров. Этого будет достаточно, даже при мин потерях.
