ESP на Н5 ТД АТ
Сообщений в теме: 301
  Fury 512 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 07:54
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Это только на китайском варианте такая приблуда?
ABS+EBD есть не только на китайских, но и на наших.
Отправлено 03 December 2013 - 08:03
Возможно?! Переобувал колёса, обратил анимание что задние колодки стёрты намного больше чем передние. Может эта хрень в тихаря подтормаживает?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:06
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Возможно?!
у всех так на автоматах, я уже менял задние, передние пока стерты на половину, а вот почему - не понятно и не нашел тут вразумительного объяснения... а на картинке скорее всего показаны маневры с нажатой педалью тормоза.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 15:17
ayam
  • 2715 сообщений
ABS+EBD - у нас это есть.
У нас нету предмета темы - ESP.
Мне меняли задние колодки на ТО8000. Наверное, скоро опять менять. А перед до сих пор с нуля. Пробег 30т.км.
Яков, №1452
Отправлено 03 January 2014 - 20:34
я перегорел...нужен китаец с прошивкой под ЕСП...с него её слить и будет счастье. ещё раз повторяю -всё "железо", включая сигнальные диоды на ПП, присуствует
Отправлено 05 January 2014 - 12:25
Джедай, а датчик положения руля установлен? Может Мегавольт раздобудет программу, тогда и на Н3 ее можно будет залить, если железо позволит
Отправлено 05 January 2014 - 12:30
у меня датчик поворта руля установлен...это заметно,эсли руль вывернут полностью и чтобы поехала машина нужно немного качнуть(туда\сюда) им
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 12:33
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я не знаю с чем это связано но при трогании с места если руль стоит прямо то машинка разгоняется быстро , а вот когда руль повернут в любую сторону то машинка трогается заметно медленней с места, может быть как раз из-за этого датчика положения руля? Не утверждаю.
Отправлено 05 January 2014 - 12:36
у него связь с ТОДом
Отправлено 05 January 2014 - 12:39
Можешь его сфоткать? Интересно посмотреть, может он и у меня установлен, а я и не знаю, или может его можно установить
Отправлено 05 January 2014 - 12:45
если бы я знал, где он установлен, то давно бы сфотал
Отправлено 05 January 2014 - 12:47
В руле и скорее всего в улитке. Там есть лишний разъем. Один для аэр бега, второй под кнопки и третий не пойми для чего
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 12:49
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И со снега никогда не вылезешь пока не поставишь колеса прямо
Отправлено 05 January 2014 - 12:53
я про датчик поворота сразу понял,как купил
Отправлено 05 January 2014 - 12:55
Часом не путаете анти пробуксовку с противозаносом? Курсовая стабилизация завязана на тормозах, причем тут полный привод? С механикой тогда курсовая стабилизация должна подключать раздатку? Как ТОД завязан с датчиками АБС?
Отправлено 05 January 2014 - 13:05
я так думаю
Отправлено 05 January 2014 - 13:09
Пробежался по ряду сайтов с датчиком положения руля, блин он стоит у кого в рейке, у кого в шлейфе. Может сравнить рулетку Н3 и Н5? Думаю рулевые колонки одинаковые и соответственно они взаимозаменяемые. Неа, посмотрел на ряде сайтах, везде завязка именно на датчиках абс. По ним он ставится в ноль, по ним он калибруется. А у тебя стоит противобукс, т.е. при вывернутом руле он не дает пробуксовывать задней оси, что бы не подключился перед и трансмиссия не вышла из строя. Как то так. А ЕСП заливается в блок АБС, соответственно завязывается на датчиках абс
Отправлено 05 January 2014 - 13:12
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
TOD_5.jpg Вот так
Отправлено 05 January 2014 - 13:28
вот видишь, я оказался прав...датчик поворота связан с ТОДом
  romhik 42 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 15:09
romhik
  • 42 сообщений
  • 2.4 L, Luxxe
TOD_5.jpg Вот так
Вот весь файл great-wall-Hover5-TOD
, от куда картинка, на английском, по -great-wall-Hover5-TOD, там кратно - но с картинками, для лучшего понимания.
Ромашка Владимирович
