Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 17:03
ayam
  • 2715 сообщений
Поставить у Григория ГП-4,88(5,27) или ждать решения по раздатке.
Зачем ГП? И ездить не больше 70км/ч? Вы посмотрите на тахометр на 120км.
Яков, №1452
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 12:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
вот это не такая раздатка как нужна? http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...x?CategoryId=89
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....?ProductId=5476 Вот такая.
главные пары не решат этой проблемы.раздатка нам нужна с понижайкой.вот тогда это точно будет ТРАКТОР.вот я на даный момент решаю эту проблему.не врубаюсь почему так дорого за нашу раздатку просят.если не решу другим способом придется брать у ирито.
Да Вы бы видели цены на аналоги от Форд,СанЁнг и так далее. :36_1_64:
  sergg 235 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 12:55
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
открыл нет.по ценам на раздатку первый тел.набрал и позвонил на курон.45т.р.
Отправлено 23 January 2013 - 13:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну что я могу сделать. У меня на компе показавает "есть в наличии" или Вы не регились на сайте?
45 т.р. это б/у а новая 110 т.р.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 13:40
sergg
  • 235 сообщений
да нет я позвонил и уточнил.новая они новая.45т.р.они 45т.р.я еще раз они да 45.т.р.ладна это не суть как не крути наша всеже 79т.р.нада копить. только у меня еще вопрос он с парт таймом.или как у нас в авд????????????
Отправлено 23 January 2013 - 13:56
aleks1508
  • 2498 сообщений
С парт-таймом.О других комплектациях мне не известно может и существуют.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 17:59
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Смотря где ездить ?? Так для примера.
Отправлено 24 January 2013 - 09:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ещё несколько фото по моей раздатке.Научился сжимать. 0130113_153312_0.jpg IMG_20130113_153328_0.jpg IMG_20130113_153340_0.jpg IMG_20130113_153400_0.jpg
Отправлено 24 January 2013 - 09:58
сильно сжал...средствами МС Офис нужно сжимать "для документов" и на тлф качества никакого
Отправлено 24 January 2013 - 10:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
Главное начать.Это фотозум про5.
Отправлено 03 February 2013 - 11:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
РК работает :smile30: Управление реализовано от джойстика и автоматическом режиме АВД. Огромное СПАСИБО Александру (Мегавольт) и всему коллективу ДЕКРА КЛУБ. Подробнее расскажу позже-на работе аврал.
Отправлено 04 February 2013 - 09:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
Раздаточная коробка нового типа работает в двух режимах. 1.Как стандартная ТОД от родного контроллера. 2.Как раздатка бензинки в режиме 4Н 50х50 и 4L 50х50 от контроллера бензинки через 3х позиционный переключатель от SAFE. 3.Переход от режима к режиму происходит в позиции 2Н на переключателе от SAFE. Управление осуществляется с двух контролеров через электронно-релейную схему. Сейчас провожу ходовые испытания, надо хотя бы 1000км накатать в разных режимах чтобы сделать выводы о надёжности системы. Ну это просто кайф -600Нм крутящего момента на колёсах.
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 11:13
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Иди в отпуск больше накатывай,писать о работе машины не забывай ,следим как за Дакаром.
Отправлено 04 February 2013 - 11:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
Да кто ж меня отпустит.Первому каналу срочно нужна студия чтоб лапшу на уши вешать.
  Темплар 28 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 12:14
Темплар
  • 28 сообщений
  • H5 TD АT Black Out
Удачно откатать, и отчёт ждёмс :smile30:
Кирилл
Отправлено 04 February 2013 - 12:29
От себя немного добавлю. Задача по подключению была не простая, т.к. оба контроллера разные, один работает по CAN, другой нет. Необходимо было учесть, чтобы во время работы контроллеры не конфликтовали друг с другом и не сваливались в аварию, используя один и тот же исполнительный механизм. В тоже время схема управления должна быть простой и ремонтопригодной. Кроме того, каждый контроллер оказался очень капризный к питанию и контролю за исполнительными механизмами, например: при переключении питания через реле, контроллер мгновенно отключался, за те доли секунды, пока пластина реле переключалась с одного контакта на другой, и после этого начинал перезагружаться или оставался в аварийном режиме, при этом блокируя ШМ, а диодную развязку по управлению электромагнитной муфты принимал как неисправность и сваливался в аварию. В связи с чем схема была переработана и доведена до нормальной работы, с учетом аварийных режимов и контролем исполнительных механизмов каждым из контроллеров, в т.ч. и управление сигнала на ВСМ для включения ШМ. В результате получилось все как и задумано. Заодно и контроллеры перенесли из под сидения, чтобы в них не попадала влага.
Так же, необходимо было минимизировать количество выключателей и сделать работу максимально автоматизированной. В результате чего получился следующий алгоритм работы при положении джойстика:
2Н – работает штатная система TOD, режимы 2Н и AWD (Переключение на консоли штатно)
4Н – штатная система TOD отключается с сохранением заданного положения 2Н или AWD, и в работу вступает дополнительный контроллер раздатки с распределением момента между передними и задними колесами 50х50
4L – включается пониженная передача, разумеется с полной остановкой и выжатом сцеплении. Защита от случайного включения служит стандартно концевик сцепления.
Независимо от того, с какого положения джойстика (4Н или 4L) было переключено в положение джойстика 2Н, контроллер ТОД не включится до тех пор, пока электродвигатель раздатки не отработает и не встанет в положение 2Н. Только после того, как двигатель раздатки перейдет в положении 2Н и остановится, произойдет переключение с одного контроллера на другой.
Т.к. одновременная работа двух контроллеров не допускается, то сделана защита по управлению контроллеров, что не допустит их одновременную работу не зависимо от условий эксплуатации, технических неисправностей и выхода из строя одной из систем управления полным приводом. В тоже время каждая из двух систем управления РК являются самостоятельными и способны дублировать друг друга при выходе из строя одной из систем (соответственно со своими режимами работы).
Ну и собственно это еще не полностью законченная работа. Осталось сделать световую индикацию работы второго контроллера. Индикация будет сделана в виде светодиода установленного в черный держатель (на подобии светодиода сигнализации).
aleks1508, ну а Вам домашнее задание, подумайте куда установить индикацию работы второго контроллера и какого цвета.
aleks1508, Вам, как первопроходцу, желаю удачи, чтобы ваша машина не ломалась и приносила только радость и удовольствие от владения данным автомобилем. Очень надеюсь, что результат работы прослужит многие годы. В любом случае всегда готов оказать Вам помощь и тех.поддержку.
Тоже жду с нетерпением.
С уважением Александр.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 04 February 2013 - 14:36
Отправлено 06 February 2013 - 13:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
Погода благоприятствует испытаниям.Машина без надрыва и палки сцепления едет до тех пор пока колёса цепляются за "грунт"=опору.Уже повисел на защите днища,вытащил сосед на УАЗ лебёдкой.Зарылся прямо у себя в ГСК вот сдесь IMG_20130205_180743_0.jpg
Отправлено 06 February 2013 - 14:01
Вроде не глубоко, хотя фотка не передаст реальной картины. Надо теперь делать лифт. aleks1508, когда на пониженной прокатились в Декре, мне на дизеле пониженная больше понравилась, чем на бензинках, тяга больше на низах. Ждем дальнейших испытаний и отчета.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 14:47
sergg
  • 235 сообщений
меня прям переворачивает эта картина.с большим усилеем коплю на раздатку.очень не хватает понижайка в даный снег.уазы и нивы проежают мимо так стыдно. :AllSmail (31): :kol_crazy:
Отправлено 07 February 2013 - 15:05
sergg, при случае прокатитесь на машине aleks1508, это супер!!! Пониженная на дизеле, это сказочное удовольствие! :kol_crazy: :AllSmail (31):
