Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 26 April 2013 - 19:54
Спасибо за схему, но информации не прибавилось...
Очень даже прибавилось........оказывается память почти не подвела...Смотри , на первой схеме 46 идёт на лампу, на второй -to altemator - это и есть регулятор напряжения........мне просто хотелось уточнить,- лампа сразу на обмотки или всё же через регулятор
Отправлено 26 April 2013 - 19:56
На схеме лампа заряда уходит куда-то в блок предохранителей
Это как? Написано что на генератор из приборки (2ая схема) и на 1ой схеме на генератор приходит
Отправлено 26 April 2013 - 20:07
Да, правильно. Но не раскрыта тема принципа подключения лампы, есть только трассировка
Отправлено 26 April 2013 - 20:17
да любую можно посмотреть http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&source=wiz всё ж наверное диод шьёт.
Отправлено 26 April 2013 - 20:24
да любую можно посмотреть всё ж наверное диод шьёт.
Это всего лишь предположение. по уму, я бы посоветовал снять гену и отдать его генераторщикам на нагрузочный стенд. Без стенда продиагностировать можно только мост
Отправлено 26 April 2013 - 20:29
Это да. Нет повода не согласится:)
Отправлено 26 April 2013 - 20:33
Ну эта универсальная помощь всегда работает,- езжайте в сервис. :kol_clapping:
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 20:36
Vitale
  • 1218 сообщений
Наша "лампа" идет на обмотку через регулятор, однозначно проверено!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 20:38
Значит с регулятора есть раздвоение на обмотку возбуждения,- иначе никак.
Отправлено 26 April 2013 - 20:45
Vitale
  • 1218 сообщений
иначе никак.
Ну и?
Почему у него напруга после замены диодного моста выросла до 15,5В??!! Связь видишь?
Это не существенно. Там светодиод стоит. Чтобы он загорелся, необходим со стороны регулятора напряжения (генератора) минус (масса)...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 April 2013 - 20:51
Я ж говорю,- возможно диод шьёт и вместо полуимпульса пропускает полнный импульс......... как раз диод гасит напряжение с пременки на постоянку на 1,5-2 вольта.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 20:52
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Спасибо всем. Ни чего не остается как ехать к электрику и чиниться у него.
Отправлено 26 April 2013 - 20:56
Есть подозрение, что кирдык аккуму, вот и напруга такая...
Отправлено 26 April 2013 - 21:02
А заводится святым духом и кривым стартером! :kol_clapping: ....хорош Дим!
Отправлено 26 April 2013 - 21:04
Все равно ответ не найдем, скользкая тема, тупо на машине надо все смотреть. Это как чел ко мне приехал с подтраивающим двигателем. Был в трех сервисах, отбашлял за три диагностики, два раза меняли свечи за его счет, заменил катушку, провод на этом горшке, ошибка периодически по зажиганию на этом горшке. Я репу почесал, прозвонил проводку с мозгов до катушки на соплю... потом думаю, дай-ка компрессию посмотрю как вариант, а там 4 бара с трудом набирается.... какой-то клапан наелся, вот тебе и проблемы с зажиганием, а собака в другом месте порылась. Так что как-то так.. варианты разные бывают с нестандартными симптомами
Отправлено 26 April 2013 - 21:10
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
К электриу смотаюсь и отпишусь.
Отправлено 26 April 2013 - 21:23
Vitale
  • 1218 сообщений
диод шьёт
Осциллографом бы "посмотреть"...
Вряд ли у него осциллограф есть...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  SHERIF34ru 44 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 17:13
SHERIF34ru
  • 44 сообщений
  • дизель 2.8
доброго времени суток, вот образовалась проблема, ранее её тут описали, а точнее не зарежается АКУМ, (при езде еле еле горит лампочка АКУМ, а при длительном пробеге начинают вылазить ошибки на торпеде, выключаю потребители, кондёр, ближни и габариты, ошибки пропадают, но после того как заглушу мотор - машину не завести, акум разряжается) и решил я решать её постеппенно, а точнее с проверки 100а предохранителя, и вот незадача, я не смог его снять, кто нибудь сталкивался с таким??? возможно я чего не так делаю, но здаётся мне он мог прикипеть. Подкажите пожалуйста.
Отправлено 27 May 2013 - 17:24
Чутка не там начал.....начни с геныча,- регулятор напряжения,- диодный мост,- ну и уж....обмотки............. :1:
Отправлено 27 May 2013 - 17:40
Олег,я бы начал с проверки натяжки приводного ремня
