посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 26 April 2012 - 14:21
Спор беспредметен. Вы все равно не признаете даже очевидных вещей. :diablo-1: Только других не надо путать.
Да я и не спорю... просто констатирую факт.
Лично у меня также "ревело" при торможении двигателем пока подшипник в маховике не заменил...
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 14:29
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
В данном случае имеет место сильный вой (гул) под нагрузкой только на 1-2 передачах и чуть-чуть на 3. Именно тогда, когда нагружается вторичный вал. Здесь и надо рыть. ИМХО
Отправлено 26 April 2012 - 14:39
Я про это (ключевое выдел жирным)
Высказываюсь:Пробег 18 тыс. Звук с новья на 1-2 передаче под сброс газа как на ГАЗоне или как у Уазика на пониженной. :AllSmail (31): Очень стремное у-у-у-у...Даже боюсь предположить, как это все звучит на улице. Масло в КПП пробовал (минералка, п.синт., синтетика) одно и тоже.
Скажу больше... такой "звук"© - "хрюк"... как правило, появляется при сбросе газа (торможении двигателем) при прохождении диаппазона 2000-1800 об.
  Nord-West 83 40 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 20:29
Nord-West 83
  • 40 сообщений
  • Был Н5 , сейчас Opel Antara 3.2V6
+100500 Воет 1-я и 2-я передачи. :AllSmail (31): По гарантии в ИРИТО переберали коробку, меняли 1-ю и 2-ю передачи, эффекта 0. ЗЫ: Но переборку корбки сделали, только после того, когда я обратился к их главному гарантийщику.
Отправлено 27 April 2012 - 08:43
Pacha
Привет всем любителям Ховеров. В феврале стал счастливым обладателем Ховера Н5. На сегодня пробег около 3 т.км. Прошёл первое ТО (1500-2000) - отдельная тема для обсуждения!!! :AllSmail (31): Проблема в другом: несколько дней назад в области КПП на прогретом двигателе появился неприятный шум, в основном при движении, напоминающий "Трещётку на спицах велосипедного колеса". При выжиме сцепления звук пропадает. Ездил к официалам, записался на диагностику. Сказали скорей всего проблемы с КПП. Кто подскажет по опыту, что может быть? Так не хочется ехать в сервис, но придётся опять нервы трепать. Таких "специалистов" поискать ещё надо (не знают самого элементарного - объём масла в двигателе, на первом ТО мне перелили!!!)
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 09:15
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Вариантов много. Начиная от лопнувшей внешней обоймы подшипника, кончая умирающей корзины сцепления или выжимного. Вскрытие покажет (с)
Сообщение отредактировал Bob_: 27 April 2012 - 09:16
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 19:39
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
По моему этому есть вполне логичное объяснение. Понятно, что первичный вал вращается вместе с маховиком, но если подшипник (в маховике) разбит, то первичный вал не имеет "твердой" опоры и отсюда мог возникать этот звук.
Другой вопрос, что на 2ой в режиме наката воет КПП с первого километра эксплуатации. Не может же новый подшипник быть неисправным у всех..
Отправлено 28 April 2012 - 08:07
Pacha
Спасибо! Тут на форуме много пишут про случаи недоливки масла в КПП с завода, а на первом ТО у меня уровень точно не проверяли.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:43
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Он не имеет твердой опоры только при выжатом сцеплении, в нормальном режиме он имеет опору в виде зажатого диска сцепления.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:49
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
"...Другой вопрос, что на 2ой в режиме наката воет КПП с первого километра эксплуатации. Не может же новый подшипник быть неисправным у всех.. " У меня тоже самое - с момента покупки авто, при накате на 1-й и 2-й передаче слышен гул (вой). Поначалу обращал на это внимание очень сильно, сейчас вроде бы привык и сильно не напрягаюсь по этому поводу. Тем не менее тени сомнения иногда посещают и начинаешь задумываться, что это может быть неисправность(( Не за горами ТО 15000 км., поэтому хочу заявить этот момент в регламент работ - пусть хотя бы продиагностируют КПП и другие агрегаты, или не стоит этого делать? С удовольствием приму любые советы!
Сообщение отредактировал Алексей Борисович: 28 April 2012 - 08:49
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:56
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Да почти у всех на пятерках этот вой. Может это особенность коробки.
Сообщение отредактировал Bob_: 28 April 2012 - 08:57
  Плюшевый 146 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 08:58
Плюшевый
  • 146 сообщений
  • Luxe
собсно еще один камень. вчера был в ИРИТО на 88 км. взяли 300 рублей за диагностику и сказали ничего постороннего нету и тд. но сомнения все таки остаются и гудело с новья (просто не обращал внимания ибо до этого были жигули и там также рычала коробка) масло на уровне заводское.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 18:54
Пилот
  • 757 сообщений
Думаю "шлицевую" диска назвать твердой опорой можно с большим натягом.
У меня на Н3 точно так-же! Хочу попробовать, уже масло в КПП по сезону менять. Может потише будет..
Сообщение отредактировал Пилот: 28 April 2012 - 18:54
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 22:31
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Я у себя внутри центрального короба все толстой шумкой проклеил, теперь воя почти не слышно
Отправлено 28 April 2012 - 22:38
Оригинальный метод решения проблемы
  rimer68 21 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 09:50
rimer68
  • 21 сообщений
  • 2.4 бенз Е3,ГП 4.55,Январь 5.1
на лето. Залил в раздатку Dragon HD 85W140 GL-5 + присадка "ФОРУМ" для КПП в КПП Liqui Moly Getriebeoil 85W-90 +присадка "ФОРУМ" для КПП Не поверите,но пропали все посторонние шумы в данных агрегатах. Пока не знаю как поведёт присадка в кпп. Вроде как синхронизаторы не любят понижения трения..... Но пока включаются передачи хорошо.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:48
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
А вы не погорячились? Насколько я знаю, в раздатку заливают Dextron!
Отправлено 02 May 2012 - 17:51
Не во все раздатки льют Dextron
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:03
  • 4334 сообщений
Дракон в Н-5 не заливается.в раздатку.Dexctron-да.Не занимайтесь"улучшайдингом",дороже обойдётся. http://dragonoil.com.ua/
Сообщение отредактировал николай.кимры: 02 May 2012 - 18:08
Отправлено 02 May 2012 - 18:13
Николай,а кто вам сказал что у него злектрораздатка?
