Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 15:22
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Приветствую, соклубники.
Где то здесь на форуме я скачал файлик с чертежём масштабом к распечатке 1:1 фильтра. Вот только почему-то в этой теме его не найду... А должен бы быть тут. Если кто знает где лежит файлик, бросьте ссылочку сюда, пожалуйста.
Так вот у меня вопрос появился... Размеры указаны без каких-либо зазоров и допусков на уплотнитель? Можно делать фильтр 1:1 по чертежу или учитывать толщину уплотнителя делать фильтр размерами чуть меньше?
Может это: http://www.hover-club.ru/forum/topic876.html
А вобще легче заказать и не париться!
  Алексей К. 95 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 15:35
Алексей К.
  • 95 сообщений
  • 2.0 TD AT
Ага, оно. Спасибо. А кто нибудь пользовался чертежём при изготовлении? Это размер колодца указан от стенки до стенки?
  dengl 529 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 18:24
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Вот и я добрался до салонного фльтра. Отсутствие фильтра в машине огорчило, т.к. на пердыдущей машине менял фильтра и видел сколько гадости там было :AllSmail (31): Почитал форумы и решил идти путем САШОК с красного форума. От предыдущего авто kia ceed остался фильтр и было решено колхозить из него. Понеслось: Для удобства снял капот (пять минут :) ) и снял жабо, где открылась такая картина.. IMG_8156.JPG Используя дрель с электролобзиком и пилкой по металлу приступил к раскурочиванию машины. Пилка была коротковата, и периодически на неровностях выскакивала с ударом по кузову. Сердце сползало в штаны, но все обошлось. Запаситесь пилками... из комплекта в 5 шт -4 были сломаны. IMG_8158.JPG Теперь беремся за корпус фильтра. Изначально собирался делать из пенопласта, но потом наткнулся на работе на огрызок рекламной вывески, который был сделан из белого пластика. Минут тридцать медитировал с размерами. Основная сложность... при выбранных высоте корпуса и размеров отверстия вставить фильтр без изломов. Псоле нескольких примерок выкроил вот такую штуковину IMG_8161.JPG при установке на место образовывался короб, одну сторону которого выполняла металлическая перегородка. Для крепления фильтра длинная сторона короба была сделана выше на высоту фильтра. Боковые стенки выше на 10-15 мм металическкого раструба родной вентиляции. Фильтр пришлось кромсать, иначе он мешал движению штанги привода дворников. Фильтр получился размером 250*140 мм. Ребро жесткости сделал из отрезанного кусочка фильтра. Срезал гармошку, налил на него клея Titan, который довольно густой и не растекается по полоске, и прижал фильтр гармошкой на несколько минут. После высыхания, щелей не было...максимум эффекта при минимуме гемороя :) IMG_8160.JPG Короб приклеил к кузову клеем Titan Wild для потолочной плитки, который продается в любом строймаркете. Когда то в инете искал информацию по клеям для сборки сабвуфера и сторожилы одного форума хорошо отзывались об этом клее. Поверил... приклеил. Вроде держит. Для придания жесткости проклеил брусочки из пенопласта. Эпоксидкой конечно было бы лучше, но ее под рукой не было. IMG_8253.JPG Для высыхания клея решил доделывать на следующий день и занялся сборкой машины. Для облегчения доступа к фильтру распилил жабо по месту крепления. При таком разрезе шайба с саморезом прижимает одновременно две части. Верхний уплотнитель разрезал, а вот нижний не стал, т.к. его изгиба вполне достаточно для отвода в сторону части жабо. IMG_8258.JPG Псомотрел на кофигурацию желоба и решил изгибы над фильтром залить силиконом, дабы вода не стекала на фильтр. IMG_8256.JPG На следующий день скинул кусок жабо и начал примерять фильтр, который одним краем упирался в стенку перегородки. Пришлось подрезать фильтр с одного края на 5мм. Приклеил поролон для уплотнения. Выглядит страшненько, но свои функции выполняет :) Фильтр встал на свое место довольно плотно. IMG_8250.JPG IMG_8251.JPG IMG_8256.JPG IMG_8257.JPG Для теста включаем вентиляцию..... РАБОТАЕТ :3dflagsdotcom_chcom_2faws: фильтр притянулся к стенкам корпуса еще больше. Напор воздуха вентиляции если и упал, то совсем немного. Резанные края кузова обработал мовилем.... ох и вонючий. Я еще дня три его нюхал в салоне :) Ну и на последок фото номерочка фильтра. Да стоимость его в районе 200 рублей IMG_8276.JPG Осталось загерметизировать щели между заглушкой крепления жабо и самим жабо. Обычно для таких вещей пользовался каучуковой основой виброизоляции стандартпласта. Но оказалось, что он весь куда то ушел ;)
Сообщение отредактировал dengl: 14 May 2012 - 18:27
  russPin 828 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 18:47
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Нда-а-а... Путь садиста-мазохиста ))))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 19:10
pap
  • 884 сообщений
Вот и я добрался до салонного фльтра. Отсутствие фильтра в машине огорчило, т.к. на пердыдущей машине менял фильтра и видел сколько гадости там было :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Почитал форумы и решил идти путем САШОК с красного форума.
Да уж, а не проще было купить нормальный фильтр и поставить за 5 минут и без резки метала ?
  cure 188 сообщений
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
жестко... а почему было не пойти традиционным путем, без разборки-резки? Снял бардачок, вентилятор, поставил фильтр, прикрутил вентилятор, бардачок. Времени ровно 5 минут.
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 20:32
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Площадь фильтра ни о чем не говорит? Что же вы так в укромном месте боитесь маленькую дырочку организовать? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Да и мусор в систему вентиляции поппадать не будет. В мальнький колодец фильтр вставлять..... один фиг колхозить :)
Сообщение отредактировал dengl: 14 May 2012 - 20:33
  Арий 714 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 20:38
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
dengl, это очень похоже на пособие любителя БДСМ...
Курочить машину, кочевряжиться и изобретать велосипед, когда на 100 рублей дороже и на много усилий меньше можно поставить родной фильтр в штатное место - это верх извращения =)
Предлагаю следующим пунктом вынести задние стекла и на монтажную пену поставить вместо них оконную раму о двух шпингалетах =)
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  dengl 529 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 20:43
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Ну да, ну да... а можно и к дилеру обратиться :) Значит, согнувшись, лазить под бардачком это верх изящества, а открутить три самореза и две клипсы... это ужас . Каждый из нас идет своей дорогой :3dflagsdotcom_chcom_2faws: И кстати.. что такое РОДНОЙ фильтр и ШТАТНОЕ МЕСТО???
Сообщение отредактировал dengl: 14 May 2012 - 20:45
  Арий 714 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 06:39
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Родной фильтр - это тот, который сделан именно для этого авто, согласно всем размерам) А штатное место - это то,куда ставится родной фильтр, при этом место не надо напильником дорабатывать, наклеивать короб или еще как-то модифицировать) Извращение - это, на мой взгляд, неотвратимое раскурочивание авто, вырезание дырки болгаркой... Зачем делать так, если можно безболезненно для машины поставить фильтр - непонятно =) Зачем колхозить-то? ) PS если вдруг обиделись - простите, никого обидеть не хотел) Просто я как-то привык себе вопрос "Зачем?" задавать. И вот тут тоже, задал - а ответа не знаю)
  dengl 529 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 07:09
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Уважаемый Арий. В данном автомобиле НЕТ родного фильтра и штатного посадочного места.И пора заканчивать полемику... я изложил лишь свой вариант исполнения колхоза фильтра салона.
С уважением DenGL.
Сообщение отредактировал dengl: 15 May 2012 - 07:16
  Арий 714 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 11:27
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
dengl, это наши фильтры на новые машины не ставят, в китайских Хавалах вполне они стоят вроде)
Ну да не суть, все равно делать что-то руками - это хорошо :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 14:59
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Саш, фильтра действительно не родные. На Китайские авто так же устанавливаются самими владельцами. Просто Китайцы подсуетились и сделали фильтры. Кстати в рознице фильтра у них подорожали... У нас пока по прежнему 300.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  Арий 714 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:15
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Глеб, тогда все равно родные получаются - китайские же =) Насчет того, что у китайцев тоже они вручную впихнутые - не знал, спасибо)
Отправлено 15 May 2012 - 18:45
russPin
  • 828 сообщений
С уважением DenGL.
Реально КОЛХОЗ!!! Причём даже не советский)))))) Мазохисты Вам памятник поставят ))))))))
Подпись здесь
Александр.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 19:49
  • 3165 сообщений
С уважением DenGL.
Смело. Решительно. Уважаю. Видится одна трудность-герметизация фильтра от воды. Ибо мокрый фильтр равносилен закрытой заслонке (проходил на таз 2112). А тут ещё периодически лазать надо , жабо снимать - ставить при замене фильтра . Если решите вопрос с уплотнением работать будет лучше маленького в вентиляторе. Всё таки площадь поверхности больше.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 20:05
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Стекло в дождь будет потеть или после мойки
Сообщение отредактировал Баска: 15 May 2012 - 20:05
  dengl 529 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 20:34
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Фильтр намокать не будет т.к. в жабо над фильтром нет отверстий. А вода, попавшая вне фильтра уйдет по стандартным водостокам. У нас ночью был хороший дождь... Вентиляция работает как ни в чем не бывало.
Отправлено 15 May 2012 - 21:55
russPin
  • 828 сообщений
Не понятно зачем все эти телодвижения, когда есть решение данного вопроса в десятки раз проще, надежнее и дешевле)))
Подпись здесь
Александр.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 22:02
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Почему китайцы на заводе так и не поставили фильтр салона в "штатное место"? Боятся удорожания автомобиля?
