Расход масла
Сообщений в теме: 321
Отправлено 04 October 2016 - 14:05
Вопрос - откуда?
Как откуда?маленькая трубка есть вход вентиляции картера двигателя
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:07
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
То есть это нормально?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:11
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Начала кушать масло
мокро от масла где-то под турбиной
В воздушном патрубке масло
откуда?
Через картерные газы. Ставь маслоотделитель, приваривай отвод в трубку щупа. и слив с маслоотделителя в картер. И все будет огонь! Уже полно дизелистов сделали такой апгрейд и довольны результатом.
Тут видео по теории про маслоотделитель : https://www.drive2.ru/l/9614659/
а тут как устанавливать. Там-же по ссылочкам потыкать полезно: https://www.drive2.ru/l/8649809/
Отправлено 04 October 2016 - 14:12
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Это я прочитал. Вопрос - что за трубка под турбиной?
Отправлено 04 October 2016 - 14:14
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
толстый патрубок?
Отправлено 04 October 2016 - 14:15
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
толстый патрубок?
Тонкая металлическая трубка. На нее одет патрубок. Куда идет и откуда выходит - не видно. Где-то под турбиной и уходит вниз
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вындерер дал ответ про фотографию.
А по тексту:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]тонкая прямо вся в масле - это слив масла с турбины, садится на 2 болта через прокладку и надетый резиновый шланг уходит в движок.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вот эту прокладку и надо поменять и ни каких герметиков.[/color]
Отправлено 04 October 2016 - 14:17
MegaPups,в этой трубке течет масло для смазки турбины
Отправлено 04 October 2016 - 14:22
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
А по тексту:
Я, почему-то считал, что толстая - это слив масла... Поправьте меня, если я не прав...
Если я правильно понимаю эту картинку http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36522, то подводная трубка - это трубка под номером 5. И это не она... Как мне кажется...
Сообщение отредактировал MegaPups: 04 October 2016 - 14:20
Отправлено 04 October 2016 - 14:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Подводная да, верно, мы говорим о сливе
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 October 2016 - 14:24
Отправлено 04 October 2016 - 14:29
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Слив это вот это?
Отправлено 04 October 2016 - 14:30
MegaPups, Даже и не знаю что вам ответить
Отправлено 04 October 2016 - 14:31
Росомаха
  • 1285 сообщений
:smile171:
Отправлено 04 October 2016 - 14:33
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
:smile171:
Похоже... А то что я показал - это что???
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если у тебя течет там где ты показал, то просто подтяни хомут, но течь не там, а там где слив. :smile171:
Там где ты показал - это холодная улитка :kol_ok:
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 October 2016 - 14:34
Отправлено 04 October 2016 - 14:34
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Нет, там все в порядке. Так все-же, а на что я показал?
Отправлено 04 October 2016 - 14:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Здесь внимай пожалуйста
И здесь
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 October 2016 - 14:45
Отправлено 04 October 2016 - 14:55
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
нифига не понял навскидку... можно своими словами?
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 14:57
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Это выход с холодной улитки. Воздух, накаченный компрессором, выходит из турбины через этот патрубок к интеркуллеру охладителю воздуха. Далее из интеркуллера охладителя воздуха уже во впускной коллектор.
Сообщение отредактировал kozzzq: 04 October 2016 - 15:12
Отправлено 04 October 2016 - 15:02
kozzzq, Что есть интеркулер будет следующий вопрос,понятней написать охладитель воздуха
