Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
  polyger 217 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 22:11
polyger
  • 217 сообщений
  • 4х4
Виталя, мой мастер-авто, посмотрел и сказал что "не читай советских газет и форумов про китайские машины"... хрена се...
да
Отправлено 08 January 2015 - 19:54
Вот что любопытное нарыл,- Ремкомплект рулевой рейки Ховер 3/5 2GS7402 1a0ae7bb780237865dec776f0508b2ca__1_.JPG вот только нигде его нет кроме Владимира.
Отправлено 10 January 2015 - 09:20
uima880
ЦЕНА ВОПРОСА " СКОЛЬКО СТОИТ " ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. я заменил рейку а наконечники "РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИИ" тяги с наконечниками разное с правое стороны пару витков а с лева почти до конца.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 09:38
  • 12497 сообщений
С этим вопросом тут никто не подскажет. При снятии обычно маркируют длину резьбы, потом сверяют и отмечают на новых столько же ниток и на сход развал. Т. ч. только на сход развале правильно выставят
Отправлено 10 January 2015 - 09:58
[quot
Почему же никто? Никто - это скорее всего те кто рейки не меняет постоянно, да?
ТС - тебе нулевое положении рейки не совсем ровно выставили по валу, это нормально. Новые рейки обычно в нуле приходят, но бывает и сбиты, а с китайскими тем более. Если после замены схождение вышло в нули, то это в допуске. Я честно говоря вообще непонял - тебя это ПАРИТ???
З.Ы. Многие клиенты просто мастера выносить мозг.... Вот давеча был один такой. Менял ему стекло на задней двери, все собрал, зову клиента. Он мне начинает выносить мозг, что раньше у него заднее стекло глубже в дверь уходило. Пытаюсь объястить, что типа там там НЕТ регулировок и подругому НЕ ПОСТАВИТЬ. Есть болт - есть дыра с резьбой мимо не промажешь! Ему пофиг, смотрит на тебя коровьими глазами... Начинает судорожно работать мозг, как объяснить барану свою мысль но у же на понятном ему бараньем языке. Эврика! Опускаешь противоположное стекло - опа, одинаково! Клиент тупит, но уже молча. Уехал неудовлетворенный... такие не должны размножаться!!
Сорри за ОФФ накипело, надеюсь ТС не такой, не??
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:05
vetl78
  • 120 сообщений
здравствуйте ховеристы. Хотел спросить. Умоего ховера 5 пробег 5000 км стала уходить жидкость гура посмотрел на яме а там жидкость капает с обоих пыльников рулевой рейки а сами они от масла толстые как сосиски стали что произошло ездил окуратно бли...
По гарантии у них крутой "отмазон",6 мес на РТИ (резинотехнические изделия) . Так что не переживай скорее всего они откажут. Хотя форумчане писали у кого то сам сервис по гарантии менял.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
Отправлено 10 January 2015 - 20:54
3200
Отправлено 10 January 2015 - 20:56
+работа 5000 если не сам, стоимость новой рейки. 3200 за пару сальников....
  VSP133 15 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 18:36
VSP133
  • 15 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
добрый день подскажите. пожалуйста, где найти рулевую тягу на hover h5 cc6461km68 дизель, 2011г.в.? купил рулевую тягу 3411115-k00, а она не подошла, т.к. резьба на ней 14 мм, а у меня в рейке внутренняя резьба 16 мм перерыр все форумы, нигде не могу найти
Отправлено 15 April 2015 - 21:39
Иван 13
где в екатеринбурге можно купить и поменять, а лучше,по-возможности, восстановить родную рулевую рейку, пробег 14 тыс.км, что дешевле и надольше хватит
  Head dancer 41 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 23:13
Head dancer
  • 41 сообщений
  • Бензин, 2,4i, МКПП ,
Может помочь рейке установка защиты для неё? Типа такой?
Сообщение отредактировал Head dancer: 19 April 2015 - 23:15
2656
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 April 2015 - 00:07
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Машина не держала дорогу,был люфт в рулевом.Поменял в сервисе рулевой вал в сборе(были стерты два шлица со стороны крепления к рейке).Люфт уменьшился,но все же еще где то присутствует,плавно уводит в разные стороны,подруливать приходится постоянно.Углового редуктора у меня нет,рулевые наконечники новые,может ли рейка сама люфтить(не стучит)?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 06:06
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
что из этого http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38425 поменяно? Может колонка рулевая?
Авто:Haval H5
Отправлено 28 April 2015 - 07:52
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Поменяно:номер 3(вал рулевой)
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 08:07
Dachnik
  • в ожидании
если звяканье на малой скорости на неровностях присутствует: - ремонтируй 2 позицию, тоже долго мучился с подруливанием и с дребезгом, пока кардинально не решил проблему (на форуме есть как), все как с новья стало.
Авто:Haval H5
Отправлено 28 April 2015 - 08:17
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Для дурака, а где у меня тогда рулевая рейка,которую мне сервисмены предлагают заменить за 17 тыс.(при чем честно говорят, что может она и нормальная)
Отправлено 28 April 2015 - 09:27
Dachnik
  • в ожидании
видимо здесь Рейка рулевая, но, прежде, чем менять, может проще попробовать подтянуть ее регулировочный болт?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:29
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Там еще есть одна крестовина. находится на конце колонки рулевой в сборе. Находится там куда вставляется поз.3. Может там люфт есть. Рулевая рейка вот она http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38462 . К ней крепится как раз вал карданный рулевой.
Авто:Haval H5
Отправлено 28 April 2015 - 09:57
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Рулевая рейка вот она [url="http://www.irito-par...www.irito-pa...
Вот,вот про это место на колонке и было интересно узнать,куда вал вставляется.Спасибо!Единственное, я понимаю,что она отдельно наверное не меняется,только в сборе.
